WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
FLASH26
Спасибо инструкцию перелопатил, куда копать ума не приложу. Жаль нет второго вертика протеститься на вшивость.
Twilight_Sun
если в 3ж работает всё нормально с управлением, значит дело не в сервах или их подключении, дело в чем-то специфическом для 6ж.
  1. попробуйте сбросить настройки Hover Debugging. В инструкции что-то такое написано
Сброс настроек передатчика
  1. Включите передатчик. Нажмите и удерживайте кнопку «Hover Debugging».
    Передатчик коротко пикнет три раза и на экране на короткое время исчезнут все
    элементы.
  2. Отпустите кнопку «Hover Debugging». Все настройки будут сброшены.
  1. убедитесь, что вертолёт включается на горизонтальной поверхности, шасси на месте, плата приклеена как и была.
  2. вибрации могут влиять на гироскоп. Но чтобы так кардинально в 6ж и незаметно в 3ж - это нереально (при условии что с 1 и 2 всё норм). Также может быть худший вариант, что на плате вышло что-либо из строя.
З.Ы. очевидный вариант плюнуть и летать в 3д. хотя это не интересно. в том плане, что по хорошему, надо чтобы усё работало как задумано.
FLASH26
Товарищ плату жёстко прикрутил. Я вот думаю (проверить могу только завтра, верт на работе) может в 6G Gain в прошивке сильнее накручен и ему от вибрации башню уносит? Ведь в 6G он должен для новичков как по рельсам летать! У меня так с микробистом было на 450 ке. Гаин поднакручен был и в нормале он летал ЗБС, стоило включить IDLE сразу тарелка заваливалась в право.
Twilight_Sun
FLASH26:
Товарищ плату жёстко прикрутил. .
Да, тогда 6G работать не будет. она должна быть на мягкой подкладке.
даже если подкладку жестче подложить уже будут проблемы с 6G (на бенгуде даже отдельно продается более жесткая подкладка которая делает лучше 3D, но с 6G приходится прощаться).
Причина в том, что в 6ж кроме гироскопа работают ещё акселерометры.
Совсем жестко прикручивать плату вообще зачем?
FLASH26
Я даже не знаю нафиг он это сделал (подозреваю где то вычитал, но как обычно до конца не дочитал). Да уж в этой версии пульта ох уж как не хватает настроек. Прискорбно когда всё жёстко зашито.
Twilight_Sun
да, сам пульт так себе. и нет в нем настроек. это решается переходом на дево 7Е/10/т.п. Но один фиг часть настроек (главное - связь шага и газа) зашита в приемник, странный протокол. решается или обходом того что можно и смирением с тем, что нельзя или превращением в к110 (плата+пульт).
Кстати, после того как поменял двигатель и ESC, то для эксперимента выставил для полетов в комнате 3800 оборотов получился весьма комнатный и инерционный такой вальяжный аппарат. При этом на одной батарее (до отсечки) время полета 8.5 мин. И это на батарейке 450мач, с полным металлическим черным апгрейдом и с железным основным валом (согнул сдуру карбоновый). Плюс крашеустойчивость резко повысилась.
FLASH26
Блин, а я чёт денег зажилил когда эти вертики на бенгуде по 4500 были теперь жалею. Шестисотки, четырёхпятидесятки есть, а вот маленького 3D нет.
Twilight_Sun
если есть футаба , то $50 (не реклама. сам там не брал, в другой теме писали).
хотя это уже немного оффтоп.
Ирбиус
Всем спасибо большое за описание и такую подробную тему про 977.
Особое спасибо Alex_63 - благодаря его статье о выборе вертолёта я приобрел именно эту модель.
Пока летаю блинчиком в комнате, в режиме “на руках” и вот что я уже успел усовершенствовать.
В стоковом пульте (он честно говоря очень “неочень” после JR-ов и Futab) отсутствуют болтики под шестигранник для фиксации длины стиков. Т.к. я летаю “щипком”, школа классического пилотажа, я первым делом удлиннил стики выкрутив их на максимум и из закормов нашел эти винтики и зафиксировал максимально возможную длину стиков. Максимальная длина стоков позволяет осуществлять более “тонкие” эволюции. В целом движения становятся более плавными и точными.
Всем рекомендую.
И еще чуть оффтопный вопрос: “а есть ли где набор упражнений для осваивания вертолёта”? дайте линк плз. 😃
И еще раз всем огромное спасибо за советы по такой зачётной модели.
Twilight_Sun
Ирбиус:
если футаба в наличии, то я бы этот в k110 переделал на вашем месте путем замены платы и летал бы с нормальным пультом.
Ирбиус
К сожалению у меня футаба Fasst, а не S-FHSS. Fasst моделей нет. 😦 Как нет и моделей под JR DMSS
Ирбиус
Про упражнения - это я погорячился. Разбирался и выяснил, что мигающий индикатор это как раз тот Тру-режим полного контроля за вертолётом т.е. 3D. 😃 Так вот, мне до упражнений еще как верблюду до Луны :)Тут висеть еще нужно научиться на этой мелкой бешанной табуретке 😃)) в этом режиме верт даже взлететь нормально не может, то крен то еще что-то 😃
AlexeyUP
Взлетать надо быстро - раз, и на метр сразу. Иначе эффект земли замучает. Ну и СИМ никто не отменял:) Крен при взлете - это как раз работа ФБЛ при долгом стоянии на земле с ракрученым ОР. Она не понимает, что происходит и может кренить вертолет. Просто нет отклика гироскопов на работу ФБЛ.
kreon
Да можно и медленно взлетать, главное не давать коррекций до отрыва от земли, ну кроме как по хвосту. А дальше можно как угодно, хоть на 10 см от земли висеть.
