XK K110 - super classic helicopter
Появилось непонятное явление. Стик элеватора и элеронов работает в диапазоне 4 - 100, не выдает нуля, по обоим каналам. Хотя калибровку сделал неоднократно. Не знаю, это давно появилось, или после разборки корпуса передатчика. Если при калибровке не до конца двигать стик влево и вниз, то 4 при работе выскакивает уже в том положении, и все равно дальше не уменьшается. Чудо.
Надо будет плату промыть. Больше никаких мыслей не имею.
И, да, при разборке и регулировке оборвал провода, идущие к разъему PPM. Пожалели провода китайцы.
ак что регулировать их я не решился.
Я брал такой пульт для сима, и решился их порегулировать 😃 Свернулись легко, особой свирепости не понадобилось.
А цифры по элеваторам-элеронам у вас ходят в полном диапазоне: 0 - 100?
Сегодня и помыл платы, сигналы осциллографом посмотрел, аккумуляторы подзарядил, калибровку снова сделал, и все равно, как было: 4 - 100. Интересно, положение 50% определяется точно. Видел палки на сигналах с потенциометров (не считая шума), попробовал конденсатором убрать. Вроде, и палок нет, а цифры те же.
Для элеронов и элеваторов минимальное напряжение - несколько милливольт. Для газа около 20 мВ, для руля больше 100 мВ. Ага… надо было поднять минимум, небольшой резистор прицепить между землей и ножкой потенциометра. Но, когда я не полностью опускал вниз при калибровке, это было то же самое.
Загадка.
О, надо было разъемы перетыкнуть в другие места. Проверил бы, виноваты потенциометры или каналы АЦП в микроконтроллере.
я бы сказал так: работает - не трогайте.
Это 100% баг прошивки
Я бы заметил раньше.
Это где посмотреть? На самом пульте? В середине дисплея, когда стик двигаешь цифра меняется про них разговор?
Да, эти цифры. Показывают относительное значение для
последнего измененного канала.
Вечером посмотрел. При отклонени всех стиков цыфрыменяются от 0 до 100 во всех каналах. В центре 50. Калибровку не делал, разбирал не однакратно. Причем в первый раз сразу после после покупки. На фабрике забыли вставить рзъем от батареек в плату 😦 Потом с пружинками эксперементировал … В итоге отнес в гараж, буду сливать за недорого. Не проникся я как то им. Вроде и ход плавный и усилие стиков отрегулировал как на Спектруме, но не то 😦 Еще раз пришел к тому, что для полетов и сима надо один пульт использовать.
Для проверки переставил местами в разъемах кабели потенциометров элеронов и руля. На ЖКИ каналы показывают те же цифры, канал элеронов (управляемый стиком руля) выдает диапазон 4 - 100. То есть, дело не в потенциометрах. А в обработке самих каналов внутри микроконтроллера.
Переключил режим на Mode 1. Теперь каналы газа и элеватора управляются другими стиками, измеряются другими каналами АЦП, но выводимые цифры - те же самые! Кстати, при калибровке газ нужно выставить в конце в середину (50). А потом в нормальной работе число в середине выводится не 50, а то, что в кривой задано, 65. Видимо, и для элеронов - элеватора есть своя таблица (кривой) внутри микроконтроллера. Та-а-а-к… экспоненты!
И точно. Экспоненты были задраны до -36, в результате чего нижний предел не опускался меньше 4. При -35 -33 предел равен 3. При -32 = 0! Все, больше -32 задавать не буду.
Еще заметил особенность. Число, показывающее уровень газа, в нормальном режиме показывает, как положено. А в режиме Idle Up, стоит только шевельнуть рулем, потом вернуть в середину, то этот уровень 50 так и остается. Понятно, в режиме Idle Up газ предполагается 100, зачем его показывать. Но я, например, задал в середине диапазона 85 (захотелось создать “псевдогувернер”). И не вижу изменения. Не заметили прошивкописатели косяка.
P.S. да, мог бы найти раньше, если бы переключился на другую модель.
