WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Twilight_Sun
в теории при знании ассемблера и наличии времени (а может ещё и запасных регуляторов) можно допилить в прошивку то, чего не хватает для хвоста: idle и т.п.
Пока что мне не удалось в этом коде разобраться, за полчаса проблема не решается явно. Там хорошо посидеть надо
Mib33
Twilight_Sun:
Наивно было полагать что для бесколлекторного хвоста нужен бесколлекторный хвост и только)))
Похоже в связи с открывшейся информацией продам регуль на Blheli_S, куплю старый рег со старой прошивкой на 3А)
Remlen
Mib33
ну что у вас получилось прошить 3 амперный регуль?
Mib33
На работе сейчас я. Вечером буду пробовать, навыков такой мелкой пайки маловато, может и на выходные растянется. Отпишусь)
Remlen
Mib33
Там ничего хитрого, либо жало заточите на паяльнике, либо на жало намотайте проволоку медную миллиметра 1,5 и ее заточите и как жало используйте.
Mib33
Вертолет поднялся в воздух с бк хвостом))) На 12.1 прошилось без проблем, единственное белый провод (с пятой ноги) я подключил и к ноге и к сигнальному регулятора. Сначала не мог понять почему нет коннекта, запараллелил его, потом оказалось КЗ между 4 и 5 ногой, КЗ убрал, а провода так и остались, даже не знаю помогло или нет. В квартире хвост держит, по крайней мере те 15 сек что удалось повисеть пока акк не сдох.
Remlen
Mib33
Ну вот и отлично ,значит есть альтернатива МХ3а, недорогая, это уже хорошо)
А сколько весит регулятор можете сказать?
Mib33
У меня весов нет. Со слов бэнга 0.48 без проводов 1,0 с проводами
Remlen
Mib33
ну на бенге все я видел, просто хотел узнать наверняка)
Mib33
Позже сделаю фото на вертолете, но рег реально маленький и собственно очень легкий
Mib33
В квартире висит хорошо, буду теперь на улице пробовать много ли тяги прибавилось. Роман, спасибо.
Кстати плавник стоковый держался до первой более-менее жесткой посадки, карбоновый месяц (летаю не часто), а вот “карта лукойла” прошла уже и огонь и воду и медные трубы и только сейчас незначительно снизу расслаиваться стала
mihalich5
Mib33:
Карта сбербанка пережила раму и несколько серв.
Twilight_Sun
Mib33, интересное место для хвостового регулятора, действительно небольшой.
карбоновый по моему опыту ещё более хлипкий чем стоковый. у меня сломался на первой же даже не сильно жесткой посадке, просто неудачно выступ асфальта задел
из карточки у меня живут достаточно долго (хотя изредка ухитряюсь ломать; может потому, что делаю их более узкими), изготавливаются быстро, можно модифицировать форму как нравится и красить маркером в подходящий цвет.
Mib33
Twilight_Sun:
Вниз не встал с родным основным регом, думаю если сменить кондер на маленький танталовый то основной можно будет поперек развернуть и места будет полно. Не стал заморачиваться.
Twilight_Sun:
Штуки три стоковые ломались почти сразу, карбоновый тоже почти сразу треснул, но держался подольше, еще от 911 долго держались, только не удобно их крепить - у меня балка цельная, провода поверх идут
Mib33
Так есть такой, его рассверливать нужно, мотор под 1 мм
Twilight_Sun
у меня такой лежит, работал почему-то хуже чем от к120 (или аналогичный скайартековский). то ли вибрации то ли тяжелее нужного то ли ещё что-то. но если есть можно конечно пробовать, что будет лучше.
sakur
Купил ак на 600 mAh -(больше ничего не было),не летит он с ним,чуть обороты скинешь сразу вниз.Дома вообще прямо падает)
На 2-х летних 520 намного веселей летит.Тяжеловат наверное для него 600 ак.
Mib33
sakur:
Проверить не сползла ли шестерня, посмотреть разъем, правильно ли отрегулированы углы лопастей, отправить претензию продавцу акка. У меня два акка 600 мА - летает отлично.
Anike
Коллеги, сообщите, пожалуйста, какой сейчас актуальный сетап для перехода на БК хвост и более мощный основной мотор?
Twilight_Sun
HP06S мотор, лопасти от K123, основная плата XK K1** (123/110/100/124 по выбору), регуляторы что-нибудь подходящее на 10А основной и 3А хвост как и раньше. МХ10А уже меньше продаётся … двигатель черный на хвост тоже не везде уже.
А так, читайте статьи Романа там в принципе всё в основном актуально и сейчас с поправками на продукцию “ХК” и новые регуляторы (тут несколько последних страниц парочка на хвост упоминалась в основной наверное можно вкорячить что угодно квадрокоптерное подходящее по размерам весу и вольтам/амперам)
но начать с отсутствия вибраций и хороших батареек. при соблюдении этих условий и стоковый к110 значительно лучше а при наличии вибраций в паре с мощным основным и бк хвост носит как пьяного…
7 days later
naZaar
Twilight_Sun:
HP06S
Владимир, а где можно купить? Спасибо
naZaar
А этот моторчик случайно не от v120 d02s Валкеры?
Twilight_Sun
насколько мне известно - нет. у валкеры вроде как послабее моторчик и на неё апгрейдом ставили H08S а возможно и HP06S тоже …
на буржуйском форуме 1 человек отписывался, что ставил от 120тки валкеровской моторчик и он не очень. но в сортах 120ток не разбираюсь честно говоря
