WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Oлег
У меня есть 1 синий старый акк он летает 3 минуты… я написал к тому что синие акки пришли не бракованные дальше будет видно. И честно без обид мне совершенно пофиг какое сопротивление и токоотдача главное что летают и не просаживаются, а если сезон так пролетают вообще будет здорово! 😃 С уважением Роман! 😃
spyder007
Че то звук хвоста как от 100s)) или я ошибаюсь??
Babay:
. А БК мотор на хвосте только пищит громче в такой ситуации, но хвост удерживает на ура.
FAAS
Remlen:
У синих сопротивление внутренне меньше, а соответственно и токоотдача луче.
Приедут, померю.
Remlen
Сегодня в поле заклинил подшипник нижний на основном валу. Так как на карбоновом валу он сидел плотно то обороты начали падать и верт плавно опустился в травку.
Заклинил он странно только в одну сторону, по ходу вращения ротора, в обратную сторону работает нормально. Промывание его не вылечило.
Поставил новый бнггудовский. люфтят они, бенггудовские,таки сильно. Решил все подшипники промазать. Посмотрим как они будут себя вести.
А как часто дохнут подшипники у вас?
И еще рекомендую проверять их регулярно тем, у кого родной металлически вал. На нем они сидят не плотно и свободно проворачиваются, поэтому заклинивший подшипник может спокойно сточить своей оправой основной вал. По моему Георгий выкладывал тут фотку со сточенным валом.
racer-g
Вот такая фигня если не усмотреть вовремя люфт.Еще подш имеет свойство болтаться в раме.Паяльником совсем чуть чуть делаю насечки вокруг подша на раме.Больше подш не болтается и при опускании шестерни вниз не слетает.
fokkerxxi
Remlen:
Я писал об этих подшипниках дважды. Причем ставлю их не на 977 и садятся они очень плотно. Но очень часто клинят. В одну сторону как раз)) Там сепаратор закусывается. парочку я даже вылечил)) Купил сразу 10 пар на ебее, теперь смазываю, перед тем как ставить. Вроде больше не клинят.
AlexeyUP
Remlen:
Второй год родные ходят. Капля масла через 5-8 акков, лишнее убираю салфеткой. И так всегда!
spyder007
Одним из первых купил верт и ни разу еще не один подшипник не менял и не мазал…все крутится отлично…
ROM_777
Подши… Хм… Подымал с ковра, через какое-то время появился странный звук… Нижний от грязи, пыли климануло… Промыл в жидкости для снятия лака, смазал и по сей день живёт…
Акки, наники, новые, 8 мин блином с лёгкими пичпампами, против синих 6 мин в том-же режиме(синие мах. 10 вылетов ) Идеально сидят в верте. Как будто под него и делались… Погоняем, посмотрим что с ними станет… И пока обороты чувствительно выше, по крайней мере в начале…
Remlen
fokkerxxi
Спасибо вам, подшипник починил!
Дело и в самом дели было в сепараторе.
Разобрал, подогнул во внутрь усики, собрал, все отлично работает.
Завтра верну на место его.
AlexeyUP
Remlen:
fokkerxxi
А еще вот подумалось, если в одну сторону крутится, можно просто перевернуть. Или нет?
gindos33
ROM_777:
Акки, наники, ***** Идеально сидят в верте. Как будто под него и делались…
Можно ссылку на акки те которые вы используете? И держите нас в курсе в процессе их эксплуатации.
Remlen
AlexeyUP
Можно, но это же не по феншую)
fokkerxxi
AlexeyUP:
Так я и перевернул)). Первый акк отлетал нормально. На втором акке заклинил уже в другую сторону)). причем летал дома, в квартире, на полу линолеум… А вот когда также заклинил другой подшипник, стал разбираться. Масла они хотят. Я положил литола немного. Сейчас летаю на улице на двух вертах, не клинят… тьфу-тьфу-тьфу)))
Remlen:
Смазать еще надо. А то снова заклинят.
Я литолом смазываю. с литолом не заклинивали ни разу.
AlexeyUP
fokkerxxi:
Я просто масло капаю, что в машину лью, то и туда. Тоже нормально. Вот раньше была смазка для подшипников, в выжимной обычно закладывали, синяя такая, “долгоиграющая” На весь срок службы подшипника хватало. Правда там обороты ниже. Хотя есть специальные масла, Микрохели продают.
ROM_777
gindos33:
Брал тут , правда доставка дороговатая . Они мне вышли как синие с бесплатной доставкой…
FAAS
Remlen:
Скажите сколько они весят?
Судя по описанию, 16 грамм. Или я чет не понял?
Remlen
Ну по описанию да 15.8, но кто ж нонче верит описанию)
ROM_777
Сегодня взвешу все и распишу. …вечерком) Они по длине как и синие только с крышечкой и поэтому на сантим длиннее …
FAAS
Ну че, вполне возможно, что правда написана. На синие написано 13 )))
naZaar
Сегодня в полёте вдруг закрутился волчком и с воем и скрежетом упал, потом опять 2 минуты нормального полёта и тоже самое раза четыре на разных аккумах. Не могу понять в чём дело, к тому же автоматом дёргаю холд. Шестерня на месте, зубки целы. Может дело в аппе, показывает 4,86v?
Alex_63
naZaar:
Хвостовой пропеллер в порядке? Провода к хв.мотору?
