WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
andreypav
gindos33:
Знать бы еще как понимать эти цифры.
все просто
чем меньше внутреннее сопротивление акка, тем больше ток он может дать.
Например если мы нагрузим акк с внутренним сопротивлением 0,13Ома резистором 0,5Ом, то мы получим ток 5,87А (при напряжении 3,7В)
А если тоже самое сделать с акком имеющим внутреннее сопротивление 0,1Ома, то ток в цепи уже будет 6,16А (при том же напряжении!)
Другими словами акк имеющий меньшее внутреннее сопротивление будет лучше отдавать ток на нагруженных фигурах
gindos33:
Если кто с работы поедет к вам (на майские знакомый от туда приезжал), передам, я их три комплекта взял, но что то не решаюсь пока ставить
было бы здорово =)
kycerjaska:
в общем на отрицательных углах мертвая зона, и достаточно большая, в полете чувствуется.
про холд Владимир уже сказал
Я перед стартом при включенном холде и в айдле провожу обоими стиками во все стороны. Тем самым плата верта “инициализирует” и синхронизирует ходы стика и ход сервы.
kycerjaska
Тут я с Вами не согласен, я же с холдом летаю. И понятно что без холда будут двигатся за стыком. Я же хочу сказать что от 0 до 100 он работает как должен, а 0 до -100 у него ход только до 67-70%, а угол у меня выставлен одинаково. Я думаю суть моих слов ясна, буду разбиратся в проблеме, буду рад всем предложениям.
andreypav:
Вы хотите сказать что у Вас нет метрвой зоны?
FLYSANTA
kycerjaska:
Я по совету lvsw поправил этот недостаток субтримером канала шага.
kycerjaska
FLYSANTA:
А можно поподробней?
Babay
FLYSANTA:
Субтриммером лучше не надо. Канал о диапазону ограничен. Подвинули центр - с одной стороны убыло, а с другой - не прибыло, ибо нечему. Так только по шагу зажать можно. Так что по шагу настраивать надо только тягами, а в пульте просто выставить диапазон +/-100
FLYSANTA
kycerjaska:
www.deviationtx.com/downloads-new/…/10-russian - пример настройки в мануале для devo 10 на странице 18 (конфигурация канала). По аналогии я думаю сможете настроить на вашей devo 7E. Субтримером выровнял движение стика (+21.7): стало ровно по 85 в каждую сторону, среднее положение лопастей сровнял тягами.
Babay:
Я понимаю, что это не лучший способ. Я смог решить эту проблему только субтримерами.
kycerjaska
Александр на 10ке такая лабуда присутствует?
Remlen
kycerjaska
Уже ж ведь разжевывали эту проблему!
Нет там никакой мертвой зоны.
Включите двигатель в аделе, потом холдом заглушите, и обратно холд отключите, и проверьте . Там все будет работать во всем диапазоне.
kycerjaska
Закрепив верт на столе, разогнал , включил холд и проверил ход стыков, работают без мертвой зоны. А я уже испереживался, не готов покупать Дево10 но мысленно уже на ней летал.
Vlad512g
зачем запускать, холд вкл-идле вкл-холд выкл все без запуска делается
racer-g
gindos33:
Вот и посмотрим, я тоже заказал именно сегодня. Хотя предыдущая еще не явилась, едет с 1.05.
Вчера заказал акки сегодня отправили почтой Швеции(или Швейцарии) не важно.Конечно еще не трекается но посмотрим как быстро доедут.
Дима_О
andreypav:
нету
+2, на обоих верт-ах. Платы разных ревизий, аппа дево 7е. Плавное движение серв в любом положении стиков и айдла
gindos33
gindos33:
в итоге выяснилось, 2 из 6 синих акков можно выкидывать. Он на них еле от пола отрывается см на 2 и все, больше ни на что на них не способен.
Что то я не понимаю что происходит. Оставил оба акка в заряженном состоянии, пролежали 2 дня. Сейчас интереса ради решил попробовать их, и о чудо, они тянут не хуже других. Отвисел на каждом достаточное время до начала просадки.
Vlad512g
gindos33:
наверно это опровержение тому что типо надо хранить в стораже, а на самом деле заряженные))
Alex_63
gindos33:
У меня аккумы по месяцу заряженные лежат, и тянут после этого не хуже, чем до простоя:)
kycerjaska
andreypav:
нету
Дима_О:
Скиньте свои настройки для 977, возможно у меня косяк с настройками…
Oлег
У кого была подобная проблема?
youtu.be/-BxDT4kUOfU
мотор дергается пищит… заводится через раз… на хвосте бк, мотор основного hp 05s, куда копать регуль или мотор? зазор между пиньоном и шестерней в норме, подши не клинят мотор не греется и не дымил… провода проверил вроде не отвалились…
racer-g
Oлег:
У меня.Нет одной фазы на моторе.Посмотри провода.Худший вариант это спалил ключи.Можно подкинуть хвостовой на проверку регуля.Но у меня именно из за отвалившегося провода к мотору было такое,даже движок в обратку стартовал как у тебя.
Oлег
Ключи целые слава богу… он стартует, только через раз. Вечером начну полную проверку проводов. …
Remlen
Saturas
Это нормальный, но мне вместо него 2 раза прислали banggood.com/WLtoys-V977-V966-Metal-Conversion-Upg…
Хотя заказывал именно тот который по вашей ссылке. У Алексея та же история, но у него пока только один раз)))
Мне в итоге после недельного разбирательства вернули деньги.
Заказал на ебее www.ebay.com/itm/400778952037
Saturas
Remlen:
Saturas
Везет тебе, ты на ибее заказывать можешь, у нас (в смысле крым) эту лавочку прикрыли, а аккаунт у меня старый еще
Mixa555
Был весь в ремонте, сейчас только добрался до верта. Поделюсь опытом по поводу своего вопроса. Может кому пригодится.
Mixa555:
Винты на межлопастном валу нужно затягивать до упора? Когда затягиваю до упора (и на металле и на стоке) то держатели ходят очень туго (совсем туго) когда ослабляю, то ход нормальный, но боюсь что может открутиться в полете…
Я взял одну резинку и разрезал ее вдоль пополам, установил эти половинки. Получилось идеально. Винты закручиваются без натяга, и все держится ровно без люфта.
