HiSKY HCP100S - бесколлекторная версия FBL100 / WL V922
Simavskiy
Не на всех картинках холд есть. Гляньте на первую внимательно.
Simavskiy
Сейчас вылетал на улице 2 аккумулятора, родной и нанотек-300. Естественно, блином с временными переходами в айдл. Нанотек продержался 4,5 минуты, но он годовалый, хоть и бодрый. С новым результат будет лучше. Пирокомпенсация просится изо всех сил. Даже при повороте на 90 градусов со средней угловой скоростью верт ощутимо клюёт носом. По-моему надо акк чуть назад двинуть, ФБЛ не успевает отрабатывать. После 977-го придётся переучиваться. Быстрые пируэты крутанул раз 6 в обе стороны. Подхватывать успевал нормально, вроде поведение предсказуемо. С родным акком ощущения, как будто управляешь гружёным бомбовозом. ХЗ как так летать. Закупиться нанотеками чтоль? Да, родного акка хватило минут на 8-9, последние 2 с ощутимой просадкой. В нормале даже пару раз асфальт лыжами чиркнул, не успевал подхватывать после лёгкого питч-пампа. В айдле попроще, ну это у всех так. Акк после полёта оказался абсолютно холодным, правда и на улице минус 2. Нанотек был тёпленьким слегка.
Сейчас поковырял ХК - кроме Нанотека-300 больше ничего не подходит к этому верту. Значит, буду тариться нанотеками. Эх, зря я ещё один родной акк заказал…
lvsw
Simavskiy:
Проще говоря её попросту нет?
Simavskiy:
У нас сегодня утром -22…
spyder007
Так пирокомпенсации значит нет?
Аппа какая у тебя дево?
spyder007
Ой че то пролистал этот пост))
Дима ну ты то че не проверишь покрути его дома и сразу видно будет…
Я позавчера опять мастера из за ее отсутствия приложил…
Simavskiy
lvsw:
НЕТ. С аппой Н-6 первой версии. Дмитрий, Вы что-то писали про модуль… Ссылочка есть?
Увидел. Спасибо, заказываю.
Упс! А совместимость-то указана только с X-6S… в Н-6 полезет или нет?
spyder007:
Есть и Дево 8s, но модуля нет. Теперь уж и не вижу смысла его брать.
Интересно, а с сателлитом и ДХ9 тоже пирокомпенсации не будет? Да ещё плюс 2,5г…
lvsw
spyder007:
Кхе-кхе, как бы это сказать… Его со стандартными настройками дома тупо страшно в воздух поднимать, малейшее движение стиком и он в потолок влетает )))))) Пришлось вполовину урезать “газ” для Normal, что бы дома ничего не переколотить.
А так он заваливается даже при развороте. Я уже ранее писал, что по моим ощущениям, там вообще нет ни пирокомпенсации, ни нормальной стабилизации. Разворачиваешься на 8-ке и то жопу заваливает, то морду… На 977 восьмерку в квартире в разы проще делать.
p.s. но если сравнивать с V922, то 922 болтало заметно больше.
Simavskiy:
Вопрос совместимости пока открытый.
Simavskiy:
Маловероятно, что она появится. У DSMX-сателлита все теже 6 каналов. Впрочем, сегодня проверю, если будет возможен бинд БЕЗ приемника Spektrum, а то в мануале написано то, что нужно через этот сателлит сначала с приемником спектрумовским забиндиться, а уже потом подрубать сателлит в тушку HCP100S
p.s. проверять буду с DX9 (хотя можно и с Devo 7E или Devo 8S, благо прошивка поддерживает dsmx)
Simavskiy
lvsw:
У меня почему-то 922-й стабильнее летает…
Открыл тему на Банге про совместимость модуля, посмотрим, что знающие люди ответят.
lvsw
Simavskiy:
922 просто овощнее, поэтому так кажется. Если убавить оборотов у HCP100S, то разница будет заметна.
Вот думаю, надо лопасти менять, грузики эти - зло для такой блохи. Она и так резкая, а еще и грузики-“пули” на лопастях.
Simavskiy
Без грузиков ещё вертлявее будет. Грузики всё-таки лёгкий эффект флайбара дают.
lvsw:
Ага, спасибо. Но чёт мне кажется, что без приёмыша не прокатит.
