HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
Ну вот и добрался до меня наконец-таки, как сказал бы FAAS, новый фост =)
Каково же было мое удивление от увиденного! Hisky - молодцы! На ошибках учатся!
И еще, что мне нравится в Хиски, так это то, что вопроса: оригинальные ли я получил запасные части, при виде упаковки, просто не возникает =)
Вот это молодцы. Не ужели так нельзя было сделать сразу)). Они не то что бы на ошибках учатся, а выслушивают все замечания и исправляют т.к поддержка реально работает и эти люди сидят как все мы на форуме и общаются, а ни как выпустили тушку а дальше сами разбирайтесь с косяками или ставьте металл апгрейды кривые и паленые запы…
Кстати по поводу запов коих целая коробка лежит уже мертвым грузом за не надобностью, нареканий по качество ноль…идеальные.!
Кстати ты на перемотанном моторе не стал летать или что то не получилось?
Всем добрый вечер.На на-но теках 300ма сколько у кого получаеться полетное время.У меня выходит 5мин 3D без силовых фигур+ 1мин блинчиком.
4-4.30мин не больше при не спешном 3D
Ребят, а что с подключением к спектруму? Не охото грызть всю тему 😉
Летает. 😃
В смысле, что конкретно интересует?
Подключал через сат DSMX - без проблем.
Напрягает мертвая зона по руддеру - не вылечил 😦
Вариант 1 использовать сат. Сейчас вроде как есть поддержка ДСМ2 и ДСМХ, у старых была поддержка только ДСМХ
Вариант 2 использовать передающий модуль НТ-8. Купить сразу с вертом, либо отдельно модуль этот вроде аналог того что в коплекте.
С модудем по отзывам есть проблемы при взлете. Опять же по отзывам есть проблема мертвой зоны в канале рудера, лечится хитрыми миксами в аппе. Но для спектрума я такой таблетки не видел.
Интересует именно подключение к спектруму… судя по написанному все работает… у меня dx8 модуль я так понимаю не нужен…? Достаточно будет только сата?
ДА. Возьмите только DSMX сат, а то вдруг придет старая плата. У меня R110X стоит к примеру - все ок.
А если новая? То и сат не нужен?
А если новая?
Сат все-равно нужен. Новые платы поддерживают как DSMX, так и DSM2.
Перематывал суммарно 4 раза. Первые 3 в итоге все равно попалил так особо и не полетав, похоже изоляция тонкая и витки коротили.
Потом нашел провод от старых наушников за 50р и там оказался провод как раз то что надо. И изоляция хорошая и провод не слишком тонкий.
Успел немного полетать (акк всего 1 - стоковый) и уже ощутил всю мощь Хиски =)
Одно пока осталось не понятным. На перемотанном моторе хвост немного мотало влево вправо. Поставил новый мотор и на 35% газа попробовал поднять в комнате. Немного подергал шаг вверх/вниз - хвост все равно шатает. Но возможно это уже из-за того что обороты маленькие и регуль не успевает тормозить хвост. Т.е. шаг резко добавляешь, хвост стоит ровно, шаг резко уменьшаешь, хвост уводит влево (т.е. мощность хвоста избыточна), а потом снова возвращается в центр. Надо попробовать на улице.
Перестал работать хвостовой мотор.
Симптомы: пару раз инициализировался тише, чем обычно, потом вообще перестал пищать при ините. Продолжает подавать признаки жизни, работает, но с перебоями, срывает верт в неуправляемое вращение.
Первое предположение - вышел из строя регулятор хвостового мотора - не подтвердилось, главный мотор хвостовым регулятором инициализируется и раскручивается.
Второе - обрыв в хв. моторе или его проводке до платы - не подтвердилось, сопротивление между обмотками 1.6 ом, все 3 вывода звонятся на разъемах у платы.
Хв. мотор, подключенный к главному регулятору - нет сигнала инициализации, мотор крутит.
Единственный приходящий на ум вариант - механическая блокировка хв. мотора, мешающая издавать звук инициализации (слабая нагрузка), и вносящая искажение в работу при полной нагрузке (мотор все таки крутится).
Вынул мотор из кронштейна, вал крутится свободно, с легким сопротивлением от магнитов.
