Здравствуйте! я сейчас может глупый вопрос задам, но мне не совсем ясно то что в режиме 6G вертолет висит хвостом ко мне, а несущий ротор накренён вправо, при этом вертолет никуда не смещается т.е. четко висит в одной точке пространства. Я всматривался может что то криво стоит, но вроде бы все ровно.
Все нормально. Задний ротор его толкает влево, для компенсации момента - основной ротор чуть наклоняется.
Это особенность вертолетов классической (двух роторной) схемы.
Ранее уже обсуждалось и была фотография настоящего вертолета. Там этот эффект тоже присутсвует.
В пульт двухбаночный литий кто-нибудь ставил? есть возможность?
Както относительно часто приходится батарейки в пульте менять.
приколхозить можно наверное, но т.к. изначально стоковый пульт под это не рассчитан, то, имхо, оптимальный вариант просто хорошие NiMH аккумуляторы.
grom-off
Сдохла одна банка в 3 баночном на 22000, который в пульте использовал.
Отпаял дохлую банку, использую сейчас оставшиеся 2.
Пульт Devo 10 на 2 банках работает, но при просадке напруги ниже по моему 7.5 вольт, начинает ругаться при включении и отказывается сохранить изменения в настройках, но все работает при этом
как родной поведет себя нужно проверять.
У меня на 3S
родной пульт?
да родной пульт на 3S. Единственное что он неадекватно показывает напругу. Проверяю перед полётным днём сколько осталось. Не разряжаю менее 10В.
Здравствуйте! Подскажите что это за лопасти такие?
судя по всему от nine eagle solo 180 или чего-то такого… (не помню как оно точно называется и как вертолёт точно называется но точно видел несколько лет назад на ебей лот с комплектом такого освещения под него). под неё это то ли апгрейдом выпускалось то ли ещё и отдельная коробочная ночная версия шла.
насколько помню там хитрая реализация: специальная шестерня с контактами прилагается вроде или что-то такое.
чаще делают просто батарейку на хабе всё-таки.
Проверил сегодня - первая “палка” заряда батареи на экране пропадает при 8,2В. Ну раз рассчитано на 9В, то и 12-ть схавает…
Дремель и паяльник… вырез под батарею 3S, углубление на 5мм бальзой и армскотчем.
Вечером вылетал два акка - полет нормальный.
Ещё б какой-нибудь простой элемент для падения напруги на 1,5В, чтоб указатель начал показывать при акке в 9,7В…
есть простые и понятные решения, например mepic.ru
что может быть проще дропбокса?
там до экрана места сантиметр точно есть.
Резать можно не напрягаясь… втюхал 3 шт. (LiFE 3,3V 1100 mA)… в итоге получил напряжение “как доктор прописал”… передатчик обрел “взрослый” вес…)))
Что-то жалко мне стало на холод футабу свою выносить, такой вопрос, а у стоковой аппы есть таймер? Искал в настройках и не нашёл, видимо надо использовать внешний.
нет таймера. можно кухонный какой-нибудь. но не очень удобно
насчет холода - есть всякие рукавицы-чехлы под пульт, на бангуде , хоббикинге и т.п.
Понял, буду использовать сторонний. Есть и перчатки, и муфта для аппы, просто Футабу на холоде гонять жалко, аппа не из дешёвых. А вот на сток пофигу, всё равно гоняю её на симе.
видео из просторов интернета, с парой к110 (не знаю кто все эти люди, но забавно)
Никакой жалости, прям краш тест видео для производителя, но забавляются французы знатно : ) Интересно как верты выжили после такого 😃
Друзья, подарили NineEagle 125. Профильную тему закрыли, не ругайте, что спрошу здесь. Подскажите, они по зч совместимы с ХК110? После жесткой посадки приемник не реагирует на передатчик. Диод неравномерно помаргивает, сервы шуршат - питание идет, на наклон верта тоже не откликается. Приемник от 110 будет работать с J6 от 125? Как они биндятся?
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"4a17fbdf3df955007776dd18":{"_id":"4a17fbdf3df955007776dd18","hid":48581,"name":"Evgeny2004","nick":"Evgeny2004","avatar_id":null,"css":""},"4a8e9cf33df955007776ae2a":{"_id":"4a8e9cf33df955007776ae2a","hid":52493,"name":"скрудж","nick":"скрудж","avatar_id":null,"css":""},"4af861103df95500777680b5":{"_id":"4af861103df95500777680b5","hid":56337,"name":"Magirus","nick":"Magirus","avatar_id":null,"css":""},"4b2b4d1f3df9550077766ca3":{"_id":"4b2b4d1f3df9550077766ca3","hid":58160,"name":"DmitryK","nick":"DmitryK","avatar_id":null,"css":""},"4b713c543df95500777648c1":{"_id":"4b713c543df95500777648c1","hid":60938,"name":"Andy08","nick":"Andy08","avatar_id":null,"css":""},"4d492d163df955007775691c":{"_id":"4d492d163df955007775691c","hid":79991,"name":"grom-off","nick":"grom-off","avatar_id":null,"css":""},"533163743df955007772acfe":{"_id":"533163743df955007772acfe","hid":198531,"name":"Remlen","nick":"Remlen","avatar_id":null,"css":""},"554343513df955007771ddca":{"_id":"554343513df955007771ddca","hid":222910,"name":"naZaar","nick":"naZaar","avatar_id":null,"css":""},"55aceebb3df955007771b5c0":{"_id":"55aceebb3df955007771b5c0","hid":229339,"name":"Twilight_Sun","nick":"Twilight_Sun","avatar_id":null,"css":""},"5633ee8b3df9550077717e26":{"_id":"5633ee8b3df9550077717e26","hid":238833,"name":"arrowcircle","nick":"arrowcircle","avatar_id":null,"css":""},"56d53bd63df9550077713976":{"_id":"56d53bd63df9550077713976","hid":246855,"name":"mihalich5","nick":"mihalich5","avatar_id":null,"css":""},"59b6774c3df95500777037a9":{"_id":"59b6774c3df95500777037a9","hid":301008,"name":"Vovan55RS","nick":"Vovan55RS","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb512f","hid":59,"title":"Микровертолёты. Легче 400 грамм","parent":"61c9a54c3df9550077bb5129","description":"Все вертолёты, что легче 400 грамм. Century Hummingbirds, GWS Dragonly, Ikarus Piccolo, MS Composit Hornet, Walkera micros и т.д.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":1532,"post_count":141161,"last_post":"670bcd596371a12da9a51ca3","last_topic":"5e2350323df9550077c0ad7f","last_topic_hid":551221,"last_topic_title":"Align T-rex 150, 150x","last_ts":"2024-10-13T13:38:33.719Z","last_user":"670971033627b35af44db8db"}},"topic":{"_id":"564c449b3df9550077eb8e03","hid":434543,"title":"XK K110 - super classic helicopter","views_count":198613,"last_post_counter":1786,"cache":{"post_count":1775,"first_post":"564c449b3df9550077eb91ca","first_ts":"2015-11-18T09:27:55.000Z","first_user":"53fb18053df955007772637d","last_post":"62f94118787fa5c3096c29e1","last_post_hid":1786,"last_ts":"2022-08-14T18:38:16.695Z","last_user":"4185b2e03df95500777934bc"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb512f"},"subscription":null,"pagination":{"total":1775,"per_page":25,"chunk_offset":925},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
