XK K110 - super classic helicopter
Облетал сегодня вертолётик. Доволен что он снова в строю.
у меня есть. в общем ткнул прям на плате, ставлю мультиметр на режим измерения сопротивления на диапазон 20к показывает 10.05
это он 10кОм показывает наверное. неочевидная индикация… горело бы где-нибудь “к” ещё на экране для ясности…
Пришли голубчики SUT (не реклама)
Правильно, 10к показывает, как умеет.
Всем привет! Просмотрел весь топик, но кокретно по этой проблеме не нашел ответа.
Пришел второй к110, и на нем есть ощутимый дрифт влево по элерону/крену в режиме 3Д, который, пока что временно, исправил тримом на 32. Проверил следующее:
- плата гирика приклеена ровно и вибрации на провода не передаются от канопы и т.д.;
- отключил мотор ОР и на столе проверил отработку серв с работающим гириком - отрабатывают правильно без наклона тарелки;
- сама тарелка в горизонте;
- пульт работает нормально с первым к110 без дрифта, т.е. дело не в калибровке/потенциометрах стиков;
- шестерня ОР (причем обе из комплекта) немножко овальная, но вибраций особых не дает.
Кончились идеи, помогите, пожалуйста, советом 😃
попробуйте откалибровать гироскопы (в режиме 3д). возможно с этим проблема.
если пульт в моде2 (как обычно), то это делается так:
- включить пульт
- включить верт и дождаться бинда
- убедиться/переключиться в режим 3D
- левый стик двигаем вниз и влево до упора. правый стик вправо вниз до упора. и держим
- подождать пока замигает светодиод.
- когда светодиод перестанет мигать - калибровка завершена
понятное дело верт должен стоять на ровной стабильной поверхности
Владимир, спасибо. Поэкспериментировал и пришёл к выводу, что скорее всего проблема все-таки в трансмиттере, хотя я поначалу думал по-другому (XK X6) - калибровал стики несколько раз, но по какой-то причине шкала элерона не всегда стабильно работает и как бы подзалипает. Также, после калибровки вообще почему-то -100/+100 достигаются при 2/3 хода стика в обе стороны с большой мертвой зоной по краям.
калибровка аппы- оно полезно. недавно в Devo 10 перекалибровал стики оказалось, немного был не в нуле, меньше единички даже наверное. ушел тоже незаметный почти дрейф (списывал на кривые руки).
насчет XK X6 не подскажу, сам не владею. но я бы разобрал, посмотрел, мультиметром может потыкал… При условии конечно что с настройкой кривых или чего-нибудь такого не накосячено как-нибудь хитро.
Разобрал аппу и выяснил что проводок с разъёмом от потенциометра элерона глючит - в определенном положении плохой контакт/сигнал. Буду искать подобный провод с разъёмом. Потенциометр, насколько я понимаю, в порядке.
Все настройки сбросил и перенастроил заново - не помогло.
Разобрать, подогнуть, собрать.
Всем привет, помогите плиз, кто заказывал прутки 2,5мм для изготовления самому вала ОР, поделитесь ссылкой, я только нашёл где по 50 штук а это мне почти на вечность.
как вариант поищите в “локальных” магазинах, т.е. в пределах страны. я помню в Украине находил поиском, думаю в РФ тоже что-то может быть с доставкой разумное.
Но целом карбоновые валы достаточно дешевые. можно купить 3-10 за раз со скидкой и радоваться.
на али и бангуде почему-то других диаметров прутки в основном. на ебей по запросу “carbon fiber rods 2.5mm” от 7 с копейками баксов по 5 штук полметровых - тоже вроде нормально.
Приветствую вертолетчиков ) верт уже довольно популярен стал, не подскажете, вот есть у меня аппа RadioLink AT9S, к ней этот верт подцепить можно или что добавить\заменить нужно для этого?
аппа RadioLink AT9S
Нет, протокол Futaba FHSS.
Подскажите, как понять, что сгорело - регуль или двигатель? Не крутит основной бесколлекторный двигатель. (до этого были падения в квартире). горелым ничего не пахнет. мультиметром померял - все три проводка двигателя звонятся друг с другом. это нормально?
да они и должны звониться.
а при включении звуки издает об инициализации ? если да - как обычно или тише ?
Точно, спасибо! Пикает как обычно. и задний мотор работает. Значит все-таки основной мотор? А его как-то можно проверить?
а может пульт? сервы двигаются когда стик газа двигаете?
он вообще не пытается стартовать или дергается как-то?
также проверьте провода от платы к регулятору. там может быть проблема.
раз пищит как обычно (не тише) то скорей всего обмотки у мотора целые (впрочем раз звонится всё логично).
С пультом и сервами проверю вечером. Вроде работают сервы. Мотор вообще не пытается стартовать. До этого (месяц назад) - пытался стартовать, дергался в руках. Потом верт просто лежал на полке (некогда было) - сейчас вообще не дергается. У меня тогда сложилось впечатление, что проблема в разъеме между мотором и регулятором или с зазором с основной шестерней. Хлипкий он (разъем), потогнул чуть провода - сейчас вообще ничего не двигается.
Дак этот разъем надо было сразу же удалить после покупки…
так-то да. но если в нем нет контакта - то пищать вообще не будет. а если контакт есть по 2 из 3 фаз например , то пищать будет тише обычного.
возможная проблема с зазором до шестерни проверяется снятием шестерни. но это вряд ли. оно ж раньше работало.
Спасибо, проверю еще раз, контакт. мотор полностью снимал, чтобы свободно вращался. не вращается…
Настраиваю другу сабж под футабу.
Все настроилось с первого раза.
3Д и 6Джи вместо гиры повесил просто на тумблер и задал -100 +100,работает.
Одно не понятно,обороты не поменять полкой?Постоянно 5200 крутит.Вроде ничего но хотелось бы 5500 для улицы.
А так,новый как новый,летит четко и точно.Не как мой расхлябаный 977й 😃.
гувернера в стоке нет, можно только газом управлять по соответствующему каналу, выставить разные полки газа (не в курсе где оно на футабе).
можно поменять или прошить регулятор в BLHeli и настроить гувернер в режим TX, можно будет обороты разные (и стабильные) для улицы и дома, я так со своим который с платой от к123 сделал.