Жалко. Стики же не вечные.
Почитал блог бабая, пишет что все компоненты совместимы с 977 кроме платы и заднего мотора, но все равно спрошу для уверенности. Аккумуляторы от 977 подойдут для нашего 110?
Подойдут)
Вот и мне наконец-то пришёл под ёлочку… Сразу же разобрал пульт, так как стик газа ходил как-то странно. Оказалось, это китайцы проложили провода от тумблеров в непосредственной близости от проводов резистора руддера, в результате последние при работе газом ёрзали по ним. Также стик газа оказался слегка подпружиненным в верхнем положении, эта проблема решилась при помощи регулировочного винта. Ещё обнаружилось, что лопнула одна из дужек крепления подшипника, а провода от тумблера AUX2 попали под шуруп, и были практически перекушены при сборке. Конечно, всё вышеописанное не смертельно и легко устранимо, но осадочек остался…
Основной вал с лопастями вращаю рукой - идет очень туго
У меня также. Это
все же мощные магниты в моторе
120-я валька вращается намного легче.
… а провода от тумблера AUX2 попали под шуруп…
Это не AUX2, а D/R, там сверху на корпусе написано. AUX1 и 2 можно дополнительно вставить, под них и разъемы в плате есть. И в PPM сигнале для симулятора они передаются (8 каналов).
Попробовал подлетнуть в комнате - срывает хвост, одинаково, как в 6G, так и в 3D режиме. То есть если аккуратненько взлететь и не трогать, то держится, но при уменьшении газа/шагов начинает вертеться против часовой. При осторожной работе руддером вроде сначала держится, а потом снова начинает вертеться. ХР сидит на валу плотно, при попытке повернуть против часовой стрелки в руках - сопротивляется. Выходит - или вибрация (хотя вроде нет её), или проводка ХР. Или есть ещё варианты?
Павел, а какое значение чуйки Gyro выставлено в аппе?
Значения Gyro не менял. 25 для 3g и 75 для 6g
Попробуй приподнять на 5-7 единиц. Если не поможет, то судя по всему мотор хр под замену (
У меня хвост не срывает. Я, правда, только в 6G в комнате вишу. Пируэты делал.
Не уверен, что значение Gyro что-то меняет. Может, только переключает режим 3D/6G.
Еще я переклеивал платы в вертолете, чтобы ровнее сидели. Раза четыре.😁 Все никак не мог ровненько приклеить.
Дело было не в бобине. Решил я снять основную плату с пульта, чтобы уменьшить яркость светодиода, ну и за одно смыть остатки флюса, а то некрасиво как-то. Не знаю, чего я там сделал, но после переборки пульта хвост стал адекватным, его больше не сворачивает. А чтобы уменьшить яркость светодиода, пришлось выпаивать передающий модуль. Там, последовательно с диодом стоял резистор 100 ом, я поставил 470, но всё равно светит ярковато. Наверное, надо было его вообще убрать. На Devo7 вообще ничего такого нет, и нормально.
Если диод подключен к питанию (7 - 8 В), а падает на синем диоде около 3 В, на резистор остается 4 В.
4 / 470 = 8,5 мА. Можно уменьшить ток раза в 2 - 3.
Кусочек синей изоленты, наклееной над светодиодом рулит 😃 И пульт ломать не надо.
А как же красота?😃
В этом пульте, насколько я понял, отрицательные экспоненты уменьшают влияние отклонения стика в центре?
Вроде в Деве экспоненты положительные…
Верно поняли. Есть такое разногласие.
Я серенькую наклеил. Читаю выше, добраться до резистора - ох. нелегко.
Прикольный зверь. Висит в 3D как прибитый, мне кажется, даже лучше, чем Валя 120. Выставил расходы на 65, а экспоненты убрал совсем. Правда, с пирокомпенсацией в 3D - не очень - сносит вправо, особенно, если пируэтить против часовой стрелки. надо попробовать компенсировать наклоном тарелки.
