XK K110 - super classic helicopter
Twilight_Sun
да, кроме хвостового винта мотора и платы всё остальное от 977 подходит.
также часть деталей подходит от k110, v966, v930 и т.п. т.к. все эти вертолёты есть в комбинациях признаков xk/wltoys; коллекторный мотор/БК мотор; три сервы изменяемый общий шаг/две сервы фиксированный шаг; кроме того ещё трехлопастные и четырехлопастные но там вообще мало что подходит. ну разве что лопасти от трехлопастных (k123/v931) можно ставить: они больше и тоньше.
от к120 подходит голова целиком, тарелка и хвостовой винт (как апгрейды в основном это всё). условно подходят вал и шестерня (есть нюансы)
a_semchenko
Mephisto:
Я правильно понимаю что запчасти можно брать не обязательно оригинальные,
а в чем смысл? Берете инструкцию от вертолета (она идет в комплекте), в конце есть партнамберы всех деталей. Далее - на али, вбиваем, ищем - и находим. Я так делаю. Если вертолет использовать для развлечения и тренировок, никакой апгрейд не нужен. А если для спорта - то просто нужен ДРУГОЙ вертолет.
Twilight_Sun
нередко от v977 чуть дешевле такие же детальки. раньше так точно было. давно не покупал
Mephisto
Подскажите пожалуйста, если я вот такой модуль 4 в 1 aliexpress.ru/item/32840196036.html?spm=a2g0o.deta…
воткну в аппаратуру DEVO 8S то я смогу забиндить любую модель XK от 100 до 130?
И есть ли у кого нибудь из присутствующих в этой ветке, опыт такого апгрейда?
Или я зря так запариваюсь и мне было проще купить родную аппаратуру XK?
Twilight_Sun
модуль точно работает с 100, 110, 120. насчет 130 хз но если аппа от других с ней работает то и модуль тоже. если нет - то надо уточнять.
дево лучше родной аппы, это правда.
AlexeyUP
Если Дево 8S уже есть, то конечно установить модуль и прошивку, будет универсальный пульт. Кто-то на форуме ставил в 8S,а по установке в Дево 10 вот у Александра все описано …blogspot.com/…/deviation-4-in-1-module-install.ht… У меня 10ка Дево с модулем а прошивкой, работает без нареканий. Вот еще стики на датчики Холла переведу и будет совсем супер:)
Sevych
Mephisto:
Поставил в DEVO 7E такой - 3 в 1
Всё работает.
Нет необходимости брать 4 в 1, четвертый модуль (CYFR) есть в аппе. Он явно не хуже.
AlexeyUP
Sevych:
Ну если все равно паять много и место искать, то можно и сэкономить. 4в1 в Дево 10 ставится красиво 😃, на место старого модуля и три провода припаять. Антенна одна , место искать не нужно…
Sevych
AlexeyUP:
Антенна одна
Точно!
Об этом я не подумал. 😃
В этом плане 4 в 1 однозначно лучше.
Кстати, если c k130 модуль не заработает, (а на deviationtx k130 нет в списке поддерживаемых) можно сателлит подцепить.
AlexeyUP
Ну только антенну к нему еще надо и придумать, как ее разместить внутри корпуса…
Sevych:
Это почему вдруг? Протокол-то как и у 110го.
Twilight_Sun
Sevych:
Всё работает.
это для 7Е только имеет смысл разве что.
для остальных 4в1 лучше т.к. там пайки почти нет и антенна общая одна. Поэтому если нужно для к110, то для экономии можно отдельный модуль для простоты 4в1. а 3в1 ни туда ни сюда.
Насчет не хуже не уверен, кстати. Т.к. модуль 3в1 появился в природе раньше 4в1 я попробовал оба с дево10. Точнее сначала вообще были только индивидуальные модули которые потихоньку превратили внутренности аппы в кучу проводов плат и антенн т.к. 3 штуки в итоге их было. Естественно ввиду моей криворукости и китайскости плат где-то что-то иногда работало не идеально. Потом я туда 3в1 купил и впаял. Внутри стало сильно лучше и примерно полгода-год был рад и доволен. Но потом в модуле что-то произошло и он стал потреблять больше тока чем мог отдать внутренний регулятор аппы и в итоге она через какое-то время после включения вырубалась (в теме по альт прошивке писал об этом несколько лет назад, спрашивал совета). Я это конечно починил впаяв рядом линейный регулятор отдельный который хоть и грелся но как-то справлялся, но пользовался таким вариантом только пока ждал с китая модуль 4в1. А вот его поставил и он работает до сих пор уже несколько лет нормально, т.к. сделан уже как положено, со своим линейником видимо. Возможно мне не повезло просто конечно, но вот такая вот история с 3в1 была.
AlexeyUP:
диполь обычный такой хвостик со стаканчиком с нужным разъёмом (что-то такое или такое или найти ещё дешевле, лишь бы похоже выглядела, было 2.4GHz и не слишком длинная). разместить слева направо или справа налево. в общем так чтобы она боком лежала к вертолёту. можно вообще с какого-нибудь ненужного ноутбука/планшета/телефона добыть или с роутера (но там разъём другой) и может быть сама антенна немного похуже а может и нет…
Sevych
AlexeyUP:
Родная аппа от 110 не работает со 130 без заводской перепрошивки. Т.е. реализации протокола разные. Да, оба верта поддерживаются пультами Futaba, но неизвестно, как реализован протокол на Devo, все-таки это неофициальный порт. 110й на Devo у меня, например, завелся только на последнем билде. А 130, как я уже писал, в списке поддерживаемых на deviationtx вообще нет. Это всё, конечно, умозрительные соображения, но т.к. вероятность есть, хорошо что есть запасной вариант - сателлит.
