HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
Потому что на 4-х каналке можно реализовать пирокомпенсацию и аксели на старом протоколе, а для 6-каналки с акселями - каналов на FHSS не хватает.
что-то я не пойму.
Зачем для реализации пирокомпенсации и 6-осевого гироскопа дополнительный канал?
По идее все вычисления делает процессор на плате верта и незачем передавать эти данные на пульт.
В валькире как я понял доп канал нужен был для регулировки чувствительности гироскопа и все.
Сегодня избавлялся от штекеров моторов - запаивал провода напрямую к плате. Заодно и сделал два разъема для программирования ESC (см.фото)
Для хвостового мотора была прошивка BLHeli 10.4 (XP-7A)
Для основного мотора была прошивка BLHeli 12.1 (XP-7A)
Так как провода паял напрямую, вышло так, что перепутал местами и на хвостовом моторе и на основном (вот неудачник-то 😃). Решил реверснуть их через прошивку. Хвостовой реверснулся без проблем, а основной никак не реагировал на параметр Motor Direction. В итоге плюнул и обновил прошивку до 12.2 и все реверснулось без проблем.
И еще немного негативчика. Провода питания через хомут затянуты на правую переднюю держалку канопы. А штекер аккумулятора очень жестко входит в разъем, в итоге невольно постоянно дергаешь этот провод. Короче итог - оторвалось нафиг переднее врепление канопы. Никаким циакрином не клеится 😈 😈 😈
Так что как только получите верт, сразу срезайте этот дурацкий хомут, держащий провода питания. Лучше 5 раз провод перепаять, чем раму менять 😮
Не видно по фото где сломалось. штифт поставь из какого-нибудь карбонового прутка…
оторвалось-то справа, а фото слева. Понятное дело, что отремантирую, но все равно грусть однако.
А какие обороты на ОР стояли заводские??
Скрины не делал настроек в бихели?
Никакие не стояли, гувернер отключен. А в калькуляторе ничего не рассчитано (mcpx выбран).
Настройки ОР дефолтные для xp-7a, только startup power 0,75 и startup acceleration 1, а так же отключен гувернер и отсечка, все остальное “по умолчанию”
А под хвост настройки: motor idle - low, startup power - 1.25, startup rpm - 0.80, PWM - low. Остальные “по умолчанию”
Успел получить до НГ:) С наступающим всех!
хвостовой мотор хорошо закреплен или как у меня - просто воткнут?
Слабо держится, можно сказать только на проводах.
Я его в итоге на капельку циакрина посадил. Но потом, наверное, сделаю фиксацию винтиком.
Ради прикола воткнул батарейку на одну банку. Регуляторы пропищали, а основная плата не завелась, что и было ожидаемо. То есть плату регулей можно использовать и на мелких аппаратах с одной банкой. На основной плате стоит стабилизатор - позже с ним разберусь.
На удивление, заклеилось отлично старым добрым универсальным клеем “Момент”! Очень и очень хорошо схватилось. Конечно ждать 24 часа до полного высыхания слишком долго, тем не менее склеивает отлично!
Это да, но она такой конфигурации, что закрепить ее на других вертолетах будет не просто (слишком уж она широкая)
забавно.
с платой - не проблема. степап сейчас копейки стоит.
а вот неужели на регулях степап тоже есть?
по идее с 1S батареей на моторы также будет подаваться только половина от 2S напряжения.
Так попалось на глаза может пригодится кому…
hacksmods.com/…/hisky-hcp100s-blheli-brushless-esc…
Ага, именно по этому мануалу и распаивал разъемы под BLHeli. Babay выкладывал эту ссылку пару страниц назад.
Сейчас сижу, потрошу тушку. Диаметр основного мотора 14мм, он очень смахивает на подобие HP06. И мотор очень близко стоит к передней серве. Примерил на его место Spin 8000 - не влезет. Гарантированно влезет HP08 и Lynx EOX. Это так, на будущее. Еще мысль такая, что HCP100S пытались сделать насколько возможно совместимым по запчастям с HCP100, Видимо решили слить залежи деталей на складах. Мотор у модели практически такой же, как у T-Rex 150, да и хвостовой по параметрам близок. Как бы само собой напрашивается лопасти побольше поставить.
Да Spin 8000 даже в V120D02s почти впритык встает. Поэтому в итоге поставил Lynx 8000 на 8350kv. Только в отличии от Spin, который чуть тепленький, lynx адски греется.
