WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
racer-g
hadov:
Зрение не позволяет возится с такими болтиками
Ммда,меня это тоже бесит!
donfox
Всем привет. Приехали вчерас бенга аккумы синие на 520mAh 4штуки с зарядкой. Подключил. 1 не заряжался. Ну думаю, заряжен. Подключил к верту - хвостовой ротор стал вращаться, аккум нагрелся - обожгло пальцы и дымок. Быстро разьединил. Пластик разьема остался на аккумуляторе. Выяснил - перепутана полярность проводов аккумулятора. На красном “-”, на черном “+”. Навернулся ли вертолет пока не знаю. Зарядка сгорел один канал точно.
Вывод - всегда проверять новые аккумуляторы на полярность.
Twilight_Sun
жесть какая.
но в целом не только аккумуляторы, всё надо проверять. мне как-то с алиэкспресса пришла зарядка батареек гопро где была перепутана полярность. Она правда просто не заряжала пока не полез и местами проводочки не поменял, т.е. была какая-то защита. а в влтойсовской нет такой защиты видимо.
donfox
Зарядка… Зарядка - это мелочь, а вот вертолет. Я его после переплюсовки включал с нормальным аккуумулятором. С аппаратурой соединяется, сервы , моторы вроде работают. Реальных последствий такой оказии пока не знаю. Как все протестить смогу - отпишусь
osa0365
donfox:
я дважды по глупости(не внимательности) подключал переплюсованный акк к верту , начинал сильно грется стоковый регуль . ничего , выдержал . на акке штеккер менял на новый и вставил наоборот контакты в пластмасс
donfox
по аккумуляторам - связался со службой поддержки бенга. Отправил фото аккумулятора и сгоревшей зарядки. Предложили возместить стоимость заказа. На вертолете восстановил разьем. Проверил - летает, изменений в поведении не заметил.
А вот с аккумом кто чего посоветует. Сменить провода в разьеме или разбирать и перепаивать провода, чтобы не путаться? При подключении всегда проверяю чтобы красный с красным и черный с черным, а в одном будет наоборот.
Twilight_Sun
я бы поменял просто провода местами а чтобы не путаться надел бы немного термоусадки правильного цвета ну или закрасил бы красный черным маркером а на черный бы красную термоусадку…
donfox
у меня на первой тушке провод сервы терся о мотор. Через сотню полетов отказ сервы. Попытка найти неисправность намертво ушатала плату. Когда пустил тушку на запчасти - обнаружил провод перетертый
racer-g
spyder007:
за что ты его так?))
Клянусь,ничего не делал,просто в инверте упал 😃
safonin
Я ставил их и тарелку. Стал очень стабилен. Висит как прибитый и при падениях не крашится. До этого устал тарелки менять.
Cento
Попробовал сегодня регулятор, который Александр в блоге рекомендовал …blogspot.ru/…/wltoys-v977-xk-k110-brushless-tail-…, отлично работает, летал в сильный ветер – хвост идеально работает … Для тех, кто гонится за сокращением веса – размеры у него большеваты для хвостового…
naZaar
Эскузэ муа за оффтоп. Вот оно как, Господа Пилоты! ХЗХоббиКинг должны за жадность! Таки Правда восторжествовала! Заказ был сделан из Европы на 108$, аккумы и т.д. не пришли, поднял на палке спор, за что я 9 баксов заплатил? Чудики 15 сообщений отправили, заказ халява - сними спор, шансов ноль, трекер ёк (Нет). По мне, так трек стоит максимум 2 бакса. Решение с палки за мной! Заказал аккумчики с сервами для маленького + 6ти баночные для 450ки.
Twilight_Sun
не понял. заказ на 108 а не пришло вообще ничего или часть пришла?
Twilight_Sun
большинство магазинов $108 не рискует отправлять без трекинга.
в общем правильно что палка вернула, но гирбест например после такого может обидеться и забанить. хк таким не страдает?
бангуд кстати заказы без трекинга если с ними проблемы то досылает/перевысылает уже с трекингом.
naZaar
Бэнги вообще в этом плане адекватны, с гириками вроде тоже всегда удавалось договориться, с этими нет. Я просто не понимаю политику хоббей, сэкономить 2 бакса на треке? Хрень какая-то. По поводу забанить я не знаю, но выход всегда найдётся.
Babay
Cento:
А я ждал почти 3 месяца этот регулятор, а потом за пару секунд спалил:) Хотел на 2S попробовать. Отрезал питание от процессора и подал на него отдельно 3.3 вольта. Все остальное запитал от двух банок. В общем, ключи не выдержали и полыхнули. Отличный фейерверк получился:) А я так надеялся, что ключи выдержат питание от 2S.
racer-g
Кто поделится файликом настроек под таранис?
Babay
racer-g:
На днях сделаю. Модуль завтра с почты заберу.
racer-g
Babay:
Вот спасибо!Я тоже модуль жду.
Надеюсь опишешь все в своем блоге 😃
Albeanec
Почему такое происходит. Ставлю на 977 вертолетик лопасти такие banggood.com/…/WLtoys-V966-V977-V988-V930-Mini-CP-… и такие banggood.com/…/WLtoys-V977-Walkera-Mini-CPSuper-CP… . Вертолетом невозможно управлять. Его ужасно колбасит. Ставлю родные все в порядке. Даже ставлю в хлам разбитые родные и то с ними нормально висит, ровно. А с неоригинальными просто ужас какойто. Может кто знает в чем дело.