Тоже присматриваюсь к 130му.😒
Sevych
Twilight_Sun:
имел ввиду что штатный модуль не хуже того что в 4 в 1.
Twilight_Sun:
у меня так и сделано, плюс диодмод (специфика 7E), проверял метров до 50, все ок.😃
А дальше пока нечего отпускать, у меня только HK250 c сервами и мотором от Blade SR.
Стоит пылится T-Rex 450, пока побаиваюсь. Особенно после SR с его асфальтовой болезнью, каждый крэш в мясо😁
AlexeyUP
Sevych:
Я тоже боялся, но оказалось, что после “мелкого” 450ка как “беременная черепаха”😃😃😃
spyder007
Я бы в сторону 130ки даже не смотрел.
Что бы довести ее до ума как обычно надо вложить пол цены. Да верт летает и неплохо… Но… Коллектор на хвосте причем судя по отзывам мрет постоянно т.к расчитан на 1s, сервы гавно сразу на замену, лыжи одноразовые и т.д.
На данный момент, я бы взял вот это:
ohiomodelplanes.com/…/omphobby-m2-dual-brushless-m…
Ну на крайний случай что то из блейдов.
Twilight_Sun
то есть получается 130 с теми же болезнями примерно что и 120? хм.
AlexeyUP
spyder007:
Совершенно верно!
Twilight_Sun:
Так и есть, даже хуже. 110й и все будет нормально, на а дальше - больше, 450ка или лучше 500ка…
maxim2222
Возможно не совсем по теме. Когда-то давно пытался научиться летать, был 450 элайн и даже 50 раптор, из микро соосник блейд. Но сидеть в симе было скучно, а реальные полеты заканчивались быстро и дорого. В итоге тему на долгие годы забросил. Относительно недавно начал летать на фпв квадах, но стал думать может попробовать ещё раз вертолетную тему в микромасштабах. Кроме 110 есть какие-то неплохие варианты за не очень большие деньги? Вероятно можно ещё смотреть блейды примерно этого размера. Про имеющийся пульт, как я понимаю можно забыть. У XK протокол свой/футаба совместимый, а блейды соответственно dsmx. У меня сейчас фрскай , но думаю поменять на танго с кроссфаером. Извините если вопрос не очень по теме. Просто 110 активно советуют для новичков.
AlexeyUP
Поверьте, 110й самый оптимальный вариант.
maxim2222
AlexeyUP:
Спасибо. Другую аппаратуру (не футаба) никак не возможно подключить? Про мультипротокольный модуль и решение для devo я нашел. Это не подойдёт. И ещё вопрос по батарейкам. Есть квадрик микро, тоже 1s, но емкость 250-300 маh. У 110 штатно 450 mah со временем полёта 6-7 минут, если не врет производитель. На более мелких получится летать или можно забыть про унификацию?
Sevych
maxim2222:
Вполне возможно. Варианты - Jumper (мультипротокольный) или Devo (кроме Devo 7). Но с Devo придется повозиться - впаять модуль и прошить. Ну и стики на датчиках Холла у Jumper -а. Самый недорогой вариант (но совсем не универсальный) - штатный пульт, по отзывам вполне приличный.
maxim2222:
Получится, 2-3 минуты спокойного полета. Для начала норм, особенно если акков таких много в запасе. А так конечно удобнее 450-550.
По поводу К110 - присоединяюсь к общему мнению, отличный верт для новичка (считаю себя новичком)
По поводу сима - без него почти никак… Да, на 110 краши часто без последствий, но если не повезет - ждать по месяцу з/ч то еще удовольствие. Стараюсь минимум 15-20 минут выделить на сим в день. Можно аудиокниги слушать) Сим тоже затягивает, когда чувствуешь прогресс.
Twilight_Sun
есть мультипротокольные модули и для других аппаратур, например под таранисы разные и т.п.
какие конкретно есть аппаратуры? смотрите внешние мультипротокольные модули на али/бэнггуде или ещё где удобно, там они под разные пульты есть.
на 300мач я летал, получается хорошо т.к. вертолёт заметно легче, но акк нужен качественный высокотоковый, нормально держаться в корзине (чтобы сильно развесовка не уехала) и время полёта будет естественно меньше, ну максимум минуты 3-4 (смотря как и на каких оборотах летать). ну и по разъёмам смотреть шо куда.
чтобы не ждать запчастей можно держать какой-то запас (или вторую тушку 😉 )
Mephisto
spyder007:
Тоже засматриваюсь на М2, хочется но колится )
Стоит он уж очень дорого, можно на эти деньги 3 штуки 130х купить. Да и по размеру он ближе уже к 250 классу.
А 130ку хоть и с натяжкой но еще можно назвать мелколетом
maxim2222
Twilight_Sun:
Сейчас на руках таранис x-lite, для неё есть мультипротокольный модуль в продаже, когда-то даже у меня был. Но в пути tbs tango2, там только свой протокол, подключить мультик возможно путём создания ретранслятора, это очень непрямой путь. Если нет возможности подключать внешние приемники , тогда проще использовать родной пульт.
