XK K110 - super classic helicopter
Twilight_Sun
у меня похожая по форм-фактору (немного попроще, но умеет ли-ион, лифепо, никель). есть тоже мысль припаять туда проводов потолще с разъемами, но пока штатные зарядки устраивают.
в целом - если ток зарядка позволяет подходящий выбрать, то будет заряжать.
roba14
NiCd NiMH LI-ION Li-FeO4 и еще много принимает( список не маленький) а токи заряда 200MA, 300mA, 500mA, 700mA 1000mA 1500mA и 2000mA
но li-po не написано по описаниям ли-по и ли-он очень похожи))
cakyra_77
Сегодня заменил разъемы аккум-вертолёт. В результате: верт стал резвее ~%25 в начале полёта и ~%50 в конце полёта. Аккум становится значительно горячее, что в полне логично. …google.com/…/AF1QipO8HY4NxtVzd1R_BgjS3DrbAwfpzLJ-…
Брал здесь: www.aliexpress.com/item/…/32355599110.html
Считаю замену первой необходимостью!
roba14
cakyra_77:
получается там провод сечение толще??
cakyra_77
roba14:
Провода я незаменил, только разъемы. У разъемов больше и лучше площадь соприкосновения.
12 days later
roba14
Добрый день. жду посылочку К-110… хотел спросить там смазывать нужно что-либо если да то подскажите (фото или видео) что? и какой смазкой?? заранее благодарю
Twilight_Sun
cakyra_77:
а как это практически? паять что-то надо или можно как-то отковырять/заковырять?
cakyra_77
Twilight_Sun:
Пришлось паять, обжимными клещами не располагаю. Маленькими плоскогубцами обжимал рубашку после того как припаял провод.
Imagination
cakyra_77:
Вот тоже собираюсь перепаивать, не знаю как лучше перепаять только разъемы или впаять уже готовые jst прямиком к контактам? Скотчем замотать вроде нетрудно потом, не полыхнут же? )
spyder007
На вашем месте я бы взял эти разъёмы. Намного надежней, легко вынимаются, полярность не перепутать ни как, меньше по размерам того же jst, припаять пять секунд. Пользуюсь второй год такими.
banggood.com/Mini-T-Plug-Connector-For-MCPX-H377-W…
Twilight_Sun
Imagination:
не полыхнут же
ну если не коротнуть и батарейку не нагревать долго/сильно, то нормально всё будет. Правда пишут там при пайке флюс специальный надо вроде…
Александр_84
Всем привет, вот и я стал обладателем xk k110,это у меня первый верт, как только он мне пришел я на нем немного полетал по комнате без крашей, и обнаружил что основной винт у меня болтаеца на подшипниках, при разборке выяснил что внешнии подшипники рассыпались с обоих сторон на роторах, пришлось заказывать новые.
Просьба в помощи по поводу роторных подшипниках или совет: толи они были плохого качества, или установлены не правильно, или у них такой и есть ресурс на 10 полетов по 7минут как расходник,???
И вот еще на аппаратуре XK X6 триммеры у меня калибруют сразу на 4-ре единицы, можно как нибудь это настроить чтоб тримировало по 1-це???
За ранние благодарен.
Пока жду запчасти в симе летаю тренируюсь!!
Twilight_Sun
должны быть из коробки сразу нормальные и надолго. Что те что на основном валу (2 шт) что те что в цапфах (4 шт)… речь я так понимаю о вторых.
я свои на v977 (который механически в этом плане такой) ни разу не менял, правда цапфы со временем другие поставил, металлические.
9087714
Александр_84:
Брак скорей всего. Я после первого полета без краша, обнаружил, что цапфы болтаются, на V977. Заменил подши и забыл.
Александр_84
Да точно на цапфах, ну буду надеица что те што придут на долго мне их хватит.
А по поводу триммирования на родной аппаратуре у всех по 4-ре единицы за одно нажатие на триммер??? и как то это можно отрегулировать в меньшую сторону, а то в симе не могу верт заставить висеть на одной точке, постоянно приходится его поправлять стиками ,???
roba14
Всем добрый день вчера зашел на гербест и немного расстроился к110 цена 85,49 а я брал 103,03$ ну ничего жду посылку… мне на мой вопрос никто не подсказал нужно ли смазывать двигатель ,подшипники или еще что то?? если да то какой смазкой??
ViKo
roba14:
Расстраиваться не нужно. Дороже, значит лучше. 😛 У меня сложилось мнение что, к примеру, Banggood продает какую-то отбраковку. 😒
По смазке - большинство обходится без, некоторые смазывают вращающиеся закрытые узлы (подшипники) жидким машинным маслом. Есть, типа, для высоких оборотов. По мне, чем меньше вязкость, тем больше подходит.
naZaar
naZaar:
для серв
Для серв, наверное лучше взрослых, а вот для подш. и на наши прекрасно подходит, реально отличная штука, главное не переусердствовать, нужна микро капелька на иголке, ну и периодически в спирт и смазка по новой. Ходить будут в разы больше + шума реально меньше. Кстати вот ветка про такой же верт V977 (отличия в плате + хв.мотор взаимозаменяемый и протокол). Конечно страниц много, но там есть всё! И конечно сайт Господина BABAY в помощь.
1111
Всем привет. Стал обладателем 110, очень доволен, по сравнению с 922, небо и земля, никаких люфтов, сразу заказал еще 6 аккумов с зарадкой). подскажите столкнулся с такой проблемой, верт поднимается на метр всего, при полном газе, в чем причина? или кривые газа нужно задать?
Twilight_Sun
Из очевидного и самого частого: первое что нужно проверить, что шестерня до упора сидит на основном валу и этот самый вал не двигается вверх-вниз даже на толщину волоса человеческого (особенно если было всё нормально а потом нет). Потом если верт только пришел не помешает откалибровать аппу на всяк случай, а потом нужно уже смотреть чего не хватает шага или газа и настраивать аппу/механику. Шаг обычно удобно проверять в идле, с включенным TH. обе лопасти ровно назад, при стике в 0 должны быть параллельно земле при полностью вверх/вниз должны быть углы примерно одинаковые. Также лучше если при нулевом положении рычаги серв примерно в среднем положении тоже. Но это обычно и так из коробки норм.
1111
а на скольких процентах газа должен происходить отрыв от земли? у меня это происходит на 80-85%
Twilight_Sun
обычно выше середины чтобы при взлевшем при переключении в идле не проваливаться. наверное 70-80%, где-то там. Если механически всё норм, батарея живая, разъем не греется, подшипники в норме, и плохо взлетает - ну можно шагов добавить немного. благо на к110 всё это лучше настраивается чем на предшественнике.
Imagination
Ребят, вертолет в режиме 3д уводит влево, на что грешить?
