WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Вообще от 922 могут подойти, wltoys.ru/zproduct/325 (не реклама).
Если подходят будет классно, на мой взгляд они крепче, чем от 977.
Не подойдут - у них диаметр отверстий меньше! Да и короче они, и ломаются на раз))
я незнаю как у Алекса 63, у меня с лопастями 931 и новым болтовским мотором все равно хвост сносило, на улице на лёгком ветерке, так мотор основного ротора стоковый был.
Летал сегодня, нагружал верт по максимуму - хвост таки срывает, но только если ОЧЕНЬ сильно нагрузить. Чаще всего уводит.
Со стоковыми лопастями, болтовским мотором на хвосте (коллекторный), основной M5, качалки серв длинные.
БК на хвост ставить принципиально не буду - по основному ротору тож тяги не хватает, проседает только так.
Лучше всего - когда начинает не хватать производительности ОР и ХР на V977, перейти на более мощный верт!
не всегда )) мне нехватало мощи, я сделал его быстрее, и в тоже время крашеустойчив, а другой верт уже пока невыгодно брать т.к к этому уже гора запчастей, а разбить 100S не очень приятно будет, да и 977 в обгрейде такой же резвый как 100S если не резвее.
Ты уверен?? Пробовал летать на HCP100S??
Я на 20500% уверен, что HCP100S будет гораздо резвее V977 в любой комплектации.
ну незнаю если по рекламному ролику смотреть то не сказать что он сильно резвее 977 с 05s, посмотрим может когданибудь созрею на 100s, благо теперь бнф можно смело брать
HCP100S просто лютый по своей дури, никакие апгрейды V977 не дотянут до такой резкой тяги (я бы даже сказал, что избыточной тяге)
Кстати, что у HCP100S по краше-устойчивости?
p.s. Только что пару раз годно зарулил на хорошей скорости в бетонный забор, слетел один линк к лопости, постаивл назад - летит, второй раз в дерево - вылетел аккум, а верту хоть бы что, приятно конечно что он такой крепкий
Брал на бэнге вот такой комплектик banggood.com/WLtoys-V966-V977-RC-Helicopter-Parts-… (не реклама)
Такой берут все, но тяги то лежат в итоге мертвым грузом, а линки ломаются, улетают.
Так и есть. Почему то именно линки уходят, а тяги пылятся. Уже подумываю с тягами начать колхозить и переделывать их в линки
Ну, вообще как мне видится это, найти очень очень мелкую плашку для нарезки резьбы, удалить петельку с тяги, чуть чуть укоротить, ну и с другой тяги пластиковую бошку взять, и все. Кстати спасибо за идею, сделаю на днях
Вы хотя бы видели подобные?
wltoys.ru/zproduct/260 (не реклама)
На тяги от Mini CP накручиваются тяги от 977, сам такое делал.
Ну как то нарезают же резьбу… думаю что существует. … просто поискать надо.
При замене основного и хвостового мотора на БК, замена регулятора обязательна?
При замене рега, требуются ли дополнительные танцы с бубном при наличии всего остального в стоке?
gindos33
Изучайте все по метки v977
mcheli.blogspot.com
Метки, если что, в колонке справа.
Читал я это все еще давно. К сожалению ответа на свой вопрос не нашел там. Там меняли все, а обязательно ли, не понятно. И там аппа дево 10, я же не планирую ее менять.
Тоесть обязателен к покупке ))) эх 13 рублей с минимальным комплектом встанет, 10 аков мотор хвост и кит запасных частей.
gindos33
Читайте внимательнее.
При замене основного мотора замена регулятора не обязательна.
Туn на форуме уже не один человек просто менял родной мотор на М5.
При замене хвостового мотора на БК вам понадобится еще один регулятор с поддержкой BlHeli
Для настройки этого регулятора вам понадобится программатор www.hawk-rc.net/index.php?route=product/product&pa…
Для настройки оборотов основного двигателя так же придется менять родной регулятор на регулятор с поддержкой BlHeli.
Где там 13 рублей то?? Верт 5тыс, акки нанотеки штук 5 1200руб и запов на 2000тыс огромную гору.
Даже если 100s с комплектным пультом и то максимум 10тыс.
Георгий уже делился своим опытом по изготовлению линка из 2х тяг.
rcopen.com/forum/f59/topic348384/6354
И оно работает.Но иногда при жестких крашах все таки вылетает та часть,которая без резьбы.Можно сделать типа насечек чтобы металл хоть как то цеплялся за пластик.Еще надо очень точно подогнать проставку между линками чтобы не цепляла за направляющие.Короче на самый черный день есть выход из ситуации.
Я аки оригинал смотрел, хвост в сборе считал, запы комплект вот на то и вышло =)
ну 11400 минимум для начала посчитал, аки и горка маленькая запчастей межлопастные цапфы шестерни сервы и тд…
при замене хвостового мотора на БК желательно поменять регуль основного мотора на мх10 т.к. родной очень большой и тяжелый 3 грамма против 1,3, и вместе им теснова то будет
На фига хвост в сборе??
Серву в запас можно взять максимум одну - не ломаются они, только дорожек пару комплектов взять, на всякий случай 😃
Я себе взял только шестеренок два комплекта и комплект хв.винтов - сервы, линки, тарелки, межлопастные, лопасти остались от V922 😃
Иногда, полезно пользоваться поисковиками. metallgears.ru/product/?pid=1638113 (не реклама)
Ну это если был 922. У меня самый первый и единственный 977, а если брать 100s то однозначно надо кучу запов брать =) и хвост в сборе и по отдельности)))
Большое заблуждение! из хвоста взять только балку…
На регуляторе ОР MX-10A выгорела пара ключей - мотор запускается, но обороты очень маленькие. Не сразу понял, что регуль сгорел. Произошло вот так : посадил. Во время остановки ротора слегка стукнулся лопастью о ножку стола. Потом взлететь не смог - думал шестерня слезла. Затем был дым. Причину искать в моторе(кз обмоток) или? …
