WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Проверял так: снял лопасти, включил газу и теребил всю проводку, мотор не останавливался.
тогда странно…
но инициализация мотора означает низкое напряжение. т.е. либо просадка, либо обрыв
Верт в руках у хорошего пилота,перед этим уверен бил его не раз,свежие новые акки,верт новый без люфтов и износа деталей и просадки есть конечно,поэтому время полета всего 2 мин. чтобы не разочаровывать
и нагруженные фигуры по одной-две за раз…
XK120 гораздо лучше на видео летает
Что здесь удивительного?Верт в руках у хорошего пилота,перед этим уверен бил его не раз,свежие новые акки,верт новый без люфтов и износа деталей и просадки есть конечно,поэтому время полета всего 2 мин. чтобы не разочаровывать.Нормальный такой полет.Вот кувыркается по циклику очень шустро.У меня так компактно не получается,хотя через годик может и выйдет.
Так движок то, на 11000KV
С таким движком он настолько компактно кувыркается, еще и без сноса хвоста… не, мне такого не достичь.
На 0.47 штук 6 боковых тик-таков. На 1.50 штук 5 флипов подряд. И все это весьма и весьма компактно.
Так 120 другой верт. там две банки. лопасти другие… 500-ка еще лучше летает)))
- полный штиль
Дак чего удивительного в 120ке, две банки делают свое дело… дело только в прямых руках пилота… 100s так же кувыркается и тик тачит до отсечки. На 977 про это можно даже не думать тупо акки не потянут.
Да нет, при замене на свежий аккум, ситуация не меняется. Попробую перепаять провода от регуля к плате.
Как? Как он это делает с основным движком 11000KV и коллекторным хвостом? Почему, блин, у него не сносит хвост и нет просадок?
Просадки есть, просто у человека руки заточены правильно. Но тик таков как таковых там нет. Это больше похоже на полуроллы и полуфлипы. Все делается нежно и с подкидыванием, чтоб его сильно не грузить. 977-ой в стоке примерно также летает.
И кстати, флипы и роллы это нифига не нагруженная фигура, если верт подкидывать!
А откуда такая уверенность про то, что это показательный полет в стоке?
90% видео мне кажется фейковые))
Хвост коллектор, очевидно же. Лопасти сток. Основной двиг, тут фиг его знает, но чет я сильно сомневаюсь, что его меняли)) Акк, тоже вроде сток.
Для того двигателя что там стоит, нагруженная, даже с подкидыванием)))) По крайней мере в том размере, в котором он это делает))
Ну и? Сносить хвост должно один черт))))
Ладно, подождем обзорчик Александра и все узнаем))
ЗЫ. У меня кривые руки. Хвост свернулся бы на 2-3 флипе.
Сфига его должно сносить.Внимательно смотрим видео.Все фигуры с вращением хвоста против часовой,тоесть не в нагруженную сторону.Пирофлипы и прочее.Тик так боковой вообще фигня.Кстати он не делает боковой тиктак на левый бок т.к. я уже сказал его сделать труднее.Думаю это из за того,что моторчик основной сдвинут в сторону относительно центра.Вобщем обычный 977й возможно с увеличенными углами.
Все правильно,синхронность коллективного шага с цилкическим.Этому за месяц не научиться.
На такой мелкоте тиктаки и не сделать,скорость серв не та, приходится ложить на бок чтобы не сполз к планете,да и руки должны быть ох как заточены на скорость.
Эт точно.
Ну на модифицированном моем 977 угол на тик-таке по более будет чем у этого 110-го.
Да чего бы вдруг? Это уже если совсем просадка ацкая будет, тогда да. А при подкидывании нифига.
Не могу справиться с проблемой. Купил V977 RTF, но он не мог далеко отлетать: терялась радиосвязь.Тогда я купил другой V977 BNF. Он хорошо стал летать. После 6G я освоил полеты в 3D ,достаточно уверено выполнял флипы, роллы и т.п. 3D фигуры.Взлетал на высоту 25-30 метров или на расстояние 50-70метров и всегда вертолет возвращался. Но счастье длилось не долго, при освоении пролетов в инверте я упустил его и он ,улетев далеко,где-то спрятался. Найти я его не смог.Пришлось доставать свой первый V977. Но он дальше 10 метров становился неуправляемым.Пропаял антенну в приемнике-результат тот же.Сменил плату с приемником на новую-то же самое.Проверил наличие помех от ESC по цепи питания с помощью осцилографа-помех нет. Проверил элекролит. кондер в ESC-исправен. Сменил стоковый пульт от V977 на другой аналогичный и перебиндил приемник-результат тот же, на расстоянии 10-12 метров вертолет становится не управляемым. На небольшом расстоянии вертолет реагирует адекватно.Крутить 3D у себя под носом-очень не комфортно.особенно когда срывается хвост.
