WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
sba.yandex.net/redirect?url=https%3A%2F%2Fru.aliex… -заказал такие аккумуляторы(22,78) Пришли в РБ в простой коробке меньше чем за месяц-все норм,вертолет опять полетел)
Парни, подскажите, какой микро вертолет с пультом лучше взять?
V977? XK110?
или что то лучше уже появилось?
от денег и целей зависит
но так вообще XK K110 в классе недорогой CP микровертолёт так и остаётся оптимальным.
XK110 однозначно!
Попробовал сегодня регулятор, который Александр в блоге рекомендовал …blogspot.ru/…/wltoys-v977-xk-k110-brushless-tail-…, отлично работает, летал в сильный ветер – хвост идеально работает … Для тех, кто гонится за сокращением веса – размеры у него большеваты для хвостового…
А с какой прошивкой пробовали, если помните ?
Добрый день. Купил v977, смог забиндить его с моим таранисом.
Но дальше глухо.
Включаю верт. Диодик начинает очень быстро мерцать, потом слышно как выравниваются сервы и диодик загорается красным. больше на пульт не реагирует.
Если вертолет перевернуть то видно как чуть смешается тарелка, видимо компенсация колектива какая-то.
На пульте настроены 6 каналов
ail ele thr rud mode pitch (1-6 канал соответственно)
подскажите куда копать дальше?
Все настроил, но верт все равно мертвый… вроде коннектица, а на пульт не реагирует
бинд, включение вертолёта - с включенным холдом ? режим при этом нормал или иддл включен на пульте? откуда информация что “вроде коннектица”, по каким признакам?
включать если правильно помню и биндить его надо когда на пульте холд включен и нормал … может ещё и стик газа внизу
свой 977 уже давно превратил в что-то гибридное с другой платой… проверить не могу.
После настройки не перебиндивал…
Коннектица потомучто диод горит и если выключить пульт то начинает мигать. Завтра попробую перебиндить
Перебиндить не помогает, прововал во всех режимах и инвертировать газ.
Вот как это выглядит
странно…
а в таком вот состоянии попереключать холд и режим normal/idle - тоже не реагирует?
Неа, вообще какбудто пульт не трогаю. Стабилизация тоже не работает, хотя может на таким и не должна
на 977 если двигатель выключен, то в 3D режиме сервы ничего не стабилизируют, а только от положения стиков зависят, а в 6G двигаются если вертолёт в руках крутить.
может с модулем чего? на чём-то ещё он проверялся?
Больше не на чем, в соседней ветке вычитал что там контакты rx tx вообще не подпаяны. Это объясняет вообще все:)
а, да, в соседней теме на 1 странице про перемычки пишут и прочее… забавный модуль. наверное та версия, что в статье Александра что я ссылку давал попроще в этом плане.
Модуль чтоб забиндится, а дальше как хотите передавайте сигнал
Долго лежали запчасти без дела, решил собрать из них вертолет, а за одно и тему разбавить новыми фотографиями)
Может кому будет интересно.
rcopen.com/forum/f28/topic517050
V977 уже не в моде.
Оживлю ка я темку свежими фотографиями, которые будут особенно хорошо смотреться на контрасте с фотками Remlena 😃
Вертолет упал в большое болото и пролежал там ~1,5 месяца. Только сейчас болото немного подсохло и появилась возможность поискать его в месте предполагаемого падения.
Нос вертолета был частично погружен в воду, как результат: плата управления не включалась, мойка не помогла. Пришлось феном перепаять микросхемы фбл и приемника, все заработало.
Собрал от не чего делать тушкана себе
с б/к хвостом.
Мотор на хвосте полностью от hcp100s перемотанный под одну банку. Регуль какой-то зелёный с бангуда, купленный года два назад. Настроики по дефолту почти все. Собрал, завелся с первого раза. Четыре акка отлетал сегодня причем в ветер полет отличный. Основной мотор глохнет от полных шагов, а хвост на месте))
Единственная не понятка иногда мотор хвостовой не глохнет когда стик в нуле. Крутит на минимальных оборотах. Холд включить останавливается.
spyder007
так хвост и должен работать на холостых какое-то время, после того как холд дернули.
Ни когда такого не замечал. Обычно посадил стик в ноль, хвостовой сразу остановился. А тут или надо холд дёрнуть или рудером влево остановить. Но это даже и хорошо, теперь если холд дергаешь когда ещё верт не коснулся земли его не закручивает от остановившегося хвостового мотора. Типа как в нормальных вертах с обгонкой.
Регуль вот такой:
Но дальше глухо.
Включаю верт. Диодик начинает очень быстро мерцать, потом слышно как выравниваются сервы и диодик загорается красным. больше на пульт не реагирует.Если вертолет перевернуть то видно как чуть смешается тарелка, видимо компенсация колектива какая-то.
ail ele thr rud mode pitch (1-6 канал соответственно)подскажите куда копать дальше?
тарелка начинает реагировать при включенном моторе
Не бывает так. Верта правда уже нет, но не вводите людей в заблуждение
spyder007
У меня на всех вертах хвост имеет около 3-5 секунд холостого хода, даже при дернутом холде.
Это таки должно быть, просто может у вас раньше в настройках регуля были выставленные низкие обороты на холостой ход, и движок просто глох.
