WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Twilight_Sun
облин, я там оказывается ещё и карбоновый вал сломал. круто “приземлился”.
Twilight_Sun
Господа летающие, возник вопрос. В очередной раз (как поменял вал обратно на железный пока карбоновые закончились) настроил галочку чтобы в нуле был ноль. Т.е. чтобы лопасти были параллельны примерно при нулевом положении стика. Положительных шагов оказалось больше чем отрицательных, давно уже это заметил, а тут решил понять хоть примерно в чем причина. Посмотрел внимательно, получается при движении стика газа вверх от 0 до 100 шаги увеличиваются постоянно, а если двигать вниз то примерно до -60 сервы двигаются, а дальше - всё. не реагируют на стик (и не пищат). В чем может быть причина такого поведения? аппа дево10, газ настроен как “простой” 1-к-1 без всяких извращений вроде. Или может это у всех так? как побороть примерно представляю - можно канал субтриммить и масштабировать на аппе плюс ещё триммером шага поиграться. Но хотелось бы как-то понять причину такого поведения. У всех так или у меня одного ? От чего это может зависеть?
Remlen
Twilight_Sun
уже много раз описывал эту особенность)
Плохо что в теме нет возможности создать FAQ.
-включаем аппу
-включаем верт
-дергаем холд
-включаем айдл
-возвращаем холд на место
-настраиваем галочку.
стик будет работать во всем диапазоне.
Twilight_Sun
помнил что было что-то подобное, подергал холд айдл туда сюда не помогало. а по четкому алгоритму помогло. магия.
парадокс, весь тред перечитан но за счет большого объема - отложилось не всё.
Remlen
Есть еще более простой вариант)
сразу пульт включать с включенным айделом) и все.
vjick
Добрый вечер. Есть вопрос по 955му вертолету. Куда обратиться? Или создавать новую тему?
vjick
У него есть гироскоп? летает только на ручках, очень тяжело управляется, по сравнению с 911 бешеный какой то, даже на зажатых расходах. висеть вообще не хочет.
Oлег
Есть гироскоп, а что вы хотите? Это ср вертолет уже более продвинутая модель… и для того чтобы на ней научиться летать нужен симулятор… 911 летает почти сам…
vjick
Дело в том, что даже опытный товарищь, который 3д верты гоняет, говорит, что с ним что то не то. Как проверить? Может на пульте какие миксы сделать надо?
ViKo
vjick:
Опытный товарищ должен был бы сказать, хотя бы, что “не то”.
Экспоненты задайте. Наверное, полегче станет управлять.
vjick
ViKo:
что “не то”.
Сказал, что похоже гира не адекватно работает, либо не работает совсем. А прошить его нельзя?
Oлег
Если ваш опытный летает на 600тке, то на мальке ему будет тоже сложно висеть… если бы гироскопы шалили вы бы вообще на нем не взлетели. Думаю что нельзя… с этим вопросом к гуру. 😃
vjick
А может есть какие то специфичные настройки?
Oлег:
у него мелких полно, размерности 955, летает кверху лапами и все подобное.
ViKo
vjick:
Должно хватать тех настроек, что доступны. Посмотрите на пайки внимательно, может, где-то отвалились. Также и в пульте.
vjick
пульт дева 10. там все нормально. миксы ни какие не нужны?
Twilight_Sun
так тему почитайте по 80тке. там вроде в какой-то версии нужен был микс тарелки который потом перемиксовывался самим вертолетом хитро. но лучше это там всё читать же и спрашивать у владельцев этого …
WilliNT
Всем Привет )) … принимайте в ряды данного аппарата) … вчера распечатал отлетал по комнате (погодные условия не фортят пока на улице) … впечатления очень положительные … по сравнению с миником CP … живчик )))
hobbykingby
Получилась почти вечная шестерня для 977. 10 крашей мясистых, немного скушало края зубов, но не треснула. Всего лишь паяльником тыкнул и заусенцы чутка достал.
Cento
hobbykingby:
Т.е. сверлом дырочку не проходил, чтобы легче прокручивалась? В каком именно месте паяльником?
