Перемотка хвостового б/к мотора для мелколета
И так начнем…
Для примера возьмем хвостовой мотор от hisky hcp100s расчитанный под 2s, но принцип перемотки так же можно применить под хвостовой мотор и 1s, за исключением сечения провода и кол-ва витков!
Разбираем мотор, снимая стопорное кольцо.
После этого начинаем аккуратно снимать старую обмотку не повредив зеленую изоляцию.
Берем новый провод, в моем случае это лакированный провод с катушки диаметром жилы 0.19мм
Далее отматываем три провода примерно по 30см и начинаем наматывать с любого зуба, желательно пометить для себя 1 2 и 3 зубья маркером. Для конкретно этого мотора опытным путем удалось вычислить оптимальное кол-во витков их получилось от 13-15 витков на зуб. В данном варианте 15 витков на зуб.
Оставляя свободный конец 5-7см начинаем наматывать по часовой стрелке!!!
Укладывать провод как можно плотнее не оставляя зазоры и считая витки на каждом зубе.
Когда все зубья намотаны три конечных провода скручиваем вместе, зачищаем от лака и лудим после на кончик обязательно одевает термоусадку дабы не было к/з.
Далее зачищаем три начальных провода, лудим их и припаиваем провода нужной длины которые пойдут на регулятор.
Собираем мотор в обратной последовательности не забыв проверить подшипники!
Отлично!А что делать если например повредилась зеленая изоляция?Может просто краской из баллончика пыльнуть или лаком для ногтей подкрасить?
Можно и лаком без проблем я так уже делал.
Фотки не грузятся сайт тупит. Позже все выложу
а если где-нибудь будет ошибка на 1 виток, мотор греться сильно будет?
Не большой репост загрузились фотки))
И так начнем…
По идее не должен. Каким проводом и сколько витков намотка?
Грется будет только очень слабо.
По идее не должен. Каким проводом и сколько витков намотка? Грется будет только очень слабо.
Да, похоже где-то было кз
перемотал третий раз, вроде работает и даже не греется
мотал 14 витков примерно 0.17-0.2мм проводом
надо попробовать полетать
А то, что мотор хвоста “заводится” не с первого раза - это нормально?
п.с. при намотке крайне полезны зубочистки, для уплотнения витков
Не заводится потому что параметры мотора поменялись, надо лезть в регуль и настраивать, но мне лень фишки припаивать хоть они и есть))
Я запускаю так, даю газу и одновременно рудер вправо или влево. Если не запускается передергиваю аккум т.к обмотка может сгореть. Питание идет мотор не стартует обмотка разогревается, лак плавится и кирдык… уже три раза перематывал из за этого, но там витков меньше было…
Зубочичтка тут не катит слишком маленький моторчик и проволока тонкая лак нежный сдирается, все ручками делается…
Не заводится потому что параметры мотора поменялись, надо лезть в регуль и настраивать, но мне лень фишки припаивать хоть они и есть)) Я запускаю так, даю газу и одновременно рудер вправо или влево. Если не запускается передергиваю аккум т.к обмотка может сгореть. Питание идет мотор не стартует обмотка разогревается, лак плавится и кирдык… уже три раза перематывал из за этого, но там витков меньше было… Зубочичтка тут не катит слишком маленький моторчик и проволока тонкая лак нежный сдирается, все ручками делается…
о как!
может у меня стоковый мотор как раз из-за этого и сгорел…
он рывками вращался и грелся, а потом одна обмотка совсем сгорела
надо лезть в прошивку
Всем привет.
Перематываю хвостовой мотор HCP100S. Взял такой провод (не реклама). Впихнул по 13 витков на зуб. Соединил звездой. Подключаю к регулю - не стартует. Дергается вперед-назад и греется.
Мотал по такой схеме:
А1, В1, С1 - начало, на регуль. А3, В3, С3 - конец, соединил между собой.
В чем может быть засада?
Межвитковое замыкание, неодинаковое количество витков, неправильное направление намотки на одном из зубцов, неправильные настройки регуля.
Перематывай еще раз. 99% повредил где то изоляцию или ошибся в намотке.
А схема намотки, что я приложил правильная?
Да схема правильная. Тут ты уже не ошибешься.
Просто когда мотаешь старайся провод сильно не тянуть и по нескольку раз провод не переламывать, я имею в виду мотать с первого раза точно…
На вашей схеме обмотки следуют против часовой стрелки (А1, А2, А3, и тд). На этой схеме spyder007 - по часовой. Сам собираюсь перематывать, вот думаю как правильно…
как правильно…
Я всегда мотал по часовой.
PS
Еще подскажите,такой провод подойдет?
Я тоже думал по началу что это разные схемы, но если одну из них перевернуть (т.е. смотреть с обратной стороны), то они одинаковые.
P.s. С этим проводом хвостовой мотор на hcp100s так и не полетел. Впихнул только 11 витков. Толщина у него 0,2 мм по меди, общая 0,23 мм. Нужен программатор для регуля, а у меня его нет.
ПЭТВ 0,17 - 15 витков влезает легко, думаю, если не хватит, еще 1-2 витка можно впихнуть за счет аккуратной укладки.
Вот проверенный вариант для HCP
Намотал все правильно, только провод толстый. Я всегда мотаю так: держу бобышкой в верх и за неё заворачиваю провод, что бы не путаться, намотка по часовой!
См. Фото выше
У меня почти так же, только 600 м и провод 0,17.
Сегодня намотал по 15 витков - завелся с первого раза! )
На практике перемотать намного легче, чем кажется.
Мона задать наверняка тупой вопрос?
Если брать не 2s, а 1s, то провод должен быть толще или тоньше? Витков надо больше или меньше?
А то я во фрустрации.
Провод и кол-во витков должно быть максимально приближенное к стоку 0.17-0.19мм. Если не изменяет память то провод что под 2s что под 1s одинаковый, только разное кол-во витков. По крайней мере мере я мотал одним оба мотора и все работает.
Чем толще – тем лучше (но если возьмете слишком толстый, можете банально не уместить, провод будет задевать ротор). Чем толще провод, тем мощнее двигатель. Но регуль должен быть мощнее двигателя.
Витков на 1s нужно в 2 раза меньше. Чем больше s, тем больше нужно витков. Количество витков – это как передаточное число коробки передач. Есть параметр kv – сколько оборотов в минуту даст мотор при поданном напряжении 1 В. При 2В скорость вращения будет 2kv, 3В – 3kv и так далее. Чем больше витков, тем ниже kv. Так как на 2s напряжение в 2 раза больше, чем на 1s, то чтобы получить те же самые обороты нужно в 2 раза меньше kv, то есть в 2 раза больше витков. Можно конечно иметь завышенный параметр kv, но тогда двигатель будет работать с меньшим КПД.
