Решил проблему штырька раз и навсегда. (После 3-х поломанных 😁)
Приклеил обычным прозрачным моментом (не CA) липучку (примерно 10х20мм) на нижнюю часть рамы и ответную часть липучки - на верхнюю часть шасси с отломанным штырьком.
Теперь при жестких крашах шасси отлетает вместе с батарейкой, второй штырек не ломается. Но чаще липучка удерживает, надо только поправить положение шасси.
и остается висеть на проводах… сажал я уже пару раз так вертолет…
в итоге примотал нитками и приклеил лыжи к раме целиком
Дубль два.
Первая канопушка разлетелась в клочья при падении при -2 градусах. Сейчас проклеил внутри скотчем. Посмотрим, на сколько хватит. Ну и зарекся летать над асфальтом.
Взял сразу две. Больно понравилось, как видно вертик в полете.😃
Скинь ссылку, где брал.
я брал с бенга и с али
на али дороже, но там пластик жоще, с бенга при первой встрече с асфальтом в мелкие щепки разлетелась
У тебя стоит с али?
А что за шась? От mcpx? Как встала, без колхоза?
У тебя стоит с али? Я что за шась? От mcpx? Как встала, без колхоза?
на фотке да, с али.
шась брал тут, там отсек для МСРх под 1s акум, просто отрезал от сломаных лыж и перекрутил, хорошо что все на болтиках держится…
Через примерно 150 полетов отказала одна серва, передернул питание вроде заработала, потом опять заглохла. Подключил другую рабочую серву, то же самое - вначале заработала, через несколько секунд - не работает. В чем может быть проблема? Явно проблема не в серве, раз обе ведут себя так.
Неужто придется заказывать всю плату … 😮
Для начала проверьте контакт в разъеме на плате. Я так мучился с хвостом на 977. Припаял на прямую - все заработало.
Как этот контакт лучше проверить?
Минимум при подключенной серве шевелить. А так прозвонить можно тестером. Там контакты на плате хорошо видны.
там пайка еще не очень
у меня на одном краше средний разъем оторвало целиком
А я и говорю, прозвонить до платы, под разъемом.
Кто-нибудь может подсказать какие разъемы на плате идут под сервоприводы (маркировка) и если можно ссылку (ебей, бангуд)
Передняя серва ближе к плате- центральный разъем, а остальные две методом тыка, тарелка должна за стиком наклоняться влево- вправо
Кстати случайно наткнулся на метал-апгрейд цапф. на зараза цена конская!!!
А подскажите, пожалуйста, нубу - как правильно “придушить” данную модель в аппе, чтоб для начала висение отрабатывать?
Кривая газа, шага, экспоненты, D/R ?
Аппа Турнига 9х
Поставьте полку газа по-меньше, и экспоненты на элерон, элеватор и руддер. Я еще уменьшил максимальные шаги в end points.
Да это все, даже мне - нубу, очевидно ) Хотелось бы примерные значения от чего отталкиваться, чтоб не экспериментировать самому
Сейчас у меня уменьшен только шаг ±70. А все остальное распущено по макс.
Начните с 50% газа и экспонент +30. А дальше по желанию все-равно под себя подгонять.
А хаб от mcpx подходит к 100s? И цена нормальная
У MCPx межлопастной короче.
Так что если менять, то комплектом хаб, цапфы…
Но только зачем? Я наоборот ставлю на мсрх китайски детали, так как дешевле.
а аппа какая?
Spektrum dx7
Интересно, а сервы тоже подходят?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"47e4022c3df955007777c8fe":{"_id":"47e4022c3df955007777c8fe","hid":32722,"name":"eysymont","nick":"eysymont","avatar_id":null,"css":""},"4c3433223df955007775ed5a":{"_id":"4c3433223df955007775ed5a","hid":68681,"name":"mike1","nick":"mike1","avatar_id":null,"css":""},"51a071b73df955007773652d":{"_id":"51a071b73df955007773652d","hid":155586,"name":"spyder007","nick":"spyder007","avatar_id":null,"css":""},"51e52dd83df955007773476a":{"_id":"51e52dd83df955007773476a","hid":164291,"name":"IGNATJEV","nick":"IGNATJEV","avatar_id":null,"css":""},"52a46e423df955007772efec":{"_id":"52a46e423df955007772efec","hid":188618,"name":"IronBee","nick":"IronBee","avatar_id":null,"css":""},"53a58a403df9550077727f84":{"_id":"53a58a403df9550077727f84","hid":203695,"name":"andreypav","nick":"andreypav","avatar_id":null,"css":""},"5460e9de3df9550077723dbd":{"_id":"5460e9de3df9550077723dbd","hid":210959,"name":"Евгений_ex3m","nick":"Евгений_ex3m","avatar_id":null,"css":""},"5493e9853df9550077722927":{"_id":"5493e9853df9550077722927","hid":213435,"name":"NiksonE","nick":"NiksonE","avatar_id":null,"css":""},"55ddb6493df955007771a186":{"_id":"55ddb6493df955007771a186","hid":232508,"name":"Sevych","nick":"Sevych","avatar_id":null,"css":""},"5673822c3df95500777162a6":{"_id":"5673822c3df95500777162a6","hid":242427,"name":"flash-v","nick":"flash-v","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"56fb81153df955007771291f":{"_id":"56fb81153df955007771291f","hid":248502,"name":"AnTi3z","nick":"AnTi3z","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"536a578a3df955007706c6c5","hid":363746,"title":"HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922","views_count":95143,"last_post_counter":1620,"cache":{"post_count":1610,"first_post":"536a578a3df955007706cabf","first_ts":"2014-05-07T15:55:54.000Z","first_user":"519762af3df95500777367fe","last_post":"5a5e1ea13df955007706d765","last_post_hid":1620,"last_ts":"2018-01-16T15:47:45.000Z","last_user":"51a071b73df955007773652d"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":1610,"per_page":25,"chunk_offset":1350},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
