WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
AlexandrCNH
Valery102:
Сделаю посмотрю что будет.
Из практики вертолетов “побольше” (я меньше 450-ки не летал), после смазки пыль натягивать будет в разы больше, чем сейчас. При этом я менял смазку в закрытых подшипниках.
Такой эфффект не у меня одного, многие на форуме об этом говорят.
Полетаете недельку со смазкой - расскажите в теме плз о впечатлениях.
Женька-577857
spyder007:
Жалко заснять не кому хоть посмотрели бы)))
Придётся жену завести)А вообще кто какое масло или какую другую смазку применяет для вертов?Я ради интереса канул силиконовое на подши и случайно на шестерню попало,вытирать не стал-в полёте всё норм,звук такой приятный прям стал)
AlexandrCNH
Женька-577857:
После свадьбы:
  • Милый, если мы продадим твои вертолеты, то мы гораздо быстрее купим новую мебель в квартиру.
  • Солнышко, ты говоришь, как моя бывшая жена!!!
  • Ты мне не говорил, что ты уже был женат!!! 😃
  • Вот именно, что еще не был!!! 😈
Подумайте хорошенько 😁
spyder007
Неее сегодня жена по гостям ходит, а у меня полеты…
Да и пробовала она снимать пару раз, то камеру не включит, то телефон уронит или не успевает за вертом…женщины…))
lvsw:
А у тебя в итоге к аппе прибиндился верт, который пришел самый первый? Ну у которого на микросхеме не KN написано, а какие-то иероглифы.
Завтра буду пробовать пришла эта мысль в голову, но не когда заниматься было, как проверю отпишусь обязательно…
Devo 10+модуль
Valery102
AlexandrCNH:
Расскажу. Как раз у меня площадка для полетов это карьер. Теперь и падать страшно 😃
Alex_63
Fanat_GL:
Подскажите, шестерня должна сидеть на валу до упора к раме, или должно быть небольшое расстояние?
Обязательно до упора.
Fanat_GL:
А на валу вроде же проточка заканчивается, и до упора не достает.
Проточку можно удлинить надфилем.
Женька-577857:
Я для V911 и V922 использую масло приборное, смазываю подшипники в тарелке и на валу ОР. Смазанные подшипники отлично работают (тьфу-тьфу-тьфу!), но зато попробовал поставить новые на вал ОР V922 и смазывать не стал, - так они через несколько десятков полетов разболтались😈
spyder007
не большое видео со вчерашнего полета. снимать не кому было так что телефон на земле лежит и снимает как может)))
еще и аккум от 922 померающий так что провалов достаточно не вытягивает…
spyder007
Товарищам из соседней темы про 922))
купил краску в модельном магазине для пластика 80 руб баночка…вот что получилось правда краска очень жидкая все не закрашивает…
Но эффект видимости в полете достигнут!!
lvsw
spyder007:
Смотрится классно! А тебя разве не устраивает штатный цвет канопы? Мне почему-то очень легко летать со штатной, вижу ее замечательно.
Единственный косяк - уже две канопы в минусе, раскалываются снизу - появляется трещина от лыж до носа. Хотя проклеины канопы были и снаружи и изнутри 😦(((((
А зачем ты поставил винт ХР от 922-ого? От miniCP поинтереснее будет - неубиваемый и производительный (и стоит 100 руб даже в мск у китайцев на Дубровке)
racer-g
spyder007:
вот это раскрас! то что нужно!если китайцы мониторят этот форум то скоро появятся такие канопы в магазинах…
Alex_63
:)Получилось неплохо!😃 Как вариант, еще можно от V966 бело-красную канопу нацепить.
racer-g:
Эдуард, Вам бы на RCGroups эту фотку выложить)))
lvsw:
Да, похоже, что других просто не было))
AlexandrCNH
Valery102:
Этот???
Ну я думаю -
Valery102:
падать страшно 😃
Alex_63
AlexandrCNH:
Сообщение от Valery102
Этот???
Ну я думаю -
падать страшно 😃
Александр, кончайте оффтопить уже;)
AlexandrCNH
racer-g:
Не появятся.
Уже полтора года как так с другом летаем, он позавчера и от Atom 6HV так канопу подкрасил. И краску лучше брать в баллонах в строительных магазинах. Задувается на “ура!”!!!
spyder007
lvsw:
от миника есть винты, но они на вал потолще подходят.
вот не поверите уже падений сто точно было , а винт от 922 все живой))
а канопа кстати от v930 убогая зеленая!
lvsw
spyder007:
Хм, я поставил себе от миника на родной мотор, так с трудом натянул его на вал… Правда ставил винт новый, а не б/у (б/у просто прокручивался на валу, а новый из упаковки сел как нужно)
spyder007:
Поверю)))) V977 вообще как-то странно падает, у него вообще ничего не ломается кроме канопы. Если бы я ронял V922 столько же сколько роняю V977, от него уже давно ничего не осталось бы)))) Из всех крашей на 977-ом у меня было только под замену:
  • 2 канопы
  • дохренища шестерней ОР (больше 10-ка угробил точно)
  • хвостовая балка расслоилась от мотора ХР до рамы, но после установки балки из прутка о проблеме забыл.
p.s. но при этом еще ни одну тарелку перекоса не ломал!!! Стоит заводская! Правда летаю только над травой в парке, возможно это здорово гасит падения.
Alex_63
spyder007:
lvsw:
У Эдуарда цветные винты)) которые комплектом идут
Valery102
AlexandrCNH:
Этот???
Ну я думаю -
Вот этот песчаный карьер где рядом из реки добывают песок. Страшно падать потому что этот песок приклеится к смазанным частям;)
AlexandrCNH
Я на веле на полеты 480-ку вывожу 😉
Только на седло не помещается 😁
spyder007
С горем по полам с пятого раза засняли видео…жена как всегда чудила с телефоном)))
Strike61
Кто-нибудь уже пробовал ставить на 977-й канопу от 930-го или от 966-го? По идее должны встать без проблем… заказал цветные лопасти и хочу чтобы канопа тоже была в соответствующий цвет.
lvsw
Strike61:
ставил себе бело-зеленую от 930-го, по размеру идентична родной.
spyder007
Strike61:
Смотри фото выше разукрашеная как раз от 930-го.