AlexeyUP
kreon:
При наличии опыта:) А при осваивании висения - очень сложно.
Ирбиус
Спасибо! я методом проб и ошибок и ценой шестерни ОР уже понял 😃
Сим - не… не даёт ничё… там блинчиком летаю. Тут 😃)) только хвостом к себе… 😃 и то проблема. Ладно не буду офтопить перейду к наблюдениям.
Орёт. Ну не то что бы сильно, но вибрация чувствуется. Попробовал отбаллансить куском изоленты - стало хуже - убрал 😃. Когда на режиме полёта вибрации не чувствуется 😃 Но вал видно как гуляет. Хотя я и не падал толком. Так на бок валился и лопастями по покрывалу бахал… 😃 Но в описании тюна как раз было написано что узел перекоса стоковый дико плох.
И еще наблюдение: 600 мА/ч АКБ еле-еле лезет. Так что думаю основной размер - 520 мА/ч АКБ.
Прочитал блоги про тюн и т.п., но до этого пока далеко. Буду только основную шестерню менять и вал сверлить с зубочисточной шпонкой.
Первый день полётов прошел успешно. В минусе только шестерня ОР и та уже походу зациакринилась 😃
kreon
AlexeyUP:
При наличии опыта А при осваивании висения - очень сложно.
Двойственно. Новичок висит в нормале, ему проще стик вниз при любой фигне, с 10 см верту ничего не будет. А с метра - уже может быть, да и в себя влететь можно.
Twilight_Sun
kreon:
Можно. От оборотов правда зависит. Штатно у него достаточно оборотов, чтобы плавно взлетать и висеть низко, это правда. достаточно метра полтора-два стороной квадрат хотя бы расчистить и даже со скользкого ламината можно ещё перед взлетом его корректировать и потом.
Ирбиус:
штатная 450 вполне норм. если висение тренировать то какая разница на 5 минут её хватит или 6. у меня вообще 450 на 8.5 мин до упора (выше писал) так поставил таймер на 6 минут чтобы не высаживать… в комнате этого даже много висеть.
Ирбиус:
в принципе он из коробки достаточно хорошо летит как для новичка. Мой по крайней мере нормально летал.
Ирбиус:
удары лопастями => гнутый межлопастной => вибрации => увод хвоста
примерно такая фигня… в общем при попытках летать в комнате межлопастной первым делом страдает. да и вообще немного не комнатный это вертолёт. И аппарат страдает и мебель. Иногда и люди.
AlexeyUP
Ирбиус:
А что за СИМ?
kreon:
Никогда так не делал, только Айдл. Нормал для запуска только. И 450ку так-же поднимал первый раз.
Ирбиус
Феникс 😃
Да и сим мучать когда встал из за стола, взял аппу и полетел - считаю не гоже 😃 Реальность то она веселее. Вон уже приорел навык вырубания мотора не стиком, а тумблером 😃 получается быстрее 😃
Ох чую до инвертов мне далеко 😃
Но в целом о верте впечатления более чем положительные.
Вишу приблизительно 0,5-1м от поверхности. Про “отбойные” потоки знаю давно. У меня соосничек вообще до 30 см от поверхности падал сразу. Тут правда чуть выше 20 см поднялся и уже можно висеть. Но не до того пока. Опыта маловато.
AlexeyUP
Ирбиус:
Глупость. Нормально там все ав стоке. Для начального полета в самый раз.
Ирбиус:
Феникс
Вопросов больше нет. Пробуй нормальный СИМ.
Oлег
Леш, да нормальный сим феникс… особенно для новичка. Я вон летаю на нем и учусь как то и переношу в реал.
AlexeyUP
Oлег:
Олег, привет:) Ну так человек висит в нем отлично, а в жизни никак:) А у меня было наоборот. В СИМе еле-еле получалось, зато в живую поднял и порадовался, что проще. Ты попрбуй в Фениксе петлю крутануть. Круто, как самолет летит, даже отрицательных шагов не надо:)
Oлег
Я могу петлю что в фениксе что в реале… но первым делом учил ее в фениксе и после него без проблем в реал перенес. … так что норм сим, если не надо каких то специфичных крутых настроек… бешеной физики и супер пупер графики, которая проигрывает реальному полету! 😃 и в реале можно петлю сделать на полном газу и с полным шагом, если заморочится. 😃
FAAS
kreon:
Ему от этой фигни сразу надо отвыкать, и щелкать “Hold”. На 450ке потом к примеру, он тоже будет стик вниз давать?
kreon:
И с полметра, и с 20см может быть. И в себя влететь можно при взлете. Если новичек и летать не умеет.
Oлег:
Да нифига не нормальный. Лучше или риалфлай или хели Х. У меня прогресса от феникса не было вообще. От риалфлая 4.5 пошел резко. физика лучше.
AlexeyUP:
Во во! Эт точно. Фигня этот феникс.
