XK K110 - super classic helicopter
spyder007
2s на 110ый это одно падение и сразу замена межлопастного, лопастей если повезет то выживет рама и цапфы…
a_semchenko
По офису летать - в самый раз. В стоковом варианте. В запас взять хвостовые моторы, сервы, лопасти (основные и хвостовой). Тарелку, 2 вала (основной и межлопастной), главную шестерню. Переделать на JST. Регулярно мазать. Мой уже 1000 аккумуляторов сожрал и все летает.
Пульт доделать под 2S.
spyder007
А можно распродажу своих вертов предложить??)))
Есть wltoys v977 аналог к110 обычный и с б/к хвостом, blade 230s, ну и взрослая вкусняшка Tarot450.
Все тушканы с двумя коробками запчастей, 230ка с одной коробкой т.к самая не ломучая у меня.
230ка и v977 c аппаратурой в сборе RTF.
Все летает и не с одним аккумом в
придачу!!
В барахолку не ставил. Просто лежит летать не когда на всем вертопарке.
Если что писать в личку.
Mephisto
spyder007:
А падение 130ки, какие последствия будут такие же, или проще?
И еще у меня такой вопрос… Я тут все читаю читаю ветку но ни как понять не могу с какими аппами данный вертик забиндить можно.
Я бы хотел его биндануть с Walkera Devo 8s, есть ли такая возможность? Прошивку Divation если надо могу накатить.
Еще есть Futaba 8SG вот если с ней можно, то будет супер, но как я понял с ней не биндится.
Есть еще Futaba 14SG но блин она такая огромная и я ни как не смог к ней привыкнуть, вот не лежит у меня к ней сердце да и со связью у нее проблемы.
На 8SG улетал дальше 700 метров все было ок, тут же 14я могла терять связь уже на 150-200 метров
Anike
Mephisto:
Планирую приобрести себе вертик. Рассматривал XK 110, 120, 130 и T-rex 150.
XK 110. В стоке Вам его на долго хватит. Всю статику, воронки, пирофлипы этот вертолёт делает. Из минусов - батарейка зимой быстро замерзает и в -10 полетать будет проблематично.
Twilight_Sun
Mephisto:
можно, но кроме накатывания альтернативной прошивки надо будет ещё модуль туда воткнуть/впаять.
Mephisto
Подскажите пожалуйста, какие батарейки для 110ки купить. Какие самые лучшие?
Sevych
Mephisto:
Я купил 2 лота по 5шт таких Uruav -ов
“крошечная запасная деталь для радиоуправляемого дрона” 😒😂
Они LiHV, но заряжаю как обычные LiPo, до 4.2в, думаю, это продлит им жизнь. С таким зарядом летаю по 6 минут блином (по таймеру), напряжение падает в среднем до 3,74в.
Также, надо будет заменить разъем/кабель питания верта например на такой. (PH2.0 2P)
Родной разъем в любом случае желательно менять, в теме об этом рассказывали.
И еще надо платку для зарядки или подобную.
Хотя тут дело вкуса, у меня просто провод-переходник для зарядки 3 аккумов как 3S. Покупал в местном магазинчике.
Не утверждаю что это лучшие аккумы и лучшее решение, но лично мне
нравится запас “прочности” LiHV и час полетного времени за 35 долл. Из минусов - короткий провод самого аккума, но это легко решается чуть более длинным кабелем от платы (который все равно менять)
Покупал на БГ, но что-то сейчас БГ отказывается аккумы в РФ слать.
Неужели таки запретили? (другие товары отправляют)
Twilight_Sun
выше в теме было про батарейки я GNB 450mah брал. что HV что обычные по мощности очень хорошо получается. брал с jst разъёмом т.к. у меня на такой вертолёты перепаяны.
насчет зарядки - под все варианты разъемов спаял универсальные переходники для зарядки 1-6S последовательно.
Mephisto
Не представляю как их можно зарядить будет до 4.35V
А я вот такие еще нашел, ни кто не пробовал? У них даже токоотдача поболее будет
hobbyking.com/…/turnigy-nano-tech-plus-550mah-1s-7…
И еще вот такие попроще
hobbyking.com/…/turnigy-nano-tech-600mah-1s-35-70c…
Sevych:
Т.е. красные JST коннекторы хуже чем эти?
Twilight_Sun
PH2.0 просто в дронах популярны, поэтому такие аккумуляторов прилично
думаю вряд ли они лучше красных, скорее красные лучше
разве что PH2.0 может немного легче чем jst. визуально у красных больше пластика. но вряд ли существенно
с хоббикинга те которые 600 пробовал. норм летают в принципе тоже. мощности хватает. но тяжелее стоковых конечн.
на 550 это что-то новенькое, не пробовал.