Во, китайские коллеги уже ответили, что модуль строго для X-6S
Печалька. Придётся брать banggood.com/…/New-Hisky-RC-Helicopter-Parts-X-6S-…
А в новом Н-6 холд есть 😃 banggood.com/…/New-Version-Hisky-RC-Helicopter-Spa…
racer-g
Simavskiy:
действительно…так оно и есть…можно попробовать лопасти от 931го…постабильнее будет…а вот с пирокомпенсацией я не верю что она задействуется с 8мью каналами…она либо есть либо ее нет…включить можно 6джи…
lvsw
Simavskiy:
Хм, при этом у всяких именитых производителей в описании к лопастям без грузиков - “Для начального обучения и легкого 3D”, а для лопастей с грузиками - “Для hard 3D”.
И на сколько помню, мне V922 с лопастями без грузиков (от V944) на много больше нравился по поведению.
Simavskiy:
Ну, попробую тогда подключить к клону Vbar который совместим с этим сателлитом (под него сателлит и брал, просто хочу еще попробовать его и на 100S)
racer-g
lvsw:
вот как раз с клоном вибара я и забиндил сателит без приемника…процедуру надеюсь знаешь…
lvsw
racer-g:
процедуру бинда с внешним сателлитом не знаю, но почитаю мануал. А на клоне со встроенным приемником: подал питание на 10-12 секунд, вырубил питание и через пару секунд снова подал питание, диод заморгал - можно биндить.
racer-g
lvsw:
как то так…сам не помню т.к. делал это всего один раз но в меню вистаби все есть…
andreypav
racer-g:
аналогично.
я не понимаю зачем какие-либо данные гонять на пульт и обратно, если все расчеты должны вестись на самом верте.
Но при этом странно, что на BG написано что верт с пирокомпенсацией, а по факту ее нет…
Simavskiy
lvsw:
Могу конечно ошибаться, но мне кажется, что в теме про 922-й всё как раз наоборот было сказано…
andreypav:
Действительно странно. Я понимаю - аксели врубить отдельным каналом…
andreypav
Simavskiy:
Более того, на 977-ом же работает… и без дополнительных каналов…
racer-g
andreypav:
рекламный трюк…многие купились…еще раз…китайцы методично штудируют наш форум(и не только наш) и слово “пирокомпенсация” в мелколете это как бы новинка и ее можно продать наварившись на этом…да еще и сбагрить тонну запов на 922й завалявшихся на складах т.к. 922й уже никто не покупает…а вот с креплением хв мотора такой огромный косяк…ужос! даже диаметр под держатель нестандартный
Remlen
Simavskiy
6-ти каналок до этого не было, поэтому и жду обзора опытных людей, чтоб определится.
Вообще так и хотел брать 977 с симом или с девой 10, но потом прикинул rcopen.com/forum/f59/topic348384/4286 что в него еще нужно вкинуть чтоб сделать из него человека и как-то сомнения меня взяли, а тут еще и этот 100s))
Подозреваю придется брать 977 переделывать его на 2s и вкидывать в него силовую от 100s.
Simavskiy
Remlen:
Я так тоже 922-й покупал. Летает уже больше года, а 95% запов и апгрейдов так и лежат себе в ящичке. Моторы поменял один раз да два комплекта лопастей и пару шасек. Так что можете смело брать голый комплект 977-й с симулятором и родным пультом (вполне достойный пульт) и начинать летать (с недельку в симуляторе) и потом в режиме 6G с недельку. И запы будут не нужны. 977-й имею с полгода уже, ничего не менял. Радует аппарат своей надёжностью и крашестойкостью. Конечно, если инверт тренировать без сима над асфальтом - мои слова можно не расценивать серьёзно 😃 А Дево10 и другой верт пусть будут потом…
andreypav:
На 977-м протокол другой. Вот в этом-то и загвоздка. Пирокомпенсация не включается каналом. Она прошита в протоколе. И старый протокол её не поддерживает.
Mad=Max
Remlen:
А зачем такие сложности? Может проще и дешевле взять сразу 2s с мощной силовой, например mCPx BL?
Simavskiy
Mad=Max:
И уфигачить его в асфальт в первом красивом и захватывающем 3-хсекундном полёте 😉
977-й с симом - идеальный выбор для новичка. Никаких 2s, никаких металлапгрейдов, никаких гор запчастей не нужно.
spyder007
Mad=Max:
Mcpx bl такой же аппарат как и 922 только 2s…причем имеет убогие сервы и очень дорогие запчасти.
Правильней реально 977 собрать на 2s…