Друзья, обязательно проверяйте затяжку винта на валу, который держит шестерню. У меня открутился в полете и шестерню просто провернуло при резком “газе” ))))) Так что лучше сажать винт на фиксатор резьбы.
Полетал сегодня в Normal на нано-теках 300mAh.
Самое смешное, что в Normal на них он летает заметно резвее, чем на стоковом (видать влияет токоотдача и вес). И по времени полета вышло сопостовимо с оригинальным. А вес у аккумов существенно различается, нано-теки даже в руке заметно легче. Не знаю как будут вести себя в IDLE, но пока что отличный вариант и по стоимости в т.ч
Оригинальный аккум - 26 грамм
nano-tech - 16 грамм
Приехал сегодня и мой. С родным аккумулятором по весу напоминает кирпич по сравнению с 922-м, 977-м и 931-м. Уж не говорю про НСР-80. Нано-тек 300 мАч есть, с ним ощутимо легче.
Сижу курю мануал. Передатчик имею Hisky H6. Вроде начинает получаться (в воздух поднял и сразу посадил, очково в комнате 4Х4м с мебелью).
Ещё есть ДХ9 (позавчера получил) но нет сателлита. Дайте пожалуйста линк на проверенный сателлит.
Еще на бенггуде какой-то прикол, продают модуль для апгрейда родной аппы для hcp100s
А ссылочку? Сам искал - нашёл только передатчик от НСР 80 v2
С ним наверное пирокомпенсация должна работать.
Этот модуль обещал Джеймс Чен, для тех, у кого аппа H-6 или X-6S.
Этот модуль имеет новый протокол. Пирокомпенсация и акселерометры доступны только при использовании нового протокола.
С новым протоколом он будет летать (блином) как HFP80V2.
Ссылка? У меня как раз Н6
Всё настроил по мануалу, кроме кривой газа (придушил). Взлетел и возникло ощущение ватности по каналам 1 и 2. Похоже, китайцы с конечными точками поосторожничали. Распустить на полную? Или давануть экспонентами чтоб пошустрее на крен и тангаж реагировал? Кто что скажет?
Отвечу сам себе 😃 (вдруг кому пригодится). E-pоints: Aile 110:110 Elev 110:110 Thro 110:110 Rudd 80:80. Стало ощутимо чётче. Но пируэтить не буду в квартире пока 😃
На BG появились два RTF-комплекта: с мелким пультом H-6 за $114.99 и с полноразмерным X-6S за $124.99. Купоны BESTBG и bestbg еще работают. Я свой так еще и не облетал. Решил сначала обзор сделать, пока аппарат не разбил, да и небольшие модификации сразу хочу сделать, чтобы в будущем поменьше проблем было. Сегодня распаял платки приемника и регуляторов, было интересно посмотреть на микросхемку гироскопов. Стоит MPU-3050C.
Babay
С нетерпением жду вашего обзора, в надежде определится что все таки брать 977 или 100s
Большой пультик на сотке я так понимаю со всеми вкусняшками типа поддержки пирокомпенсации? а с малым как?
Через несколько дней приедет RTF HCP80V2 как раз с малым пультом - вот и будет повод узнать:) Но раз уж у HCP80V2 есть пирокомпенсация и 6G, то думаю и с HCP100S проблем не будет.
Тумблер холд отсутствует на картинке. Вместо него кнопка. Это она чтоль включает аксели? У меня Н6 первой версии, там холд есть. Только, естественно, справа, там где должен быть айдл. Поменял местами тумблеры (попарно, по одному не хватает проводов) и жизнь наладилась.
А как с новым пультом летать без холда? Или это спецом сделано чтобы больше запчастей продавалось?
А до этого 6-каналки были? Если нет, то лучший вариант: banggood.com/…/WLtoys-V977-Brushless-RC-Heli-With-…
HCP100S это всё-таки заряженный верт. Даже если нормально будут аксели работать и пирокомпенсация - всё равно не для новичков. По ссылке 977-й с симулятором за те же деньги. Купон bestbg даёт скидку 5%. Без сима на 6-каналках учиться летать - на запчасти денег немерено уйдёт.
Пульт должен быть точно такой же, как у HCP80V2. Вроде там все тумблеры наличествуют.
Доделал первичный обзор HCP100S. Остальное чуть позже будет, когда HCP80V2 с новым пультом приедет. Пока что избавлюсь от разъемов между регуляторами и моторами, сделаю немного потолще провода до хвостового мотора, заизолирую их. Выведу разъемы для программатора. Еще чуть укреплю хвостовую балку, чтобы не расщепилась.
