WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Apdos
andreypav:
это как?
Приятный мягкий звук.
Подскажите, как с помощью пульта менять угол лопастей. Спасибо.
fokkerxxi
andreypav:
это как?
хруст платы при встрече с бетонным столбом ни с чем не спутаешь😁
Oлег
Наверное писк мотора изменили 😃
andreypav
Apdos:
тут расписано
racer-g
Хочу написать немного о хвостовых пропах.По совету форумчан заказал вот эти banggood.com/5-PCS-HM830-RC-Paper-Plane-Blade-Repl… квадриковские.Ребята,из 10ти штук 9 так и лежат в запасе.Я не знаю какой там пластик но он реально неубиваемый,весь покоцаный,задиры а лопасти даже не согнулись.Крайне рекомендую.
Apdos
racer-g:
Крайне рекомендую.
Подойдет на стандартный коллекторный двигатель?
racer-g
Apdos:
Могу точно сказать только вечером.
Babay
racer-g:
Я все таки больше преуспел - один сломал:) На полном газу камешек хвостом зацепил - лопасть отстрелило, да так удачно, что прямо в руку! А в руках пульт был. Руку машинально отдернул, она разжалась и пульт кувыркаять полетел на землю. Прям стиками об камни! Не, все обошлось, ничего не пострадало. Но с тех пор пульт вешаю на ремешок на шею:) Во избежание.
fokkerxxi
racer-g:
Крайне рекомендую.
Еще зеленые есть вот такие За крашеустойчивость не скажу. Черные не ломал, зеленый один погнул, появилась “бабочка” на хвосте с ужасным звуком. Разогнул. Зеленый прикольнее выглядит в полете.
Remlen
fokkerxxi
А белых таких нет случайно?
fokkerxxi
Remlen:
Увы, не видел. А зачем?
И кстати они с отверстием под тонкий вал … я сверлил в общем.
Remlen
fokkerxxi
Как зачем, мне белый хвост лучше всего видно)
fokkerxxi
Remlen:
А я как-то внимания не обращаю… так можно покрасить например, из аэрографа акриловой краской. Я все хочу канопу перекрасить под акулью пасть))), да руки не доходят…
Remlen
Не, все эти покраски быстро пообдираются с моим “умением” летать)
Месяц не летал( даже в симе) - как в той поговорке не знал (в моем случае не умел), так еще и забыл.
Сейчас симулирую потихоньку, пока верт не на ходу)
Vlad512g
Народ подскажите а в эту балку (не реклама) типо обгрейд три провода по 0,4 мм влезут?
fokkerxxi
Vlad512g:
я знаю))) просто родные по шву на раз лопаются, а эти типо по толще я так понял
Цельную используй, а провода поверх в термоусадке. И не будет ничего расслаиваться. Только место крепления к раме усилить надо.
Remlen
Vlad512g
Да сомневаюсь что потолще. По картинкам одинаковые.
А родную, если лопнула, залить цианакрилом, вместе с проводкой, и склеить и она будет жить очень долго. Лишний цианакрил счистить аккуратно острым лезвием.
fokkerxxi
Цельная не по феншую совсем смотрится)
Vlad512g
fokkerxxi:
я вот и набираю кучу ПОЛЫХ, цивильнее смотрится и легкая, запарился менять, вот и спросил про ту, написано что 2,5 мм что то
racer-g
Vlad512g:
Я брал такую.Абсолютно одинаковая с родной.Расщепляется на раз сколько я нитками ее не мотал.Так что по феншую или нет но я пользую цельную балку.Провод наружу в термоусадке и забыл про хвост навсегда.
Vlad512g
racer-g:
ну посмотрим, нехотелось конечно =) раз на то пошло придется цельную заказывать
andreypav
Vlad512g:
цельная балка в термоусадке будет гораздо тяжелее стоковой
