WLtoys-V926 - бесколлекторный v922 (V977)
spyder007
Ни чего вечного не бывает)))
Мотор стоковый. Отлетал около 250 акков точно.
Будет время перемотаю как новый станет.
AlexeyUP
Да, скорее всего короткозамкнутый виток в обмотке, а то и в двух. Перемотка вернет его в строй:) . Если что, можно и подшипники заменить. Разве не вечный получается? Щеточный тоже восстановить можно, но скорее - теоретически. Хотя по молодости делал и такое, и ламельки менял на самодельные, и щетки.😃
Remlen
AlexeyUP
Вот именно что теоретичестки)
Я тоже долго мучал движек от 912 без положительных результатов.
Коллекторнаяй группа востановлению не подлежит, а новые щетки ситуацию не спасают.
andreypav
lvsw:
Вот и на моем V977 проявился глюк сворачивания хвоста. Раньше хвост держал без проблем, а теперь при флипах и роллах просто его скруичвает. Замена мотора ХР, замена проводов хвостовых и замена винта… не помогли.
может просадка напряжения питания как тут пишут в соседней ветке про 922-ой?
lvsw
andreypav:
Да с чего ей быть-то? Разъем установлен силовой, аккумуляторы живы 100% (на этих же аккумах летаю на mini CP)
andreypav
lvsw:
если в акках есть 100%-ая уверенность, то согласен. Просто у вас со временем стало хвост сворачивать, а акки как раз со временем и просаживаются…
spyder007
Тут уже дело не в акках точно уже проверено 100%, не от этого сворачивает хвост.
Fanat_GL
Ну все мой верт тоже заболел сворачиваем хвоста, думал это старый акк, и мотор. Сегодня пришли новые акк, заменил мотор, толку 0. Раньше хвост вообще был как прибитый, сейчас при резком газе сворачивание 360 и более градусов, и балка длинней штатной на 10-12 мм. Хвост не сворачивает только если постепенно разгонять верт, теперь он только и пригоден для плавных полетов, надавить не выйдет.
Oлег
Заразная видать штука и передается через форум =)
Марс
Чем больше читаю форум тем больше разочаровываюсь в WLTOYSE и др бюджетных производителей. Есть у меня один V911 самый первый выпуск но он до сих пор летает , двиг ОР 2 раза менял и всё. Щас идут V911PRO, V912, и V977 так на развлекуху и 3Д поучить может что и выдет. Задумывался о приобретении безколлекторных ОР и ХР - 100 и 130 размера каторые скоро выдут. Но с каждым днём всё желание отпадает. Подталкивает на приобретение новых безколлекторных 3Дшных мелколётов - три пылящихся уже год 450ки, и скорой зимы, и лета в Башкирии совсем небыло непогода весь сезон.
Буду ждать как придут вертики с запами по совету выше.
Зарание хочу заказать безколлекторный двиг с регом на хвост V977 , буду благодарен за ссылочки на них
lvsw
Fanat_GL:
Во-во, такая же ерунда. Кстати, подшипники ОР проверил, не виноваты они. Проверил и подключение к штатной аппе, та же самая ерунда, так что Devo и конфиги тут не при делах.
Я уже стал грешить на фишку в разъеме на плате под хвост, сменил ее - она оказалась не виноватой 😵
Может конечно я как-то фигово отрегулировал длину линков, но тарелку выставил в ноль по инструменту, галочка идеально зеркальная. А толку…
p.s. задолбал этот wltoys, что 922-ой конопатил мозг, что теперь 977… Нафиг, даже на запчасти больше тратиться не буду. Лучше буду на любимых валькирах летать. С ними гемороя хоть нет, разве что сервы часто ломаются (но и чинятся элементарно)
AlexeyUP
Марс:
Ну так вот мой 977 нормально летает в стоке, я на нем учусь. Менял только шестерни ОР и тарелку (посте одура об стену. не надо дома летать:)) Пока не чуствую его на 200% - никаких инвертов, флипов…и т.д. Просто учусь, для того и брал. А по переделке - к Александру (Babay) Он и ссылки даст, и подскажет что и как. Так что 977 очень хороший аппарат! Просто если получил вчера права - не стоит выходить на формулу1:) И все будет цело.
lvsw
AlexeyUP:
Поэтому и
AlexeyUP:
Все косяки V977 вылезают в IDLE. Если летать блинчиком, то действительно вообще никаких проблем.
Марс
lvsw:
Поэтому и
какой 3Д мелколёт самый лучщий не пойму ?
На этом хоть как летать буду, но если есть лучше что не взять
lvsw
Марс:
Что бы прямо из коробки - никакой.
Но мой выбор, как начинающего пилота (начальный уровень 3D) это Walkera mini CP + БК-кит Black Gold M5 - очень мощный зверь выходит, флипы и ролы фактически на месте без просадок. На валькире очень просто летать, в разы проще чем на V977 и у нее ничего не сворачивает. Хотя уже опытным пилотам, mini CP не нравится своей стабильностью.
Так что если Вы начинающий пилот, рекомендую Walkera mini CP + БК.
andreypav
lvsw:
блин! надо искать проблему! Я уже настроился 977-ой брать!
Может для теста мелкий аккум (типа как от 911-ого) отдельно на плату, а основную батарею на моторы сделать?
Ну не верится мне что плата может сама по себе “износится”. Причем у всех.
Либо в прошивке контроллера стоит флаг “сворачивать хвост через 100 полетов”, либо есть какая-то объективная причина.
lvsw:
только она стоит почти вдвое дороже 977-ого
Плюс, как я помню, писали, что крашеустойчивость у него ниже 977-ого
lvsw
andreypav:
Сейчас на нее цены упали, вон BNF версия стоит 2500 руб
andreypav:
По раме, голове и хвосту - такая же краше устойчивость как и у V977. Но вот канопа и сервы, действительно слабее. Хотя канопу проклеить не долго, да и сервы перебираются на ура (продаются шестеренки для ремонта просто за копейки).
Oлег
Мне кажется проблема где-то рядом у меня тоже срывало хвост до поры до времени потом как то само пропало балку не удлиннял провода не менял… может статика какая проскакивает на провода они очень близко к валу ОР?
lvsw
Oлег:
У меня уже стоят провода изолированные, так что о статике не может быть речи. Да и штатные провода же под лаком.
Oлег
Ну тогда надо думать, а лак от перепада температур и от механического воздействия может трескаться. Дмитрий вот вы говорили про то что разъем на плате поменяли может он тоже бракованный попался? Что если просто провод к плате припаять или же я глупость сказал?
lvsw
Oлег:
Нет, я не на плате менял разъем, а фишку проводки под мотор, которая как раз втыкается в разъем на плате.
Oлег
А что если пины от вибрации стерлись контакт пропадает при резком газе и хвост на мгновение просто отваливается?
lvsw
Oлег:
Маловероятно, что подобное возможно.
andreypav
lvsw
кстати зависимости от температуры нет? Может температурные расширения?
lvsw
andreypav:
В июне тоже была жара под 30 градусов, но тогда проблемы подобной не было.
