HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
flash-v
andreypav:
а есть владельцы 100s с devo?
Конечно есть. Devo7+ht8 у меня.
andreypav
flash-v:
просто у меня по шагам выставлены лимиты всего плюс минус 38
и уже при таких малых значениях, на максимальных и минимальных шагах тарелка при наклоне по элеронам и элеватору упирается в ограничители.
Другими словами весь диапазон по шагам у меня 76 единиц (-38…+38), из-за этого трудно управлять шагом.
у вас также?
но у меня devo7e с deviation…
flash-v
andreypav:
у вас также?
У меня шаги стоят -+55 а элерон и элеватор 100, но тарелка нормально ходит, но я 3D пока не летаю.
mike1
Привыкайте мерить шаг в градусах, а не в попугаях. Поставьте 12-13 градусов и будет счастье. А при каких попугаях это получится дело десятое.
flash-v
mike1:
Почему именно так? При 55 попугаях получается чуть больше 14 градусов.
spyder007
У меня то же по 38 стоит и все нормально…
mike1
Поэтому при 15-16 градусов на перекладках шестерни режет. По мне больше 12-13 не надо. А по инстукции около 16 было.
andreypav
mike1:
дело в изменении шага
если весь диапазон стика 200 единиц (-100 +100), то управление получается плавным
а если диапазон стика 72 единицы, то управление происходит рывками
т.е. стик чуть чуть двинули, а шаг не изменился, еще чуть чуть - опять ничего, а потом чуть чуть и сразу на 0,5 градуса лопасти скакнули (утрирую, но суть именно в этом)
spyder007:
ну дык ты и не “висишь”… =)
NiksonE:
По газу полки: 1. 65% - 6600 об/мин 2. 80% - 7100 об/мин 3. 95% - 7500 об/мин Фокус не очень
я пробовал на полке 30 летать =)
Alex_63
IGNATJEV:
Подключил другую рабочую серву, то же самое - вначале заработала, через несколько секунд - не работает. В чем может быть проблема? Явно проблема не в серве, раз обе ведут себя так.
Наверняка разъем отваливается и поэтому плохо контачит. Можно попробовать пропаять контакты на разъеме на плате для этой сервы. Или припаять напрямую (но тогда менять серву будет напряжно)
spyder007
mike1:
Возможно из за этого, как то в голову не приходило.
Срезало правда пару раз всего, и на свеже вставленных аккумах когда дури перебор…
Диапазон шага действительно дурной хочешь сделать плавный маневр, а получается рывок из за не равномерности хода стика…
andreypav
spyder007:
вот и я про то же
Lerik
spyder007:
Уменьшай расходы на передатчике, у меня на полке 95 подобрано примерно 13 градусов, для выстрела вверх хватает…
AnTi3z
Получил свой верт и при первой же попытке включения для сопряжения с пультом случилась такая неприятность.
Я так понимаю, это из-за слишком больших оборотов ОР без лопастей? Тяги запасные есть в комплекте, но голову теперь придется ждать. Верт проработал всего несколько секунд. Как тогда правильно настроить пульт не включая вертолет? Пульт FlySky TH9x (Турнига 9х) с родной прошивкой.
P.S. Что кроме тяг и головы лучше сразу заказать на расход?
NiksonE
AnTi3z:
Фигня какая-то. А по подробней, что произошло. Такое чувство, что внутренняя часть тарелки либо подклинивает, либо цепляет за что-то. Так не должно быть. Ни с лопастями ни без них.
AnTi3z:
Да у всех по-разному. У меня расходник - шестерни ОР. Балку менял уже, хаб пропилило линками после 100 полетов. Лопасти берите, если планируете летать вблизи твердых предметов. И серву одну в запас обязательно. Перед полетом не забудьте зафиксировать винтиком хвостовой мотор. Меж лопастной вал в запас тоже.
AnTi3z
NiksonE:
Да вроде, ничего особо не произошло. Перед включением, правда, внимательно все не осмотрел в кураже от новоприобретения и сразу, сняв лопасти, включил пульт - а затем модель. Попереключав в пульте режимы - модель внезапно ожила, но ожидаемо на стики реагировала совершенно неправильно. Но ничего экстраординарного не происходило, вроде. Модель жужжала, тарелка от стиков хаотично двигалась. А после остановки заметил эту хрень.
P.S. Чисто мое интуитивное представление: слишком большие обороты + больший циклический шаг, тяги просто протерли направляющие в голове. Хотя, все-равно непонятно, откуда могли появиться закритические режимы. На стики хоть и неправильно тарелка и двигатель-то реагировали…
P.P.S. А это нормально что в коробке не было диска с инструкцией? Сейчас на форуме нашел инструкцию, сделал по ней и все заработало… Но голову все-равно придется менять 😦
NiksonE
AnTi3z:
Это вряд ли.
Я летаю на 100% по элеватору, а по элерону - 110%. Газ - 95%. Хаб пилит, но полетов уже за 200.
AnTi3z
NiksonE:
Это вряд ли.
Тогда, действительно, очень странно, попробую претензию написать, чтоб голову с “на всякий случай” тарелкой новые прислали по гарантии 😵
NiksonE:
А у меня он зафиксирован… И коробка как-то фигово запакована была. Заклейка коробки не запечатана. Может просто б/у подсунули?
NiksonE
AnTi3z:
На таможне могли вскрывать. Если вырез в креплении хвостового мотора не кустарный, то у вас нового образца. Но и по плате посмотрите, выше были фото в чем отличия.
Lerik
AnTi3z:
Шасси, хвостовые балки, лопасти, хвостовой винт, шестерня ОР.
AnTi3z
Как снять голову? Открутил два фиксирующих винтика - но голова на валу сидит очень плотно. Пробовал с усилием тянуть придерживая тарелку - но боюсь поломать. Провернуть голову на валу тоже не получается. Межлопастной вал не снимал - но судя по взрывмодели сверху нету винта удерживающего голову на ОВ? Или межлопастной все-таки снять надо сначала?
Astal
Присоединяюсь к вопросу по поводу снятия головы.
Вчера получил сабж с модулем HT-8. Было несколько вариантов биндинга - первый с модулем orange RX со спектрумовским саттелитом, воторой собственно через HT-8. Выбрал первый, забиндил, вертушка завелась, только тарелка при увеличении газа ходила как-то странно - сервы двигались в разных направлениях. Решил что мозги глючат из-за того что в руках раскручиваю. Попробовал взлететь, но из-за расколбаса чуть чуть, на малых оборотах чирканул лопастями пол, в итоге слизало направляющие линков( Теперь вот пытаюсь снять голову, да не получается.
Сегодня забиндил верт к модулю HT-8, тарелка ведет себя более менее адекватно, но не так как хотелось бы.
В нормале, при плавной раскрутке ротора отстает правая серва (примерно на 2 мм), при сбросе газа тарелка опускается и в конце хода стика, когда газ практически на нуле, правая серва резко подпрыгивает вверх (на те же 2 мм). В итоге тарелка выровненна. Если при старте резко увеличивать шаг, такого эффекта не наблюдается. Никто не сталкивался?😃
P.S Аппа Futaba 8FG.
P.S.S Голову удалось стянуть при помощи мелких плоскогубцев. Зажал вал, провернул голову (прилипшая была), дальше вращательными движениями.