По первому вертолету с низкой чувствительностью приемника: связался с китайцами и уговорил их выслать мне третий приемник бесплатно. Прислали. Вертолет с новым приемником летает прекрасно на расстоянии до 70 метров, далее уже не вижу. Вот такая китайская лотерея. Вероятная причина низкой чувствительности приемников -плохое согласование антенны, что то писал по этому поводу Самойлов Сергей и даже схему приводил, но я не понял как это практически реализовать. По второму вертолету, потерявшемуся: нашелся таки, 2 месяца искал, нашел в траве в 40 метрах от места управления, ближе чем я предполагал. Вывод : ищите и найдете.
Там на плате что-то очень похожее на ЦС реализовано. Но на сосредоточенных элементах. Которые имеют нехилый такой разброс, плюс могут быть просто бракованными. Очень часто чиповые конденсаторы подводят, трещина или отслоение вывода сводят на этих частотах согласование к нулю. Еще большое значение имеет качество пайки, особенно чипа приемника.
Так что вероятно, либо чиповая катушка/конденсатор накрылись и глазами этого не увидеть, либо плохо пропаян чип приемника. Либо просто сопля где-то и антенна на землю закорочена))
Пойдет ли такая серва на наш верт?Может с переделками какими?
banggood.com/Digital-Precision-Ultra-Micro-Metal-G…
Она по размерам больше. И по моему реверсировать придется т.е перепаивать провода…
Да она больше и на много…
Я по рекламному видео почему усомнился? Просто в рекламном полете 130х отлично летает хвостом вперед. А в жизни - почти не может, парусность большая , не держит хвост. И малейший порыв ветра развернуть его может. Вот отсюда и недоверие к роликам подобным.
Всем добрый вечер. Простите, что не по теме. Кто-нибудь продает свой v977? Спасибо.
Ищите в барахолке… недавно в топе кто то писал что там его продает. … 😃 удачи
сегодня произошла очень очень странная вещь.
после падения, ставлю верт на землю, беру пульт и вдруг буквально на секунду стартует основной мотор!!! я в ступоре, смотрю на пульт, вроде холд зажат, айдл выключен, стик газа внизу.
думаю может с вертом что-то не то, кладу пульт, беру верт в руки, начинаю осматривать, и тут снова на 1-2 секунды включается ОР ударяя мне по пальцам!!! На пульте холд включен, верт на стики реагирует, т.е. привязка есть. Пошевелил провода, передернул аккум, перевключил пульт, больше такого не повторялось.
Но я не понял главного. КАК ОР сам в холде может включиться???
Ну Китай, глюк аппы, платы вертолета - ничего удивительного - не забываем что летаем на бюджетных версиях моделей.
Ага, типа брэнды не глючат. Верю. )))
Я и смотрю как на том же mcpx BL плата накрывается(что по отзывам нормальное явление) его сразу в барахолку выставляют а на 977 люди по 2-3 платы берут спокойно и летают дальше)) как не посмотришь один лом BLок в продаже.
При том что цена этого бренда в анологичном классе в 2,5 раза дороже
Всем добрый день. После потери своего старенького v977, приобрел новую версию вертолета с новым креплением канопы и новой платой. Ощущения от полета намного лучше, в отличие от старой версии. Что понравилось:
* звук новой платы,
* при старте двигателя мотор не подрывается, а плавно начинает раскручивать лопасти, по-моему это называется гувернер (напишите если не так),
* двигатель более резкий, на старой версии был хромированный, а в новой матово черный и вроде немного погромче работает.
Плавная раскрутка ротора зависит только от прошивки регулятора, а вот гувернер поддерживает обороты на одном уровне при просадке напряжения аккумулятора
