WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Я тож поигрался с диодами, смд-шными и… забил) Один светил изнутри в нос конопы а второй запараллелил с хвостом возле плавника смотрящим в низ, натянул термокембрик красный … У меня не прижилось… Может потому что не летаю в тёмное время суток) Или… В общем передний отключил пока паял провода на плате да так и осталось, ток хвост остался, наверное больше как индикатор… Помог кстати вычислить что именно мотор на хвосте умер) Поменял полностью хвост установив этот моторчик (не реклама)… Посмотрим как он будет себя чувствовать) А вот про диод запараллеленный на хвосте думаю сделать и теперь так-же.
Что касаемо серв… Как-то разнятся они в работе… Вот ноль:
А тут максимум:
Придётся потроха пихать в чёрную и ставить её обратно…)
Да кто ж меняет только одну серву, если она вообще другая? 😃 Поэтому и ход разный. Надо менять комплектом, три штуки сразу. Тогда проблем не будет. Либо на такую же стоковую. И то не факт. Тут проблемы бывают даже с большими братьями. К примеру, стояли сервы на 450ке эти (не реклама). Одна сдохла. С другой партии попробовал. Такое впечатление, что поставил вообще другую серву. Даже скорость разная, не то, что ход. 😵 А так и те и те MG90D. Как то так.
Добрый день Господа моделисты.
Случилась у меня опять засада с хвостом. В полете хвост просто отключился. Перезапустил акк - основной ротор крутит, а хвост молчит. Отдельно подключаю акк к хвостовому мотору - крутит отлично. Аппа у меня сток. Разобрал пульт - а там отвалился красный провод от резистора руддера.
Припаял на место - тишина. Хвост так и не работает. Перекидывал хвостовой резистор в другие каналы - резистор работает (хвост нет).
Вопросы:
- если не поступает сигнал от пульта на плату вертолета по каналу руддера, как должен вести себя хвостовой мотор - 0 или 100% оборотов. (до этого отваливался другой провод от резистора, то хвостовой мотор сразу крутил на 100% оборотов)?
- мог ли отвалившийся провод питания хвостового резистора в пульте, чего-нибудь спалить, пока я крутил пульт, пытаясь понять причину поломки?
- может быть причиной поломки - плата? (на хвост уже сделана перемычка на большой ключ)
- Ну и есть ли мысли куда копать. 😦
господа, а banggood.com/XK-K110-K120-Metal-Conversion-Upgrade… подходит без переделок на стоковый вертолётик?
Да, подходит - обзор (ссылка)
Приехали ко мне шестеренки… banggood.com/Walkera-Servo-Gear-for-Mini-CPSuper-C… – Там, оказалось только 2,3 шестерни… Да и те на наши сервы не подходят – большие. У меня обычно пластиковый вал ломается. Три сервы такие лежат…
Посмотрите, что еще есть: banggood.com/XK-K124-Metal-Swashplate-Upgrade-Part…
Подходит, наверное? Еще и дешевле.
А есть ли смысл, если шарики не ломаются… Стоят они на одинаковом радиусе… Хотя, да на 10% дешевле…
Была подобная проблема со стоковым пультом. Дважды отпаивались провода (разные) на резисторе отвечающем за хвост. После того как припаял обратно - все заработало. Но раз говорите, что проверили резистор и убедились, что он работает, то возможно что-то с платой на вертолете.
В обоих случаях когда обрывались разные провода - хвостовой мотор не работал.
Точно сказать не могу, но сомневаюсь, что что-то мог спалить - он скорее всего вообще уперся куда-нибудь в заднюю пластиковую крышку передатчика. Кстати, а на все остальные команды с пульта вертолет нормально реагирует?
Когда именно сделана перемычка? До этого случая или после?
Было бы не плохо проверить с другим передатчиком. Когда у меня был обрыв провода, то к сожалению ни у кого подобных проблем не было и пришлось заказать новую плату и только когда поставил новую плату и увидел такую же реакцию хвоста - дошло, что дело может быть в передатчике.
И по коллективу и по циклику отрабатывает все верно.
Перемычку делал еще летом, как оказалось зря - тоже провод отвалился в пульте.
Вот в этом то и проблема, что нет другого передатчика. А так хотя бы понять, что ремонтировать - верт или пульт.
P.s. Если закажу плату для верта, а в итоге причиной поломки окажется пульт - как его ремонтировать ума не приложу?
P.s.s. Сижу и думаю что-же делать:
- заказать плату, а там видно будет;
- взять штатный пульт б/у;
- взять devo 7, а потом запчасти на верт;
- взять XK120 rtf или XK110 rtf?😃
я бы еще раз проверил сигналы с резистора на контроллер в пульте.
т.е. именно изменение напряжение на входе в контроллер при движении стика пульта
Если приедете в Москву, могу дать на некоторое время, свой стоковый пульт на определение неполадок.
Для этого у меня нет технических средств. 😦
Резистор руддера переставлял в канал шага - работает четко от 0 до 100.
Спасибо большое за предложение. Пока сижу дома.😦
можно сам пульт из mode2 переключить в другой mode, чтобы руддер был на другом резисторе (на правом стике) и, соответственно , будет понятно где проблема в пульте или нет, с большой вероятностью.
Переключил в mode 4 - хвост также не работает.
Похоже предстоит покупка новой платы. 😦
Devo 10! 😋😃😉
Devo 10!
Вы хотите сказать Devo 10 +плата?
У меня 977 используется как домашний верт.
Для улицы есть 100S, 480-ка и spektrum.
Поэтому, только для реанимации 977, брать Devo 10 для меня финансово глупо.😉
Аха. Можно две платы. У меня от нее используются все верты. Для меня спектрум глупо. 😉
Мог бы аппу для 977 отдать, но она не биндится к новым платам.
Сергей. Вы читаете через строчку. Я же написал ФИНАНСОВО.
Я не говорю что дево плохая. Я сказал, что ремонт 977 путем смены аппы за 130$+(дороже самого вертолета) для меня не разумно.
Та все я читаю.
Только для реанимации 977 конечно дороговато. Просто может как на будущее? Как всеядный пульт!
Это единичный случай. Моя биндится, проверял. Тоже отдам, лежит без дела:), так как есть Дево10.
мой облет стокового 977. не реклама))
Звук издали минимум 450-ки… Под такой звук незя так близко возле живых тел на нем летать – опасно! 😃
Видать ребята еще в себя не влетали на этой блохе. Не рекомендую пробовать. 😉
