WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Наверное те,у кого нет большого верта получат кайф от двух банок и бешенных оборотов.
А не получат ли они в замен отстрел лопастей… Сам не ловил, но видел (страшное явление) и слышал о таком на больших вертах.
На какое количество оборотов рассчитаны наши лопасти? На больших хотя бы пишут, а на наших не видел такой информации.
Всякое бывает у меня были отстрелы и на мальке и на 450ке… но все это человеческий фактор выкручивались винты…
Скукота одним словом.
С какой стороны глянуть, если второе то очень даже не скукота, былоб что сбрасывать
а что за тема про 2s? На 977?
Георгий не понимает зачем излишняя мощь на мелколете но в тоже время хотел сделать 977 под 2s =)))
Что бы такое написать надо сначала понять разницу между одной и двумя банками.А разница такая что во первых меньше токи и соответственно меньше нагрев,во вторых просадок по оборотам практически не должно быть,почему смотрим пункт первый.А бешенные обороты я и на одной банке накручу поменяв пиньен и выставив максимальные обороты в регуле.Но,как я уже сказал это мне не нужно.
Мне кажется дело не в мощи, а в желании поковыряться и что то улучшить 😃
А кто тестил v977 на макс Г/П, и вообще сколько он может с гурзом на борту летать(с тем же мобиусом) ?
С трехлопастным ротором от 931-го поднимает 33 г. При этом летает с большим трудом. Нормальный полет 10-15 грамм, не более.
Грубо говоря v977 можно безболезненно нагрузить до веса v931. Мобиус явно не вписывается, смотрите в сторону 808-й камеры.
ну да зачем делать из 977 2s если на нем отрабатывать манёвры, а для всего остального есть более серьёзный аппарат. Дешевле тогда купить 100s. Получается так и есть большинство любит поковыряться =)
+100
Да.Я один из них 😃
Я как то ключи поднял на своем от тоеты,массивные такие.Поднял и перелетев скинул с лыж другу.Прикольно вышло:)
а у м5 ротор и должен легко вращаться?
ощущение что магниты совсем слабые
ну по этому поводу забавно читать как народ 4х каналки всячески наворачивает (вкладывая деньги, просто напильнинг не считается) 😃
кто то вообще самолетами упирается )
ну не знаю, меня чет подмывает попробовать самолёты 😃 они просто совсем другие 😃
Так и есть.Вращается очень легко.
меня чет подмывает попробовать самолёты они просто совсем другие
Вот по этому и подмывает.Хочется чего то нового.Лично мне тоже хочется попробовать,особенно после недавно увиденного воздушного боя самолетов но по большому счету,это не мое.Я занимался авиамоделизмом в детстве и знаю что это такое.
На моем M5 вращается заметно легче, чем на стоковом.
так
что-то я не понимаю
измерил сейчас тягу на весах
верт в полном стоке
стоковый мотор 125гр
м5 125гр
поставил длинные качалки
стоковый мотор 134
м5 127гр
перепроверял по 2 раза
получается м5 слабее стокового мотора
плюс его только в том, что он на 2гр легче…
хрень какая-то
M5 на 12000kV или на 14000?
(не реклама) вот такой брали , у меня тоже впечатление некакие о нем, слабенький.
подтверждаю
на 12кв по форме и по размерам другой
M5 c родным регулятором слабоват, конечно. Для него надо регуль покупать и прошивать BLHeli.
Так весь смысл как раз в том что мотор надо на 14000kv, плюс регуль по любому надо с поддержкой blheli иначе замена мотора бессмыслена.
Вот и получается в совокупности больше тяга и меньше вес!!! Моя тушка весит если не ошибаюсь 37гр.
Мой сток весит 47, как у вас 37 получилось?
Приветствую старожил!
Если кому интересно. Получил на днях с банггуда 977-й в РТФ комплектации, заказывал в конце марта. Пришел с новой платой 977-V2, канопа и рама с 4-х точечным креплением. Установку максимального шага не проверял, мне пока до этого далеко. Верт похоже был не привязаный, ибо только после процедуры привязки начал откликаться на пульт 😃. Висение настраивал, хотя смысла вообще не было, сразу стабильно и ровно взлетел, даже триммерами не подравнивал.
Первые краши: лопнул хвостовой винт, обмотал нитками и суперклеем, запасной сразу также сделал, треснула шестерня вала, также нитками подмотал, еще треснула линка в месте где одевается на шар, теперь слетает при каждом падении, и обломился один шарик на тарелке. Тарелка с 4-мя шарами.
Заказал самый большой ремкомплект, чтобы было всё, правда потом обнаружил что серва и хвостовые моторы похожи на те что у меня на ИК стоят и UdiRC.
И есть вопрос по зарядке, Похоже акк глючит, поставил на зарядку, он постоял, погас, ставлю пробую, тяги нет, т.е. не зарядился. Опять ставлю, зарядку не берет. Потом попробовал по другому подключить, сначала акк к зарядке, потом зарядку в розетку, таким образом он начал заряжаться. Причем на другой зарядке от UdiRC ведет себя аналогично.
Это акк дохлый или я?😦
У меня далеко уже не в стоковой комплектации…ну может не 37 а 39, но до 40 точно взвешивал давно.
У меня далеко уже не в стоковой комплектации…ну может не 37 а 39, но до 40 точно.
Эдуард а можно по подробнее по тюнингу, как такой вес получить, у меня меньше 44 не получилось.
