WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
при заказе верта какие конкретно шестерни сразу заказать и лопасти(стандарт или разноцветные)Что лучше по качеству?
Шестерни советуют чёрные,а лопастя на свой вкус.Цветные подороже,но ребята считают их поприкольнее и вроде их подальше видно.
Цветные лопасти даже дешевле чем родные! Шестерни черные дешевле на тмарте в два раза, какие нормальные какие …овно попадаются лопаются при первом надевании на вал!
Белые с доработкой отлично подходят правда мягче чем черные, зубья меньше почему то на них съедает!
Лучше брать оба варианта а там смотреть что понравиться, благо дешевые!
Для Babay…
Плата старого образца и нового( слева старая) найдите 10 отличий!
С вертом идет ведь пара запасных лопастей.
FAKE
да, ещё на хвост на забыть сразу заказать
а новая плата со старым передатчиком биндится?
Да.Только когда они разлетятся вдрызг,то единственным развлечением будет ежедневный мониторинг трека из Китая.В сладком,томительном ожидании.Да и то,если тебе этот трек дадут.
Спасибо всем за советы,но теперь перейдём к самому V977-при заказе верта какие конкретно шестерни сразу заказать и лопасти(стандарт или разноцветные)Что лучше по качеству?
лопасти бьются плохо, а вот шестерни (родных имхо тоже надолго хватает) и тарелку перекоса дозаказать будет актуально. еще линки могут улететь, если траву намотает. набор-минимум, так сказать. если собираетесь летать в помещении - берите всего и побольше 😃
FAKE
да, ещё на хвост на забыть сразу заказатьа новая плата со старым передатчиком биндится?
весь прикол что не биндится ни в какую! диод моргает, но бинда нет!
Есть несколько вопросов-у кого нить есть V988?Если да,то как он по крашеустойчивости и электронного гемора относительно V977?Какие фигуры в действительности можно делать на V988,если можно?Пульт,я так понимаю,как у V911 и биндится к последнему?Сам то я уже определился,что хочу V977,но всё таки хочется ясности.
V988 будет летать еще менее интересно, чем V911. То что к пульту от V911 прибиндится - это еще не факт. Фигуры может делать те же, что и V911.
Берите V977, а V988 - это пустая трата денег;)
Ну а что можешь дороже посоветовать?
Камера от Хабсана на 2МР будет снимать лучше, чем ее аналоги.
Я так понял,припаиваешь минус с плюсом и всё,снимает сразу приналичии питания?
Нет. Нужно, чтобы на камере была кнопка включения записи. Или можно желтый провод кратковременно замкнуть на минус, чтобы включить запись.
Поправьте меня, если в чем-то ошибся.
Добрый день,есть пара воросов:)
Шестерни всё же лучше эти banggood.com/WLtoys-V933-RC-Helicopter-Spare-Parts… или вот таких заказать,вроде 2.5мм не должно слизывать banggood.com/WLtoys-V966-V977-RC-Helicopter-Spare-… ( не реклама)
И наконец самое главное, может кто пользовался такими акками? hobbyking.com/…/__11872__ZIPPY_400mAh_30C_Single_C… (не реклама)
Сообщение от FAKE
Ну, если очень хочется летать, можно лопасти из линейки выточить:)
может кто пользовался такими акками? www.hobbyking.com/hobbyking/s...ngle_Cell.html (не реклама)
400mAh емкости не мало будет?
Шестерни всё же лучше эти www.banggood.com/WLtoys-V933-...9-p-82510.html или вот таких заказать,вроде 2.5мм не должно слизывать www.banggood.com/WLtoys-V966-...-p-932416.html ( не реклама)
Возьмите и тех, и других. Попробуете, какие лучше, благо стоят они копейки.
Не, в самый раз. Лишь бы влезли по ширине.
Влезть должны спокойно,разница со стоковыми в 50мАп ,но токоотдача вроде как чуть чуть выше.Вроде их хвалят,возьму на пробу
всё таки 100р за аккум довольно заманчиво
А стоимость доставки какова?
Может знает кто как решить такую проблему с хвостом?(моторчик поменял)
Добрый день, забрал сегодня с почты своего 977. Вопрос такой, ротор раскручивается рывком, затем обороты падают и разгоняется плавно, такое было в обзоре у Игоря на v930, это какой-то брак или нормальное явление? Заранее спасибо.
Да, это нормально. У всех так.
Жаль, получается смысла брать BNF версию вообще никакого 😦
А если пульт Devo 10 с модулем и прошивкой,то BNF забиндится надеюсь?Ни кто не пробовал вообще BNF биндить не к стоковому пульту?
Должен забиндиться! Но вот без пульта - не брал, точно сказать не могу.
Хотелось бы сказать огромное спасибо за помощь советами в настройке devo 10 нашим товарищам:
Диме(lvsw),Александру(babay),Алексею(AlexeyUP).
Реально помогли и все заработало…мир не без добрых людей…Диме отдельный респект)))
Что то вроде 150р за 3 акка, получается что сразу несколько брать выгоднее. в любом случае привлекательнее чем стандартные на бэнге по 200р за штуку( к тому же оригинальных там поштучно нет,да и всё равно они не приходят.заказывал 2 месяца назад, до сих пор не пришли)
Все приходит без проблем и отправляют нормально.
на тмарт и доставка бесплатная правда идет чуть дольше…
Решил взять симулятор, поскольку его реально не хватает, да и к концу лета буду на 450 класс переходить.Посоветуйте что можно взять в пределе 1500р?
PS.танцы с бубном чтобы подключить к платным симам не пугают.
Пока подумываю взять этот banggood.com/6CH-G6-XTR-4_0-Phoenix-4_0-RC-Simulat… (не реклама)
Забираю посылки с бэнга через 10 дней после отправки.Но в этот раз видимо не повезло.В любом случае ищe замену стандартным аккам сразу с JST.
Биндится! Сегодня к devo 10 bnf привязался отлично.
И к родной аппе bnf коннектится сразу
Я брал и на 600max c JST влезают правда с трудом и разъем менять не надо родной можно и так вставить, но только полярность вроде разная…!
И к родной аппе bnf коннектится сразуЯ брал и на 600max c JST влезают правда с трудом и разъем менять не надо родной можно и так вставить, но только полярность вроде разная…!
Если можно ссылочку.А вообще стандартные разъёмы ужасные.вроде залудил,появилась бодрость и резвость, но хватило буквально на пару недель.