Sevych
Mephisto:
Mephisto:
Вот такую штуку нашел!
aliexpress.ru/item/400026483...archweb201603_
заряжаю до 4,2В, хотя зарядка поддерживает. О продлении жизни LiPo аккумов с помощью неполной (в основном 80-90%) зарядки есть немало статей и исследований. Зарядка вроде неплохая, по цене сравнима с платой, при этом функционала поболе… Особенно понравился такой сценарий использования в поле, например:
Mephisto:
hobbyking.com/ru_ru/turnigy-...ru_ru_products
Вообще нанотеки неплохие (по кр. мере были), у меня HPC 100S на них долго жил. Но цена на близкие по токоотдаче в ~2 раза выше Uruav - ов
bolini
Mephisto:
Всем привет!
…, действительно ли так хорош 110ый!? ?
заказал 110 с али 27 января,только сегодня пришло сообщение об отправке. Заказывал без передатчика - имею передатчик с самодельным кодером из темы “самодельный передатчик-2”. rcopen.com/forum/f8/topic207267 Вопрос - если есть владельцы верта с таким передатчиком,не могли бы подсказать с настройками пульта? Версия оследняя 1.9. Спасибо
Twilight_Sun
Это экзотика конечно… А какой там модуль или как? Эта штуковина точно поддерживает нужный протокол?
bolini
экзотического особо ничего нет, достаточно много людей повторили и используют (или использовали ))) этот кодер. Протокол мой передатчик поддерживает (стоит модуль 4 в 1, не в этом дело). Вот на картинке логика составления микшеров, но дальше V-крыла не пробовал, поэтому и обращаюсь, может кто программировал микшеры для верта 110 на этом передатчике-кодере
Twilight_Sun
ну раз модуль 4в1 и с протоколом всё норм, то думаю методом тыка без проблем настроите. первые 4 канала это крен/тангаж/газ/руддер, что куда быстро разберетесь экспериментально (реверсы если надо воткнете), а дальше 5 канал переключение 6G/3D (в середине переключается примерно, сами значения не важны, можно одно максимальное одно минимальное) и 6 канал общий шаг.
даже если везде кроме 5 канала настроить тупо прямые - уже будет летать.
на уровне логики настройка от аппы типа дево10 с альт. прошивкой не отличается по подходу (т.е. есть вход есть логика есть выход), насколько я вижу. а с информацией где какой канал я сам на дево именно с нуля экспериментально быстро всё настроил.
Sevych
Прошил основной esc прошивкой BLHeli 14.9, инфу взял с HeliFreak.
Честно сказать, разницы особо не заметил. Ну пусть будет…
Видимо, в последних партиях регулей родная прошивка вполне адекватная.
Найди кота😒
Mephisto
В общем по многочисленным советам форумчан, я таки заказал себе xk 110. Теперь жду не дождусь.
А пока жду у меня созрело несколько вопросов.
Подскажите пожалуйста…
Я потихоньку читаю ветку, но к сожалению 90% ссылок недоступно.
Какие самые необходимые запчасти купить для начала?
Какие сделать аппгейды? Что то про карбоновый вал писали.
Какие лучше использовать пропеллеры для заднего мотора, и можно ли поставить хвостовой двигатель от 120ки и надо ли оно?
Ну и так, может ещё какие советы дадите по покупкам, доработкам первоначальным, да и что на будещее можно будет сделать )))
Заранее спасибо!!!
Anike
По большому счету, нужны будут только:
  1. Межлопастные валы.
  2. Хвостовые винты.
  3. Хвостовой мотор (несколько сотен полетов отходить должен).
Умение вовремя дернуть холд будет большим плюсом.
Из критичных апгрейдов - замена силового разъема.
a_semchenko
Я б добавил лопасти главного ротора и сервомашинки. Хвостовые моторы ходят не меньше 20 часов, т.е. примерно 250 полетов по 5 минут. Я меняю его через 20 часов. Хвостовые моторы часто продают с хвостовой балкой в сборе. Плавник тоже там есть. Кстати, плавник и лыжи будут кстати, главная шестерня тоже лишней не будет. Тарелка пригодится, она разваливается при ударе об стену главным ротором. Но потом ее можно собрать и снова летать.
Twilight_Sun
хвостовой мотор родной норм, от 120 слишком тяжелый и он там на две банки.
а хвостовой винт можно от 120тки как раз ставить вполне.
на тему плавников можно взять металлическое крепление хвостового мотора и туда вырезать из карточки банковской (или скидочной какой) плавник присоединить.
некоторые вообще просто кусок стяжки на балку цепляют и норм.
хв. балки можно менять, можно проклеивать суперклеем и обматывать ниткой, можно ставить цельные. тут уже у всех решений свои плюсы и минусы.
карбоновый вал основной не обязательно. он легче и не гнётся, но со временем расщепляется. так что тут тоже кому что.
первоначально посмотреть провода разъёмы, может где-то проложено криво что-то цепляет или ещё что. убедиться что болтики межлопастного закручены на локтайт. межлопастные при крашах будут страдать. остальное индивидуально. как повезёт
Mephisto
Большое всем спасибо за ответы )
И еще вопросик! Я правильно понимаю что запчасти можно брать не обязательно оригинальные, а от WLtoys V977 что качается механики (Шасси, валы, резинки подшипники, хвосты, хвостовые моторы и т.п.) они по цене намного приятнее да и найти их проще.
МОжет еще какие то модели вертолетов совместимые есть?
