WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Хвостовой пропеллер в порядке? Провода к хв.мотору?
Спасибо Саша,
да вроде в порядке, тут на малых оборотах увидел приличную вибрацию, межлопвал у меня слегка погнут, но это было давно, до сегодняшнего дня летал нормально. Правда сегодня срезало зубья на стоковой шестерне, но там был такой же волчок. Поменял на белую хайскай, но эффект не пропал, даже взял стоковый пульт 3мин полета и опять вой и скрежет. Пропеллер и провода проверил, хвост сопротивляется. Может уже под платой поменять на серый двухсторонний? Из-за вибраций мозги может клинить? Даже выключать ничего не нужно, просто ставишь верт и он опять где-то 2-3 мин. летит.
Провода проверяй регуль, мотор и т.д…
naZaar
Разберитесь сначала откуда вой и скрежет а потом уже решайте остальные проблемы по мере поступления.
Мож что с подшипниками?
naZaar
Да Уважаемый Remlen, видимо придётся устроить разборку-сборку, хотя я уже продул-почистил регуль, проверил провода, теперь буду искать в механике, блин как долго идут межлопвалы с бэнга. Да уж, история повторяется, первый 911 был замучен в хлам, второй жив здоров, не кашляет и гоняется за виртуальными мушками, видимо с 977 будет так же, пока часто падаю, но заменил только хвост.винт, шестерню и плавник. Будем копать и спасибо за поддержку;)
Вы можно подумать на не обитаемом острове живете, хоть спросили бы. Могу вам выделить меж.лоп.вал. до прихода вашего, потом вернете ваш новый. У меня запчастей на три вертолета, только лыж, рега и платы не хватает 😃
Спасибо большое, тут уж пару дней осталось, к тому же RASER-G тут где-то обмолвился, что мозгам верто-чела надо давать отдыхать:)
Только что взял с почты акки.Ровно месяц почтой Швеции.На всех акках 3.97 вольта что считаю не есть хорошо.Дальше эксплуатация покажет.Кстати в комплекте провода типа балансиры и типа зарядник.
ROM 777
Спасибо за фотки!
А не смотрели как там пластиковый колпачек сильно приклеен. Проблемно будет его снять?
И расскажите поподробнее как они в сравнении с синими аккумами.
И вопросы уже есть: можно-ли использовать моторчик 05S со штатным регулем?
Можно и даже нужно!)
Точь в точь комплектация. А ехало 16 дней. Кстати, по внутреннему как и те, что у меня штатные, как бы дохляк ))) Посмотрю, че будет по полету.
А склько конкретно?
racer-g
У меня на паре синих, 52-57, показывает реактор 300.
Мерял потребление хвоста без ОР - до1.5А (у меня от 911)…
ОР под нагрузкой до 5.7А в начале (и с синим и с наником) ,примерно секунд десять, потом падает на один ампер, но при этом моторчик нормально горячий … И я задумался, а может движ нагревается и теряет в мощности …
Хочу перемотать родной … Там треугольник а м5 - звездой … Интересно как устроен 05s … Вроде колокол как и у родного … Начинаются ехсперименты, самое интересное)
М5 вообще намотан двумя жилами одна тонкая вторая толстая!!!
Эт да, двумя, но вроде как можно и одной перемотать … Видел в инете перематывали правда те, что побольше … И у м5 магниты маленькие и слабые по сравнению со стоком, вот и думаю в какую сторлну плясать )
А у стокового колокол тяжелее…
Ну, колокол будет работать маленьким маховичком, как в инерционных игрушках ))
Ну дык он не раскрутится до таких оборотов, до каких может раскрутиться M5 - так что если уж экспериментировать, то с M5.
Babay как-то писал, помнится, что пробовал перематывать стоковый мотор - но хороших результатов добиться не удалось.
В М5 уже места не осталось для провода дополнительного ) Придётся приобрести в случае чего 05s и посмотреть его устройство … )
Промерял новые свежи вылетаные только 2 правда, 116 и 107 сопротивление показал. Висят все 4 (1 к сожалению убил КЗ случайно при разборе разъема) очень бодренько.
gindos33
Не это уже явно перебор, у меня за сотню показывает на 200 аккумах от 911, но там и требования к аккуму другие совершенно.
racer-g
У меня показывает на таком же реакторе 130-140. Это на синих.
Не знаю перебор, нет, на предыдущих 5, на всех 120-140. Если я не ошибаюсь, чем больше тем лучше. Тот кстати что был 107, после зарядки в стораж, стал тоже 116 показывать.
FAAS
А провода длинные? От длинны провода зависит данные.
У меня на другом проводке, подлиннее, не балансировочном, показывает 97) А на балансировочном, он покороче, как я писал 57
Короче эти показания так не особо показательные, так как у всех разные провода к аккуму.
gindos33
чем меньше тем лучше!
Чем больше, тем хуже.
А провода длинные?
Та нет. Короче чем на стоковых.
