WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Если и после этого сигнала в точках 1-2 не будет, то все, плату в утиль.
Может микруху пропаять попробовать перед утилем?
А одними руками такого не сделаешь
У вас получилось, вон какая тарелка хорошая вышла из криворуких бэнгудовских! Просто загляденье!
Как раз хороший пример, если руки растут от куда надо, а не как на бэнге.
Кстати по поводу тарелки.
Если кто будет переделывать так же, то нужно утопить верхнюю часть чуть глубже в подшипник, чем она есть.
Для этого придется снять немного металла, по наружной стенки в которую упирается подшипник. Я одел эту часть на большой бор, бор вставил в бормашину и сточил надфилем кромку где-то 0.7-0.8мм, чтобы внутренняя часть села глубже в подшипник.
Все это нужно для того чтобы позволить отклонятся тарелки на больший угол и не цеплять внутренней стороной верхней части тарелки основной вал. Я не знаю как там со стоковым пультом, но с Дево при 100% расходах по элеватору и элеронам, тарелка, даже родная цепляет основной вал…
Если вал металлический, а тарелка пластик, то вы скорее всего этого и не узнаете, если только специально не посмотрите. А если вал карбоновый а тарелка алюминиевая, то внутренняя часть тарелки которая вставляется в подшипник, при крайних положениях стиков и с 100% росходами, будет съедать карбоновый вал.
Поэтому и нужно опустит внутреннюю часть глубже в подшипник, чтобы увеличить безопасный угол отклонения тарелки.
Пластиковая тарелка с рыбьим глазом вообще имеет самый маленький угол отклонения даже меньше стоковой! Я не знаю как люди ей пользуются, если на самом дели и стокового угла мало.
Вряд ли есть запасные ноги. Но рядом есть три ноги пустые. Маловероятно, но можно и их проверить. Можно не только газу давать, а еще и по вертикальной оси покрутить, чтобы сигнал на хвосте появился. Если и после этого сигнала в точках 1-2 не будет, то все, плату в утиль.
обидно блин, ждал его 2мес, первый мой верт, только научился немного летать в 3D и вот сразу в утиль…(
хотел отделаться покупкой вертолета за 5К а в итоге накупил уже кучу запчастей, а щас еще походу сразу тушу БНФ буду брать, так выгодней будет. Дорогое удовольствие)))
Народ для мотора хвоста от 100S не подайдет же наше крепление? Надо будет брать сток от 100S.
Кстати кто то ставил межлопасной вал на бк мотор хвоста, поделитесь как делали =)
Поэтому и нужно опустит внутреннюю часть глубже в подшипник, чтобы увеличить безопасный угол отклонения тарелки.Пластиковая тарелка с рыбьим глазом вообще имеет самый маленький угол отклонения даже меньше стоковой! Я не знаю как люди ей пользуются, если на самом дели и стокового угла мало.
Роман скажите пожалуйста, у Вас же есть металлдержатель мхр и оснмотор от911 а Вы не попробуете их поженить, по диаметру мотор войдёт? СПС
Я ставил опишу позже…
ну я посмотрел, немного погнут но вроде вибрация не сильная, править не стал. Снял стопор валы я так понял одинаковые, получается нужно просто заменить а с другой стороны гайку с болтом межлопасного?
Это 13 нога, выход одного из таймеров(PWM там должен быть)(микра как я понял STM32F050K4 ), возможно просто выход погорел, ЛИБО не пропаян, у таких корпусов бывает что вроде свиду припаян ок, а на самом деле контакте нету, по пробуй пропаять эту ногу.
Кстати разъемчик с хвостового не мешало бы на место поставить…
Я умудрился замастырить кусок полукруглого пластика и мотор очень плотно затянулся в креплении.
naZaar
У меня держатель под 7мм мотор, а от 911 мотор 8.5мм
Нет смысла ставить в стоке движок от 911, большой и тяжелый, есть смысл привести в порядок механику и избавится по максимуму от вибраций.
Дело не в двигателе, а в мозгах самого верта.
Вот допустим есть у меня 2 квадрика мелких v676. Так вот если на них стоят паршивые моторы с кривыми валами , то через минуту полета от накопленных вибраций гироскопы в мозгах квадрика начинают сходить с ума, и его начинает нести в одну сторону.
Если ставишь нормальные движки, с ровными валами, то все налаживается.
Я уверен на 100% что тут та же история. только выражается она в плавании хвоста.
А такой вот вопрос, есть кто из крыма, у кого есть запасной подшипник на основной вал? А то седня неудачно шестерню отбросил посредством зарула в дерево, и подшипник вместе с ней=/
Короче: выбиваем гнутый вал как описано в блоге Саши(Babay) …blogspot.ru/…/wltoys-v933-prepare-brushless-tail.… , вместо трубочки можно использовать головку на 6 из автомобильного набора инструментов. Берем межлопастной вал с одной стороны вкручиваем винтик на локтайт, а на другую сторону надеваем статор с подшипниками и в заключении на локтайт одеваем на вал колокол. Ну и хвостовой винт под 1мм кому какой нравится… 😃
пропаял, ничего не изменилось, смотрел осциллографом выход сразу от микросхемы, и заодно глянул все свободные выхода, там ничего нет, ну у меня точно.
Смысл разьем на место тыкать, если транзистор ампутирован?)
Очень странно, конечно. А что за осциллограф если не секрет?
Вообще странно как мог погореть выход, ибо он ведь не нагружен не на что, ну на затвор ключа, но это и не нагрузка=/
осц хороший - Textronic, глянул им выхода на регуль и сервы, красивые такие сигналы рисует, меняет при движении стиков, а на ХР тишина…
Так ХР будет стоять, пока тушка вертолета не начнет крутиться.
Дима О
Если газку дать на всю, то хвост заводится в независимости от положения тушки.
так если стик отклонять по яв, наверное там должно что то маячить
А на бангуде есть гарантийный период? ведь с момента получения и двух недель не прошло, кто имел опыт расскажите как им предъявить правильно, если это возможно?
Полетал сегодня немного в поле, прогресс идет, почти не падал. Ветруган поднялся конкретный, я честно в шоке был что он в такой ветер летает и никуда его не уносит.
Менял по ходу полетов лопасти стоковые на 931. Конечно на 931 лопастях, даже со стоковым мотором, он летит гораздо приятнее! Так что стоковые лопасти отправляются в долгий ящик!
Последний аккум так и не отлетал, на старте начал заваливаться в бок, чирканул асфальт лопастями, перевернулся и сломал как-то хвостовой винт.
Что это было? У кого-нибудь случались подобные глюки?
у меня такое бывает когда в руках акк подключаешь, что его при старте потом заваливает.
Меняю на демпфер межлопастный в Евпатории 😃
от какого верта хвостовая балка длинее, подходит без переделок, где то видал, но найти не могу?
Видимо брак, других мыслей нет, тогда пиши на банг, говори мол так и так, верт не работает шлите мне новую плату.
Может потребоваться видео.
Там по фотке видно что нет ключа… значит было вмешательство… значит гарантии не подлежит…
