HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
Alex_63
NARAJANA:
Немного веса сэкономится,
Этот разъемчик весит не больше грамма, так что на полетных характеристиках это никак не скажется;)
andreypav:
100s же по размерам больше 977-го
Он не то что не больше. а даже короче. Он только выше на сантиметр, из-за того что ОР расположен выше.
Канопы у них по ширине и по высоте одинаковые, только от V977 гораздо длиннее - но это не проблема, можно подрезать.
От V966 тоже подойдет без проблем…
(Нун будет зеленую от V930 и красную от V966 заказать)
andreypav:
диаметры пропеллеров больше…
Диаметр ОР такой же, только у HCP100S лопасти шире и с грузиками.
NARAJANA
Alex_63:
Очень не нравится огромный красный коннектор, болтающийся сбоку. Балансирный провод покороче, будет аккуратно, и в глаза не лезет. Красивый вертолет- красиво летит.
Мне канопа в стиле Хензеляйта оч. нравиться. Делают такие для Blade mcpx. Интересно, можно ли ее будет установить?
Заказал оранжевую, приедет, буду пробовать напялить как-то.
banggood.com/Tarot-mcpXCPFBL100-Canopy-Orange-TL80…
racer-g
NARAJANA:
Помоему балансирные провода сечением меньше чем силовые.Не пойдет.
NARAJANA
24AWG, тянут ток 3,5А. С этим все нормально.
Mad=Max
NARAJANA:
То бишь подключать акку через балансирный разъем.
У BLADE mCPx BL именно так и сделано из коробки. Правда разъем там свой, но идея такая же.
NARAJANA
Тут в теме помню обсуждали наличие пирокомпенсации. Пирокомпенсация в этом вертике есть, и прекрасно работает.
Первая потеря, при посадке в сильный ветер плюхнул мимо коврика в густую траву, с холдом чуть опоздал, пытаясь вырулить, в итоге сорвало несколько зубов основной шестерни. Поменял, но показалось что большой зазор в зацеплении, перенастроил, заодно винтики мотора на локтайт посадил.
Вертолет радует, но в полной мере его оценить не дает сильный ветер, не стихает даже вечером и утром.
Pruss
NARAJANA:
Разверни верт на 180° и ты увидишь как “прекрасно работает” пирокомпенсация, или просто медленно пируэт.
NARAJANA
Игорь, я ж летаю на больших вертиках, знаю как проверить. Зависаю, медленно поворачиваю на 180°, никуда не уносит. Медленный пируэт- делает, не уносит. Пролет с медленным пируэтом- летит ровно.
Не знаю уж, чего у других не так. На вертике плата была приклеена с довольно заметным перекосом. Я ее сразу оторвал и переклеил ровно. Возможно, в этом причина, рекомендую проверить. Ну и центровка должна быть на оси вала. Акку 300мАч Нанотеч я задвигаю максимально вперед в держателе- центровка идеально. А стоковая батарея в положении оптимальной центровки как раз выступом в винт крепления шестерни упирается. Можно проводами вперед ее ставить, только канопу снимать. Но мне стоковая батарея не нравиться, слишком тяжелая, с ней он как беременный шмель летит, и в ветер сильно скачет по высоте.
Pruss
NARAJANA:
У меня тоже плата приклеена с перекосом, при развороте на 180° верт движется на левый борт, а медленный пируэт, если не корректировать, получается ввиде воронки.
Попробую переклеить плату, может поможет, хотя мне это не очень нужно.
Файлы к тебе дошли на e-mail?
racer-g
Хоть бы кто видос выложил как сие чудо техники летает.
NARAJANA
Pruss:
Да, огромная благодарность! Дабы велосипед не изобретать, как приедет плата новой ревизии. С НТ-8 летать чертовски неудобно, заряжай батарейку, включай его отдельно, штеккер вставляй. И чувствуется с ним некоторая задержка в управлении.
spyder007
Я то же до сих пор не пойму есть пирокомпенсация или нет. Вроде и есть, но не как положено…увод в сторону есть все равно, но намного лучше чем на том же 922.
racer-g:
В ютубе полно видео уже…сам ни как не засниму нужны вторые руки))
NARAJANA
spyder007:
А как это- как положено? Как это должно выглядеть? В какую сторону увод? Как проявляется?
racer-g
NARAJANA:
Как положено это как делает пируэт 977й.Или любой другой ФБЛ верт 450го и выше размера тоесть циклик вообще не трогаем.Три четыре пируэта практически на месте.
spyder007:
Не,ютюб не катит.Давайте свои выкладывайте.
