XK K110 - super classic helicopter
Magirus
a_semchenko:
дохли сервы, одна за другой
Алексей! Когда надоест этот “микрокоструктор”, переходи на Blade 230S… там ничего не дохнет, только рама лопается после 5-6 краша.
А главное ОН уверенно летит на улице - аппарат неплохой…чеСтно слово…
spyder007
Да Блейд вне конкуренции бесспорно! Даже только что тарота поднял в потёмках аккум отвисел не штырит, повесил обратно.
Пошел малька покрутил, прикинул на него лопасти от hk к130, билять длинные слишком. Надо балку удинять на пару сантимов, благо проводов с запасом на б/к моторе .
Как думаете полетит?
А оно полетело)) полетал в комнате два аккума. Ну что сказать висит как соосник с этими лопастями. Даёшь газку подрывает будь здоров. Страшновато уже когда места для маневра нет. Завтра тест на улице.
Мотор ОР горячий конечно прилично, как бы не спалить.
Хвостовой б/к холодный намека на срыв не было. Вот коллектор конечно нагрелся, не очень сильно на троечку.
spyder007
Подлетнул с этими лопастями. Тяга конечно бешеная, но летать не комильфо… не для 1s верта лопасти. Аккум высадило за пару минут. Слишком резкий, флиппы на месте делает, но поймать сложно шагами работать надо просто по минимуму. Мотор ОР горячий так же. Вернул все в зад, лопасти пойдут на 2s тушку.
AlexeyUP
На 110м хорошо будут лопасти от 931 (уже и длиннее), а особенно с мотором HP05S, но возможно потребуется перепрошивка регулятора. У меня просто хвост БК, поэтому регули не родные.
spyder007
Кстати родные регули как то шьются? Просто ни разу не заморачивайся с ними.
Алексей а основной какой регуль у тебя стоит? Мх10а??
a_semchenko
У меня все штатное, из магазина. Ничего не менял. Регуль похож на Турнигу.
AlexeyUP
Да, у меня МХ10А, давно ставил, еще на 977м. А родной регуль у 110го шьется. Вот у Саши про прошивку …blogspot.com/…/blheli-brushless-esc-firmware.html Спросите про процесс Сашу, он точнее ответит. Там возможно и так заработает при новом моторе, а возможно придется подрегулировать, тогда прошивка обязательна.
spyder007
Как что прошить то не проблема не в первый раз. Где точки подключения на регуле для разъема?? Мх10а прошивал не один раз на нем все понятно. Их правда не купить уже наверно.
STARYI
Коллеги вопрос по размерам лопастей, хк-110 и 977 одинаковые? А в-966?
Спасибо.
AlexeyUP
spyder007:
Это к Александру (Babay)
spyder007
Если он как турниговский, то где то была у меня схема подключения на все их регули.
Twilight_Sun
STARYI:
Спасибо.
да, такие же. но у черных пластик мягкий
по поводу регуля основного. стоковый шьётся, но смысл в этом глубоко философский, он и так работает норм. зачем его шить. газ можно откалибровать и в стоке и таймингом поиграться, на рцгрупс писали про это.
AlexeyUP
Twilight_Sun:
Только при замене мотора стокового на HP05S. Возможно и не шить, но тайминг возможно надо будет поменять. А может и так все будет нормально.
STARYI
А мягкий пластик это хорошо или плохо, стоковые 977 трескаются по задней кромке, как от 966 себя ведут?
Twilight_Sun
ну ломаются они от препятствий в общем. не стоит в них куда-то крашится.
да и вообще лучше всего лопасти от k123/v931, ну или если длинные не нравятся то и стоковые норм
STARYI
Спасибо, от 931 заказал уже, просто хочу набор запчастей купить а там три варианта с разными лопастями, короче стоковые 977 брать буду.
Twilight_Sun
наборы они прикольные что всё сразу и как-бы дешевле, но обычно там не особо нужные детали есть типа там пластиковые держатели хвостового мотора, стоковые хвостовые винты и т.п.; в итоге отдельно детали часто получается лучше покупать.
STARYI
Я небольшой наборчик купил, хаб, тарелка, цапфы, шайбы- демпферы, линки, тяги и два межлопастных и один главный, пара осн лопастей, подши гавного вала. Еще пару серв купил, про запас, насмотревшись ужастиков;-)
MIXrc
А где этот мотор купить (HP05S), его в продаже нет ни где, обыскался уже!!! Кто знает ткните пальцем.
naZaar
MIXrc:
купить (HP05S)
Вот (не реклама), но и стоковый вполне себе, а это уже апгрейд серьёзный, почитайте.
Twilight_Sun
честно говоря как по мне то стоковый у к110 норм. если уже совсем не хватает то сразу hp06S тогда уж ставить (и БК хвост желательно). к чем эти полумеры.
на хороших батарейках замена стокового на hp05S не так уж сильно заметна, ну 2 грамма веса оно конечно хорошо но в целом и так же летает норм.
spyder007
А почему ни кто не задумывается о перемотке стока??
Этож какая экономия. У них же размер в принципе одинаковый магниты, почти одинаковые. А дело перемотки это час времени, при наличии проволоки.
Хвостовые мотаются под разные KV при одном и том же корусе и в продаже есть.
Просто намотка нужна с более меньшим KV и будет мощность больше.
Я уже как то перематывал года три назад мотор от мини ср, все получилось без проблем, но тогда все от балды делалось. Сейчас по таблице можно рассчитать толщину проволоки и витки для примерного kv… хоть под 1s или под 2s тот же мотор.
Twilight_Sun
у оверскаевских моторов наоборот, кв больше чем у стокового. впрочем мощность похоже тоже не меньше.
перематывать можно, у буржуев кто-то там заморачивался. но не все прям вот готовы заниматься непонятным им сходу делом.
Remlen
spyder007
Как раз простой перемоткой стокового мотора особо прироста мощности не добиться.
Тут важна комплексная работа ротора и статора.
В стоковом двигателе имеем тяжелый ротор с толстыми магнитами. Это никак не вяжется с высокооборотистым двигателем.
Поэтому если просто заменить ротор стокового двигателя допустим на более легкий ротор от НР05, мотор будет работать лучше.
Тяжелые роторы актуальны для низкооборотистых моторов. Это не наш случай.
Поэтому заниматься перемоткой стока не вижу особого смысла.
spyder007
Ротор второстепенную роль играет и его вес.
Тут важны размер и сила магнитов ну и кол-во. И само собой намотка…
Обороты они хороши на хвосте в основном.
Основной тянет весь вес, лучше меньше kv, но тяга мотора будет больше, мотор будет меньше душиться.
Ну тут че гадать надо пробовать. Просто времени щас нет копаться, попробую как нибудь перемотать как раз в планах ещё на 180ку перделать мотор, как и чем мотать уже знаю.
