XK K110 - super classic helicopter
Sahaa
Спасибо большое! Вот ещё есть фото
naZaar
К сожалению, это довольно частая история. На будущее обязательно использовать синий (средней фиксации) локтайт. С помощью иголки аккуратно добавить его на внутреннюю резьбу межлопастного вала, и следить чтобы не попал на подшипники цапф.
Sahaa
За вертолет хотят 3к. в таком состоянии, брать или нет?
=Hack
С аппой или без? Без - он явно не стоит этих денег даже в летном состоянии. За 100$ он продается новый с аппой. Без аппы - 50-70$.
RacingSOUL
Главное, чтобы электроника была в порядке: сервомашинки, 3-в-1 плата (приемник,ФБЛ/гира и регуль хвостового моторчика), регулятор основного бесколлекторного мотора и сами моторы. Все остальные детали тушки довольно недорого стоят, но ждать может долго придётся посылки.
naZaar
Sahaa:
где можно купить детали для восстановления?
Вот и вот(не реклама) подходит всё, кроме хв лопастей, хв мотора, фбл и аппы. Стоят дешевле, чем на к110, но запы те же самые.
naZaar
Вот ещё наборчик (не реклама), который надо иметь в запасе, так как после отстрела лопастей, демпферы и алюминиевые проставки как правило теряются.
Sahaa
Мужики привет! Купил Верт, помогите как откалибровать гироскоп ? В 6g уносит моментально, ничего не помогает
RacingSOUL
Вот тут все есть, правда на английском - www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=32616105&po…
Для калибровки 6ж, вкратце:
  1. включить пульт и Верт, подождать пока Верт инициализируется;
  2. тумблер 6ж на пульте включить;
  3. левый стик (throttle) вниз, правый стик (элеватор) полностью вниз и держать пока светодиод не мигнёт на Верте;
  4. отпускаем правый стик и взлетаем, как обычно, неторопясь и пытаемся Верт держать на месте в ховере;
  5. плавно сажаем Верт; убеждаемся, что throttle полностью внизу;
  6. стик элеватора опять зажимаем вниз до тех пор, пока светодиод на Верте опять-таки не мигнёт. Вот и все 😃
naZaar
Не тратьте своё время на 6G, этот вертолёт создан и настроен на нормальные полёты. Учитесь летать сразу в правильном режиме. Поначалу, в редких случае когда висите в нормале, его можно использовать как спасалку, особенно когда начинаете терять ориентацию. Потом спасибо скажете 😃
Sahaa
У меня к130 , способом который описан выше ничего не получается откалибровать
spyder007
А он вообще калибруется? Мне так кажется что нет!
Инструкция должна помочь…
Для 6g можно было что то по проще взять, не такой краше не устойчивый вертолет.
У вас же 110ый есть идеал вариант, его восстановить надо.
Восстановил тут из пепла и мусора старый забытый hisky hcp100s.
Какая красота, а не верт, могли же раньше делать нормальные тушки и не надо ни каких доработок апгрейдов и всякой шелухи. Мощи дохрена висит как прибитый лучше чем 110ый, хвост как вкопаный…красота.
Краши переносит отлично не то что hk k120 в труху сразу пол верта.
Жалко что контора закрылась были бы хорошие мальки даже лучше того же HK.!
Sahaa
Должен калиброваться наверное, инструкции нема, купил б.у. Краши действительно не переносит, уже половина верта разбита, жду запчасти с Али. Сейчас вот задумался над копийной моделью , К123 как они по крашеустойчивости ? По весу почти как к 110
Twilight_Sun
естественно у к123 крашеустойчивость хуже чем к110 по очевидным причинам.
копийные детали будут разваливаться.
не надо падать на копийных моделях как-бы
RacingSOUL
Sahaa:
Так вроде же о к110 разговор был? К130 купили?
Sahaa
RacingSOUL:
Да купил к130, теперь понял сделал ошибку
Twilight_Sun
к130 предполагает что умеете и летаете в 3д режиме всё-таки.
возиться с капризным 6ж на таком вертолётё я бы не стал.
даже на к110 по буржуйскому форуму я помню только одного человека, который в 6ж летал постоянно (а не вначале только) и у него этот режим всегда работал идеально. Нюанс в том, что он честно написал, что у него ОКР (если правильно помню диагноз, но именно от врача диагноз, со справкой). У нормального человека терпения не хватит разобраться, где какие вибрации мешают жить или тяги немного не идеально отрегулированы или плата криво приклеена или ещё чего-нибудь.
spyder007
На конец то добился идеальной печати шестерни для малька. Есть вариант соплом 0.2 напечатать, но мне лень его ставить(щас 0.4) качество будет вообще почти как заводское.
Наружная часть мега не красивая, но на скорость не влияет, вынужденная жертва для хороших и прямых зубьев!
Полет отличный… Что делать дальше???..
Twilight_Sun
облегчать вряд ли получится. значит летать и радоваться.
можно пиньен напечатать ещё
spyder007
Облегчить могу без проблем. Я не стал уж сильнее внутрянку обрезать т.к мне не нравится что стоковая гнется и восьмеркой гуляет.
Сток 0.64гр v/s печатная 1.05гр
Ну и на вкусненькое цена шестерни примерно выходит 1.81руб у братьев основателей короновируса цену сами знаете))
Twilight_Sun
вот бы межлопастные придумал задёшево. это реально я бы купил десятка два-три про запас.
в китае они что-то много хотят за железную палочку с отверстиями под винтики.
а по цене шестерни - не думаю что китайцам они дороже обходятся если брать материалы сами.
0.4г в принципе не критично.
spyder007
Их не напечатать к сожалению.)
Так то можно их сделать только как резьбу нарезать точно и по центру да и метчик нужен микро))
При цене какой нам эти шестерни продают они золотые получаются… А время пока они едут это вечность.
Напечатать ее занимает 15 минут!
Сижу вот думаю делать раму под директ драйв мотор. Запчасти все заказаны, но когда приедут?? Без точных размеров всего трудно моделировать.
Че может и так приколоться))))))
А че то получается))
