HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
Нужен будет провод, обращайся.
Смотал 0,2 провод и перемотал вашим, работает вроде повеселее, поставил хвостовой проп от валкеры вроде рулиться стал получше.
После мини краша сменил убитые черные лопасти на зелёные, появился какой-то рык в основном роторе стал убирать все люфты начиная от серв и заканчивая тягами вроде стало потише но не намного, присмотрелся к лопастям, а там по кромкам острые заусенцы облоя))), зашкурил и отбалансировал лопости рык пропал!В общем вертоль конструктор ещё тот))), но за такие деньги можно заморачиваться…
Через 120 полетов начал мой вертик болтаться как г…но в проруби, наверное пора чистить сервы… у кого то еще была такая “болтанка” в полете (не все время а только в определенных моментах - развороты и тп.)?
Поборол дерганье, надев на линки от серв к тарелке резиновые кольца (от канопы МСРХ), потому как вспомнил про так называемый о-ринг мод (не реклама)-
kzalaska.com/index.php?main_page=product_info&prod…
NARAJANA писал в этой ветке.Он использовал в качестве колечек силиконовую изоляцию силового провода,нарезав лезвием на колечки.
Только он не говорил толщину провода. 22awg не подходит. Я использовал термоусадку, тоже пока нормально стоит.
а что делать с гарантийными наклейками на нанотеках?
вроде на каждой свой серийник прописан, но мешаются
Что бы была гарантия, вносишь их номера на сайте.
А на каком сайте, можно по подробнее?
На Хоббях, где покупали. На личной странице, вверху есть вкладка “Кастомер сервисе”.
Как она на морозе, не замерзает?
Ниже -3 не летал. Так нормально.
Р.s. Сейчас проверил. Термоусадка поджалась и не держит уже. Заменил на резинки от канопушки.
“The warranty period for all types of batteries is within 30 days,”
Теоретически за это время можно успеть угробить аккум и вернуть его ХК…😉
Это надо усра…ся что бы его так улетать)))
У меня у нанотек 35-70С почти сразу начало повышаться сопротивление, хорошо только один взял на пробу, а если было бы 6 штук таких…? Хорошо, что тогда 45-90С были со скидкой, взял их 😁
дык вопрос то в возможном браке
месяца более чем достаточно
У меня из шести нанотеков 35-70С только один не вздулся, один из них вообще помер. Но за тыщу рублей 6 акков на тот момент я бы хоть каждый сезон брал.
Заказал 6шт 45-90С,пришли банки на всех ровные.Удивила упаковка) Паки лежали в большой коробке.
Облетал вчера сабж на улице, ветерок в поле был чувствительный, но снос легко парируется, хвост держит как вкопаный, с родным акком шпарил минут 10 до отсечки, рулится шикарно, в целом результат превзошел ожидание!
Осталось пищалку приколхозить на всякий случай, а то летом в траве кузнечика искать будет сложно)))
Сегодня то же полетал от души. Последний полёт закончился конкретным входом лопастями в высоковольтный провод))) в минусе лопасть от v931, причём обломило у самого комеля, первый раз такое.
Разминался на v977, после него очень сложно на 100s переходить, левым стиком можно и не работать, а держать в середине иначе улетает мгновенно.
Если не трогать стики, через несколько минут запищит один мотор, а спустя наверное 10 минут - оба мотора будут пищать.
Запищит тильке тихэнько тихэнько, ИМХО летом в поле за 10м будет не слышно, сервы на большом самолете громче шелестят и то не слышно нифига от шума ветра, травы и пр. полевой живности…
это да. Пролюбил МСПХ в высокой траве, 1,2 метра примерно, нашел по пищалке регуля, но услышал только на растоянии меньше метра.
Неоднократно находил в т.ч. в траве, пикает сначала одним потом обоими моторами а вешать дополнительно… не знаю, тут и так каждый грамм на счету.
прошу подсказки, запускаются двигатели, взлетает на секунд на 10 а затем падают обороты, как будто аккумулятор сел. В какую сторону копать, двигатель, регулятор, прошивка регулятора?
А аккумулятор точно не севший?
Проверьте напряжение на аккуме побаночно.
Простые зарядки (как у меня, например), отключаются, зарядив одну из банок, даже если на второй еще 0,1В недозаряд.
Можно выравнять напряжение на банках (например колл. моторчиком) и зарядить нормально.
