WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
Может это чем то поможет??!!
Миниатюры
блин…эту инструкцию сразу надо выкинуть в топку…моя семилетняя дочка лучьше переведет с английского чем китайцы 😃
там по ссылке, которую я давал выше чел как раз и пишет про несовместимость пультов…правда ссылку как я смотрю все проигнорировали…
Я читал этот обзор еще до того, как Вы разместили на него ссылку.
Я задавал вопрос в этой теме:
Does the V977 bind to V922’s transmitter?
What protocol does V977 have? Does it use V911’s protocol (AFHDS) or Walkera protocol, or V922’s FHSS?
Там (не на первой странице, правда) потом, действительно, написали, что V977 не совместим с пультом от V922 и к пульту V977 вертик V911 не вяжется:(
да да…я заметил…вы там под тем же ником…
А это не спектрумовский протокол случайно
я думаю что то, что там написано не совпадает с реальностью…
А это не спектрумовский протокол случайно???
Тут вообще в инструкции всякая ерунда написана😵
Number frequency channels: 20
Откуда там 20 каналов???
А вот про FHSS интересно;) У V922 протокол FHSS. Может быть, с инструкции от V922 перерисовали?😃
Точно;)
А у кого v944 или v955 есть? нужно лопасти померить какого размера…длина ширина?!!
От 922 подходят нормально пять акков отлетал на них, только кажется тяжеловаты они быстро теряет обороты при сбросе газа… и пупырышки не особо хорошо влияют на полет!
единственное что отверстие под болт чуть больше хотя это не сказывается за счет центробежной силы…
У меня есть лопасти от V944 (купил для V922 на пробу), они на 1-2 мм уже 922-ских, по длине такие же.
Весят 1,7 г
спилите грузики…
Весят 1,7 г
а вы пробовали на них летать?по моему личному опыту легкие лопасти отрицательно влияют на ФБЛ(но могу и ошибаться)
Весят 1,7 г
Вот и отлично!! У 977 они то же на 1-2мм уже чем у 922…
Просто все что для 977 только по пред заказу и дороже…
А лопасти чем легче тем лучше! грузики пилить не хочется потом и балансировать надо!
да ну…делов то…
Пока не пробовал, когда сломаются старые - поставлю их и попробую:)
У V977 лопасти как у V944, только потоньше чуть и белые:)
Не большое видео полетов! Пока в обычном режиме…уж очень шустрый сцуко!! Видно даже иногда как проседает из за лопастей…стоят от 922 на родных такого не заметно!
К сожалению ни один из купонов на скидку уже не действует на tmart.com
Подскажите, а где или как можно получить купон!?
Я если честно такого видео-полета (как на прошлой странице) на подобных размерах ещё не видел, да ещё и с учетом такой стоимости RTF. Очень захотелось) тем более уже и у самого получается хорошо летать в инверте и крутить 3Д фигуры. Wasp 100 nano cp с полным БК апгрейдом впринципе устраивает, но этот явно лучше летает.
Уже нашел где брать купоны.
ну и??? Где??
Да оказалось все очень просто и банально) в поиске яндекса. 😃
Кстати перестал работать дисплей…
Перебрал весь пульт не пойму в чем дело…все кнопки работают отлично просто белый экран…
Может кто что подскажет куда копать???
И хрень (штифт) какой то вывалился из пульта…
Попытайтесь найти место, откуда вылетел этот штифт, и вставьте его назад.
Видео полетов на V977
Ничего не разглядел) Как комара снимать на видео 😃
А если видео на весь экран развернуть и поставить качество 720р?
(Извините за оффтоп)
все равно ни фига не видно)) мелкий, далеко, да еще деревья на заднем плане
Игорь поздравляю с приобретением!!! Наши ряды пополняются уже в количестве двух человек)))))
Правильно сказал 922 уже не актуален совсем, как и 911 933 944 955 и т.д …эта модель заменяет их все и летает как все вместе взятые в одном!
а будет ли она ровненько висеть на месте, если джойст отпустить из рук? тот же 911 не хочет висеть на месте, повисит секунду, а потом активно дрейфовать начинает
Если в 6G режиме висит отлично, но этого и не нужно в принципе…
Даже в 3G зависает, дрейф правда присутствует, но и на 911 он есть такой же.
вечером попробую поснимать зависание и его поведение…
у меня и 911 висит отлично по 30 секунд, а если в большом помещении и то больше…воздушные потоки ни кто не отменял.
