HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
Попробовал последнюю версию blheli, 14.x (не помню точно), мотор вообще не крутит
вот
я вчера перепробовал почти все варианты.
сначала моторы тоже не крутились, но оказалось дело в том, что при перепрошивке нужно руками заново выставлять все настройки, а не импортировать старые (как предлагает прога).
Тогда все заводится.
Пока оставил последние 14-е версии. Но есть ощущение что теперь обороты почему-то стали меньше.
Т.е. 35% газа теперь реально ощущается как 35%, а не безумные обороты как раньше
я раньше разницу между 75% и 95% вообще не ощущал (только чуть чуть на слух)
Кстати господа проверяйте всегда провода от платы на аккум, ломаются в том месте где хомут на раме держит (если он у вас есть). Два раза там обрыв был, в те выходные опять перепаял. Ломает под изоляцией при смене акка.Было что и у платы обрывало…!
Поделитесь настройками, пожалуйста.
я пока еще в поиске.
14-я версия какая-то странная.
Вроде все работало, а теперь снова ОР не заводится. Причем первый импульс дает достаточно большой, так что лопасти раскручиваются, а потом по инерции еще 2 секунды останавливаются.
И пищит моторами 14-я версия существенно тише (не знаю влияет это на полет или нет).
Откатил оба регуля до 12.2
Для хвоста 11.2 вроде как считалась самой стабильной, нет?
так
кое-что становится понятно.
Оказывается в 12-ой версии отсечка по напряжению, выставленная на 3,4В, не дает запустить ОР при напряжении на банках 3,85В!
Если ее отключить, то ОР стартует без проблем.
А вот 14-я версия отказывается стартовать даже с отключенной отсечкой.
Сижу заряжаю акк.
Подскажите, как привязать HCP100S к дево по DSM2 или DSMX протоколу?
пробовал с ID и без него, с 6 и 7 каналами, включал сначала верт, потом передатчик и наоборот…
или для этого нужен сателлит?
Если по DSM2 или DSMX без сателита никак 😦
Ни какого сателита не надо и лишнего гемороя, выбрать протокол hisky. Залил конфиг включил аппу потом верт и полетел.
жаль…
да проблема в другом
сегодня улетел примерно на 100 метров.
связь оборвалась. благо шаги были не большие и крен в сторону.
в итоге повезло влетел почти в крышу, но сбоку.
определенно нужен failsafe
в протоколе хиски его нет.
на 977 с этим же пультом (7е, модуль с усилителем) улетал и дальше, связь не обрывалась
п.с. штатная антенна очень короткая. впаял новую длиной 35-36мм (как на 977), стало лучше.
По примерным замерам должен держать 150м
А модуль впаять? 😃
Или он уже есть?
при обрыве связи мигает один светодиод…
нужно думать как это использовать для остановки ОР и ХР…
Дак куда такая дальность? Его за 50 метров не видно.!! Антена на прием очень слабая на 100s у самого пару раз улетал и связь терял.
тут скорее наоборот
куда такая мощность, если дальность маленькая…
вертик элементарно выполняет петли размером с 12-ти этажный дом, но пару зарулов и ошибок по шагам легко закидывают его на 30метров за пределы безопасного радиуса.
при всем при этом залет в зону какого-нить вайфая элементарно отсечет связь с пультом.
и с этим надо что-то делать…
что посоветуете обрывать: сигналы на регули, или питание с контроллеров регулей?
первое видится безопаснее, но сложнее, так как сигналов два.
второе проще, но боязно
Всем владельцам мелколётов на 1 банку. Мощная зарядка с аккумами.
Только у 100s две банки 😉
Упс! Извиняюсь тогда! ))
Малек радует даже зимой. Наник и Мспх при минус пяти отсекается и падают очень быстро. В общем летать на них в минус никак. Взял на вчерашние полетушки малька. Так проверить. На улице минус 12. Так ведь летит подлец и не промерзает. Правда уронили и мороз сделал свое дело - пластик становится хрупким и сломался держатель жопомотора. Еще и провода оборвались. Купил сегодня провод, пойду перематывать.
Да кстати. Кому провод нужен пишите в личку. Поделюсь. 600 метров это перемотать можно черта лысого.
Охренеть держатель мотора сломать это надо постараться на нем стоять можно))
Мороз. Супергарик попробовал, тик така ему не хватило, на воронке хвостом вниз похоже на него и ё-----л в землю. Забыл, что это не Наник его, который в мороз даже не взлетает.
Тут летал на даче когда оттепель была это пиз…ц))) не вертолет а кусок грязи летающий. Одел канопу треснутую с дыркой так жижи столько позалетало после падений, что пришлось под краном тушку мыть вместе с платой))
С лопастей глину даже счистить не мог на столько прилипала, только при раскрутке ротора отлетало.
Жаль не догадался сфоткать…
А тушкан и правда просто мега живучий и в мороз летает отлично. Только грязь с открытых серв вымывать хреново.
Щас мотать жопомотор буду. После перемотки нормально работает, аль нет ?
У меня отлично. С начала лета летает после оптимальной намотки. Второй тушкан на стоковом моторе по хуже даже себя ведет.
