WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
например они могу быть банально расбалансированы и давать больше вибраций
Почему такое происходит. Даже ставлю в хлам разбитые родные и то с ними нормально висит, ровно.
Получается большая разность в весе китайских лопастей, их нужно отбалансировать, хотя в таком классе балансировка не особо влияет на полёт и их обычно не балансируют.
Сегодня я отбалансировал все лопасти. Всё равно начинает раскачиваться по элеватору. Кстати родные которые побиты в хлам естественно были сильно разбалансированы, но с ними не раскачивается. все в вертолете настроено правильно. может дело в разной жёсткости лопастей.
у меня если хвост вверх-вниз раскачивался, то был люфт вдоль межлопастного а потом просто голова разлеталась. а чтобы от лопастей зависело - не очень понятно. можно на предмет бабочки посмотреть. лопасти могут быть просто кривые немного в разные стороны.
но вообще эти цветные лопасти они качеством не очень
У меня нормально летает на цветных, правда заказывал я их 2 года назад. Но лотерею никто не отменял ❗
Мои цветные лопасти тоже года два от роду.
Подскажите шайбы демпфера ставятся плоской стороной к подшипнику или к резинке.
К резинке
Нужно было разрядить шесть акков дома. Пять из них отвисел на месте как прибитый потом ОЧЕНЬ легонечко задел лопастями мягкий диван и после этого верт стал набирать и сбрасывать высоту как бы прыжками или ступеньками или рывками и вообще стал менее стабильным, может было у кого?
возможно сервы
межлопастной можно погнуть даже легким касанием.
возможно сервы
Новьё! Месяц как с хоббикинга пришли))
Отверткой покрутил - вроде ровный, буду снимать тогда и смотреть вживую.
Вспомнил еще про один косяк с вертом: Он когда на месте висел все ровно все стабильно, как только появляется приличная скорость (по моему в любую сторону) начинает очень сильно раскачивать хвостом вверх-вниз. Межлопастной?
ещё можно проверить продольный люфт межлопастного, подшипники цапф, возможно старые демпферы.
посмотри как ведут себя сервы при отключеном газе , шевели стики. не дёргаются ли ? если да , то возможно плохой контакт с штекерах на плате .
Да, действительно передняя серва чуть-чуть дергалась в одном месте буквально на пару градусов как бы проваливалась. Долго заметить не мог. Никак не думал что серва месяц только проходит или шестерню сломал).
Я заметил, что у серв слизывает шестерни в основном из-за домашних висений (жёстких ударов об мебель ит.д.). На улице как бы верт не падал никогда не срывало.
скорее всего сломан вал на шестерне который выходит наружу и на него же одевается качалка . мне его удалось склееть . пока летает . при разборке внимательней запоминай расположение шестерёнок . клеем Alteco(копеечный) , бывает в запчастях для авто
Вопрос не по теме к обладателям devo 10, купил батарейки на пробу, расходуются очень быстро, есть выбор поставить 8 штук 1300мАч или 2300мАч. А то в паспорте ограничение на емкость в диапазоне 1600-2000мАч. Не будет ли 2300мАч много, в смысле проблемы с зарядным устройством в самой аппаратуре? Спасибо.
На сколько я знаю его там нет. Заряжаю 3s акк аймаксом. Вам бы спросить в теме про Дево.
проблем не будет просто если в аппе заряжать NiMH, то чуть дольше заряжаться будут более емкие. вряд ли там 10% на что-то повлияют.
я когда ставил 1900 энелупы нормально хватало. а сейчас воткнул туда трехбаночную липошку, так вообще заряжаю очень редко.
и да, в теме по аппе уже обсуждалось несколько раз.
А у меня Li-Pol 2200 mA\h в Дево10. Заряжаю отдельно. И Вам того советую. На БГ есть эти акки.
Я скорее тоже куплю позднее, а пока чтоб прошить аппу и полетать придется металлгидрид на время взять, потому как ток заряда 50мАч не есть нормально.
Спаял себе переходник для зарядки 1-6 батареек в “нормальной” зарядке. Самая простая схема что придумалась. В принципе должно быть понятно по фото.
Использование простое: начиная с 1 втыкаем нужное количество батарей. В следующее свободное гнездо втыкаем силовой провод (+, хоть и черный). Спаяно из одного балансировочного удлинителя, нескольких JST готовых 20 AWG коннекторов (7 “зарядных” 1 “батарейный”) и копеечного XT-60 разъема.
Плюсы такой схемы: нет никаких дополнительных переключателей или дополнительных видов разъемов. вроде как минимум проводов.
Ну рас пошла такая пьянка , то и я покажу свой переходник для побаночной зарядки )
Переходник был переделан из хоббикинговского переходника, который заряжал все аккумы вместе. hobbyking.com/…/micro-paraboard-charge-board-w-mic…
Один ряд мелких разъемов я заменил на красные JST. Просто приклеил их к текстолику.
Второй ряд разъемов оставил как был, но поразрезал дорожки и подпаял оба ряда параленьо друг другу и к балансировочной шине.
JST штекер сбоку служит для замыкания силового провода на нужное количество банок, ну а гнездо в которое он вставлен это как раз если нужно балансировать 6 банок. В остальных случаях штекер вставляется в свободное гнездо, за последним аккумулятором.
В общем можно балансировать аккумы двух типов.
По такому же принципу, но уже полностью сам, сделал еще переходники для балансировки 3 двухбаночных аккувои и 2 трехбаночных)
Я тоже ещё думал параллельно впаять в свой сразу и валкеровских разъемов и от V911 и два трехбаночных балансировочных тогда можно было бы заряжать например одновременно две трехбаночные или одну трехбаночную и три одиночных (каждая в паралель одной банки) и подобные комбинации, типа универсальный переходник, но минимализм победил : ). да и случайно накосячить с простым переходником сложнее.
