WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Есть 911, там всё просто… И очень дешево…
он 3D не летает
после того, как ты заплатил еще стоимость такого же верта сверху лишь только за бк хвост? 😃
Ну скажем не стоимость, а половину стоимости тушки:) И правильно, если тут экономить, то лучше и не входить в хобби!
Интересный вопрос, я тут подумал, а плата от V966 на 977 работать будет? Просто гараздо выгоднее брать не отдельно детали, а сразу тушку от 966, она стоит копейки, а там сервы вседела, вот и думаю, куда плату девать, но если ЧИСТО В ТЕОРИИ, то плата на 977 и 966 одна и таже, ибо если судить от того что от 977 будет работать на 966(ибо 977 умеет работать с любым типом двигателя) то и наоборот тоже должно быть, я не думаю что они бы заморачивались писать 10 разных прошивок.
Плата такая же, но есть вероятность, что пришлют первой версии (без регулировки углов). Протокол такой же.
От V966 не подойдут:
- хвост (в т.ч. балка и мотор)
- рама
- возможно, шасси.
А что там с рамой кстати? Да, не подойдет, но не критично зато 3 сервы + плата, +бошка подшипники, так что думаю ок
Я тоже так думал раньше но закинув в корзину то,что нужно и сравнив с 966м все равно по запчастям выгодней.И если есть возможность заказать сервы с хобей то тогда вообще 966й отпадает.
Хм, ладно возьму тогда тушку 977 бнф, чтоб вторая была, да и все.
и ещё запов отдельно 😃 туша после 1 краша уже не будет полным пакетом 😃
Плата такая же
На нашей WF 06 R, а на 966 WL 06 R - разъём (так и ещё дороже на пару копеек 😉 )
Кстати, вот это можно использовать как громет мод на тарелке.
Я использовал термоусадку маленького диаметра.
Термоусадка это хорошо , но она пожестче будет, а здесь канавки на кольцах как демпферы играют.
Касательно металлических апгрейдов.
Как я уже упоминал, тарелки от 120-ки валкеры замечательно по размеру подходят и на 977.
Только есть один нюанс: у большинства тарелок (как родных, так и металлических) противовращательный пин приподнят на уровень рогов, что приводит к тому, что при больших положительных шагах он упирается в свод поводка для этого пина. Понятно, что при этом кувыркнуться, например, вперёд уже не получится.
Но есть одна тарелка…
Её отличие от прочих в том, что противовращательный пин торчит из корпуса, а также в том, что шарики для тяг цапф расположены на разных расстояниях: два поближе к оси и два подальше.
Ну, и рыбий глаз и вообще качество исполнения.
И да, оказалось, рама у 977-го не такая уж и прочная…
Москвичи! Подскажите пожалуйста - помочь новичку (и не просто за спасибо) как-то вас оскорбляет?.. Просто смотрю - советами помогаете друг другу, а вот руками что-то сделать никто не хочет… я понимаю что может быть это нагло… может тогда подскажите контору где это сделать можно (впаять передатчик в пульт дево10 и привязать вертолётик 977)? Есть же всякие авто-мото-вело мастерские… а для моделек такое есть что-нибудь?..
мне сделали это в ближайшем ремонте сотовых за 500р почему не дешевле? ну мастер потратил время на изучение темы чего и куда паять 😃
Ну а прошивал сам пользуясь инструкциями Remlen:
тут прошивка последняя sites.google.com/site/mchelifiles/deviation.zip
тут конфиг sites.google.com/site/mchelifiles/model1.iniРедактируй фаил в пульте hardware.ini как тут написано, в зависимости от тогу куда модуль подпаян.
…blogspot.com/…/deviation-v977-module-install.htmlЗакидывай
В пулте в модел меню - модел сетап - выбирай протокол КN.
В протоколе не забудь включить 1мбит. Включай верт и жми бинд.
как прошивать есть видео на ютубе, хотя деву шить проще чем телефон.
дополнительно вот хорошая картинка чего куда паять:
завелось с первого раза 😃
Друзья, кто нибудь пробовал такой штукой снимать шестерню с вала, у меня карбоновый с кольцом, где шестерня сидит как литая. Может есть ещё какой способ? Спасибо.
помочь новичку
Андрей, поверьте я понятия не имел как, что и куда (у меня devo 7e), но разобравшись мне стало легко это сделать, паял всё сам, к тому же есть готовые конфигурации и подсказки от уважаемых людей, для начала с головой хватит.
Прочтите FAQ от Alex_63, там реально всё понятно. Но если совсем тяжко будет (проходил лично) пишите в личку, готов встретиться и помочь 😃
Там по впайке NRF24L01+PA+LNA нет инфы. Что куда паять - Albatros-s дал картинки в посте #8494 (я по ним впаивал модуль в Devo 10). Еще пояснения есть в блоге Babay.
Я подковыриваю тонкой плоской отверткой (вал металлический, но оригинальные шестерни с Бэнга встают так, что фиг стянешь).
Совертолетчики, посоветуйте мелкую зарядку для заряда аккумов в полях. Так чтоб не перезаряжала больше чем 4.2.
А то зарядка из такого комплекта полный хлам banggood.com/…/5-x-V930-V977-RC-Heli-Parts-3_7V-52… перезаряжает аакумы.
Была у меня зарядка от 911, вроде нормально заряжала, но померла она, вот ищу ей замену.
Как такой вариант кто пробовал? banggood.com/…/Five-Ports-Balance-USB-Charger-for-…
Главное без фанатизма, и обсуждений на 4 страницы)
вот такую как раз и пользую… кстати, есть вариант с набором переходников, если вдруг перепаяешь разъёмы на акках
banggood.com/3_7V-Battery-Balance-Charger-with-510…
или с переходниками для v911
Стоковая от V977 не перезаряжает.
Как вариант hobbytiger bc-1s06, сам такой не имею.
Так а чем не подходит народный IMAX B6? Если тащишь в поле с собой то, от чего заряжать, а скорее всего, едешь, IMAX!
У меня вот другая проблема – подобрать зубочистки для шестерни ОВ, чтобы срезало… Пока не нашел… Последнюю поставил ш – запас едет с китая… Все посжирало…
ставьте витую пару вместе винта на хабе
Господа! Не могу понять - 922 это как и 977 только с коллекторными моторами или совсем другой вертолёт?
(пульт, 3d\6g и т.д.)
