Угу, мне влетел в плечо как-то, шкуру разодрал прилично, до крови.
Вот и я о том же! На 922-ом как-то в руку влетал, после 911-го не ожидал даже, что тоже будет до крови.
Думаю будет не лишним напомнить об этом.
недавно лопастью 977 кусок стола отковырял. Пришлось спешно приклеивать пока никто не видел. На мебели другой тоже зарубок пару оставил глубоких, а она потверже моей кожи будет.
Поэтому по ссылке в описании видео я писал про тб
Кручу линки с помощью своего органолиптического левеллера. Может кто подскажет наиболее подходящий нам заводской?
могу ошибаться, но вроде бы если длина линков одна, то можно глянуть в какую сторону крутить, посмотрев на симметричность углов шага… при условии равномерного канала шага, который в стоке вроде как не меняется.
Кручу линки
А зачем? Все равно ФБЛ выравнивает вертолет по полету. А если охота - то можно ключик шестигранный использовать. Крепим его стяжкой к валу со снятой головой, и короткий “рог” по кругу будет отображать уровень. По нему и настраивать Вот как тут rcopen.com/forum/f58/topic250181
Думаю в этой ветке, ето предложение имеет самое большое количество технических терминов. Я не осилил…
Так крутить на глаз я могу только на минимум полоборота… А триммерами догнать недостающее… На 450 и выше – валом левелеров под их ОВ… А вот под наш… 2,5 мм… Или считается что мелколётам точность только на глаз???
у меня из коробки всё хорошо было. только после установки метал апгрейда покрутил все тяги на одинаковое количество оборотов. ИМХО, на глаз достаточно
Триммеры вообще нужны только для hover debugging в режиме 6g (опять же у меня из коробки летело в пределах нормы в этом режиме, совсем небольшой увод, ничего не делал). для обычного 3d/3g они не нужны.
Я вот тоже пытался настраивать тарелку по уровню, но оказалось что лыжи несимметричные (слева и справа). Поэтому пришлось отталкиваться от рамы.
Тарелку настраивают относительно вала ОР а не лыж и рамы…
Cento , Twilight_Sun , lonis
Тарелку в ноль выставить обязательно!
Я уже показывал как просто и быстро выставить тарелку в 0.
Повторяем еще раз рубрику “Хозяйки на заметку” )
Старая порванная тяга или флайбар от 911 вам помогут.
Remlen
Так то да, но это нужно выдерживать ортогональность при расточке отверстия. А я настраивал по одному уровню линки от серв, установленные на тарелке.
lonis
Да не важно как вы рассверлите отверстие, если вы потом будете крутить левелер вместе с валом.
Remlen
Еще вариант - рассверлить стоковую шестерню и использовать в качестве левеллера…
Alex_63
До это ж нужно снимать вал если мы говорим о стоке, а в моем случае снимать голову полностью, так как шестерня с вала у меня не снимается через низ.
А мой вариант позволяет в любое время настроить тарелку довольно точно, без разбирания чего либо.
Да голову снять то 5сек, один болтик открутить))
Кстати, к разговору о подсветке 977го - сделал вот так:
Два светодиода, один поярче белый на нос, один послабее на хвост. Теперь читаемость в плохую погоду (пасмурность) повысилась. Летать в темноте пока не пробовал 😃
Kestel
Хвостовой плавник из старых запасов?
Или нашли где в продаже?
Kestel
Из старых запасов, покупал несколько комплектов с флайтбаром для 911 и из него потрошу 😃
Вот и приехали ко мне моторы OverSky HP03S 13500KV, при покупке 5шт, цена вышла 13$ за штуку. Сразу я его установил на верт, но летал только в комнате(не впечетлило), завтра попробую на улице. Думаю 4шт продам не местном форуме. Мотор ну очень маленкий, работает тихо и надеюсь будет економичным что собствнно завтра и проверю.
kycerjaska
HP03S очень слабый для нашего зверя.
Его на минисип или наника в самый раз.
Ага, нашему нужен HP05S! Зверь! 😃
Вопрос в тему: если 05s не зверь, на что грешить? Регуль? А то какой-то вялый …)
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"504edc943df9550077740009":{"_id":"504edc943df9550077740009","hid":125418,"name":"FAAS","nick":"FAAS","avatar_id":null,"css":""},"519762af3df95500777367fe":{"_id":"519762af3df95500777367fe","hid":154181,"name":"Alex_63","nick":"Alex_63","avatar_id":null,"css":""},"51a071b73df955007773652d":{"_id":"51a071b73df955007773652d","hid":155586,"name":"spyder007","nick":"spyder007","avatar_id":null,"css":""},"525d348e3df9550077731211":{"_id":"525d348e3df9550077731211","hid":178866,"name":"kycerjaska","nick":"kycerjaska","avatar_id":null,"css":""},"52bc8fa93df955007772e543":{"_id":"52bc8fa93df955007772e543","hid":191442,"name":"AlexeyUP","nick":"AlexeyUP","avatar_id":null,"css":""},"53218b943df955007772b42f":{"_id":"53218b943df955007772b42f","hid":197678,"name":"lvsw","nick":"lvsw","avatar_id":null,"css":""},"533163743df955007772acfe":{"_id":"533163743df955007772acfe","hid":198531,"name":"Remlen","nick":"Remlen","avatar_id":null,"css":""},"54046b323df9550077725fc2":{"_id":"54046b323df9550077725fc2","hid":207058,"name":"Kestel","nick":"Kestel","avatar_id":null,"css":""},"548b156f3df9550077722c7e":{"_id":"548b156f3df9550077722c7e","hid":212801,"name":"hobbykingby","nick":"hobbykingby","avatar_id":null,"css":""},"54d0f8143df9550077720e08":{"_id":"54d0f8143df9550077720e08","hid":217844,"name":"Cento","nick":"Cento","avatar_id":null,"css":""},"55748c353df955007771c9e3":{"_id":"55748c353df955007771c9e3","hid":225432,"name":"ROM_777","nick":"ROM_777","avatar_id":null,"css":""},"55aceebb3df955007771b5c0":{"_id":"55aceebb3df955007771b5c0","hid":229339,"name":"Twilight_Sun","nick":"Twilight_Sun","avatar_id":null,"css":""},"565070a33df95500777171d3":{"_id":"565070a33df95500777171d3","hid":240582,"name":"lonis","nick":"lonis","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"52c851a93df95500770f2f96","hid":348384,"title":"WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)","views_count":692317,"last_post_counter":11481,"cache":{"post_count":11399,"first_post":"52c851a93df95500770f63e2","first_ts":"2014-01-04T18:23:37.000Z","first_user":"525c148e3df95500777312e1","last_post":"6334da7edd64ea9bf503bfd7","last_post_hid":11481,"last_ts":"2022-09-28T23:36:30.939Z","last_user":"52bc8fa93df955007772e543"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":11399,"per_page":25,"chunk_offset":9350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