Pruss
NARAJANA:
Не знаю почему ты не догадался полключить шнурок, с ним всё упрощается.
Причём Li-Po-шку даже не нужно отключать. Напряжение питания 5-12V
А задержка и с DSM присутствует.
spyder007:
Если Влад говорит, что у него пирокомпенсация в норме, то скорей всего может помочь правильная установка платы и правильная центровка.
Мне сегодня проверить не удалось, - сильный ветер.
NARAJANA
racer-g:
У меня нет 977. 3-4 пируэта на месте в штиль HCP100S делает.
Pruss:
Про шнурок я знаю, но этот метод мне не нравиться тем, что есть шанс сместить на один пин штеккер и спалить переполюсовкой НТ-8. Вообще я собирался засунуть потроха НТ-8 в корпус JR- cовместимого ВЧ модуля, и просто их менять, но в свете появления новой ревизии мозгов с поддержкой DSM2, если все забиндится и полетит, резона нет возиться, пока так потерплю.
Заодно будет возможность проверить, как с новой платой полетит, возможно и задержку в ней пофиксили.
spyder007
С центровкой эксперименты проводил постоянно как Владислав писал, читал про это на rsgroups…
Платы приклеены ровно да и это ни как не влияеет если только не вертикально ее поставить… то что она вправо или влево развернуто до лампочки…
Имею две тушки и у всех одинаковое поведение при медленном повороте на 45 градусов уплывает вправо или влево… на том же 977 хоть обрутись висит в одном месте…
Alex_63
NARAJANA:
У меня так же было, отклеил аккуратно вместе с прокладкой от рамы и приклеил ровно. После этого пируэтит довольно неплохо, особенно если учитывать, что, когда летал, был ветер 2-4 м/с. Но у V977, как мне кажется, с этим получше. С криво приклеенной платой не проверял)
racer-g:
Постараюсь снять свой полет, только пока что погода не позволяет;)
NARAJANA
spyder007:
Не до лампочки. Однозначно это влияет на корректную работу ФБЛ. В канал тангажа подмешивается ложный сигнал о крене, и наоборот. К примеру дунул ветерок в нос, верт выровнялся, но его и вбок потянуло. На флипах будет подваливать, и даже просто при пролете быстром будет вбок немного уходить. Для эксперимента, можно под 45° наклеить и попробовать летать. Другой вопрос, что эта мелочь такая дерганая, что и не заметишь, на рефлексах поправишь, но криво установленная ФБЛ вызывает в полете кривизну. И на пируэте тоже скажется.
spyder007
Глюки будут если плату по вертикальной оси не ровно приклеть, а если она по горизонту приклеена на градус криво то пофиг и уж тем более ни как влиять не будет на корректное исполнение пирокомпенсации.
В комнате при отсутсвии ветра и не трогая левый стик(не подруливая) крутиться по рудеру не возможно…
NARAJANA
spyder007:
Имелся ввиду правый стик?
Сегодня рано утром ветра не было, влупил подряд 12 батареек. Потихоньку у меня с этим малышом наступает взаимопонимание. Распустил расходы по элерону и элеватору до 90%, на руддер экспоненту +30, на шаг-газ -30, стало вообще замечательно. Стоковый акку вообще не использую, с ним летает как булыжник. Сегодня получил с Банггуда крашкит, в комплекте был флуоресцентно-зеленый пропеллер ХР, хотел поставить, а в нем отверстие криво просверлили, бабочка на концах лопастей около 3мм. Вот думаю, в ведро его, или попробовать нагреть феном и лопасти в одну линию поставить?
Еще заметил, в прошивке регуля активирована функция поиска, после посадки не сразу отключил акку, через некоторое время моторчик стал подавать сигналы бедствия.
Alex_63
NARAJANA:
Надо пробовать выпрямить:)
Pruss
NARAJANA:
Причём хвостовой регуль подаёт сигнал через 3 минуты, а основной через десять минут.
Но очень тихо. Эти и другие значения можно поменять в BLHeli.
R-Az-R
Alex_63:
Сообщение от spyder007 И бери сразу нанотеки 300mah 65c.
Я взял эти, пойдут или надо было такие брать?
подскажите так какие в итоге акки брать?