У кого есть опыт разборки и перемотки подобных движков, подскажите пожалуйста, что с ним могло произойти?
…сопротивление между обмотками 1.6 ом, все 3 вывода звонятся на разъемах у платы.
Диагноз-у моторчика межвитковое замыкание обмотки, тестером это не проверить. Лечение- перемотка или замена.
Подскажите, у кого какие настройки в блхели на хвосте?
Заводится не с первого раза
У меня стоковые. Хвост то же не с первого раза заводится все ни как руки не дойдут разъемы припаять.
второй раз слетела прошивка в хвостовом регуле.
симптомы:
мотор заводится, но после взлета верт начинает колбасить
после старта хвост может тут же заглохнуть.
при инициализации пищит очень тихо (приходится прикладывать хвост к уху, как бы забавно это ни звучало =) )
подключаюсь к хвосту - говорит что прошивка не блхели
шью стоковую 10,4, прописываю параметры - все хорошо
так что, касательно вот этого
возможно дело не в моторе, а в прошивке
ой дурной симптом… как бы регуль дуба не дал…
млин
включил отсечку в регуле на 3,4В
верт висел, висел, а потом отключился и упал…
на банках осталось по 3В…
эта прошивка 12,1 косячная?
У меня уже один регуль накрылся пришлось заменить
сам микроконтроллер?
проводка может быть. в том числе провода которые из акка идут.
ээээ
а вот с этого места поподробнее
к регулю приходит всего 2 провода питания
т.е. фича отсечки по напряжению работает только при подключении балансировочного разъема к регулю? и работать эта опция тут в принципе не должна?
я думал регуль просто делит полное напряжение акка на количество банок
Ну тут я уже не знаю. Верт биндился нормально, но моторы не крутились. Причем глюк был переодический, потом просто помер. Может быть и прошивка слетела кстати, но че то не догадался посмотреть заказал новый.
Регуль лежит попробую как нибудь посмотреть его…
Ключи на вид не горелые перепаял новый регуль к старой плате и все завелось.
странно что оба не крутились.
тут же как я понимаю 2 независимых регуля.
кстати, если ты регуль перепаивал, то наверное столкнулся с вопросом установки платы перпендикулярно валу ор.
Так вот у меня получается та же ситуация как и на 977.
если плата стоит немного под углом влево, то верт отлично пируэтит, но его немного тащит вправо.
если выставить плату горизонтально, то висит ровно и никуда не уводит, но при пируэте сносит…
Я всегда ставлю параллельно премычке на раме перед передней сервой. Пируэтит плохо когда аккум смещен т.е центр тяжести не там, я стараюсь задвигать максимально вперед. Специально завешивал на веревочке за вал и проверял центровку.
С платой эксперементы не проводил как то, но надо попробовать.
ээээ
не знаю, как там у вас многобаночников)) Но на одной банке у меня было так, оторвался проводок который внутри акка припаян. Держался там на соплях. Чуть нагрузка побольше, ток с акка больше, падение напряжения в месте плохого контакта выше, а на контроллер попадает меньше. Отсечка и срабатывала. Аналогично при плохих контактах разъемов акков. Блинчиком еще летает, чуть нагружаешь, через минуту-полторы срабатывает отсечка.
На моем однобаночном, при отсечке в 3,4 на акке остается 3,7В. Явно не должно 3В на банке оставаться.
ЗЫ. 12.2 прошивку использую.
Проблема оказалась со слетевшей прошивкой, все в точности как описал andreypav
Подключился, прошил хвост 12,2 и все ожило. Почему хв. мотор не работал нормально от главного регуля - видимо, не смог пропаять термоустойчивое лаковое покрытие…
Кстати, глюк со стартом хв. мотора был и раньше, и после перепрошивки остался. Попробовал последнюю версию blheli, 14.x (не помню точно), мотор вообще не крутит, откатил на 12.2 (видимо, что-то в настройках 14,x, не стал копаться)
Рад, что, по крайней мере, не замена движка или регуля. 😎
Однако, сам факт слета прошивки напрягает. Кстати, пока шил хвост, слетела и прошивка основного мотора, перезалил 12.2. Статикой что-ли их бьет…
Кто на какой версии блхели летает и с какими настройками? Особенно у кого глюков с хвостом нет.
