Малыш PicooZ
Не подскажете как исправить такое?
Можно попробовать приклеить грузик на правый подкрылок…
С грузиками пробовал. До 3-х грамм вешал. не помогло. Видимо что-то внутри нужно делать. а вот что? незнаю…
изменить шаг винта ротора,изменить угол мотора хвоста, смотреть сам мотор. если по часовой ,томеньше шаг и наоборот. клоны- вещь такая.
Извините, а можно поподробней как это сделать?
Может кто знает? Берем абсолютно новый вертолет из коробки, заряжаем, запускаем с руки. И у верта сразу появляется сильный крен влево! Его как бы начинает закручивать против часовой стрелки, но не вокруг своей оси, а примерно по метровому радиусу. При этом еще происходит быстрое снижение с набором скорости. Таким образом, вертолет падает как бы по спирали. Тримирование с пульта не помогает. Не подскажете как исправить такое?
у меня такая беда… но после сражения с кошаком случилась…
большой винт крепится на двух пупырышках, как бы на оси и ходит только боками ввер-вниз… а когда эти пупыришки срывает, то винт начинает подниматься и перекашивается… отсюда и закручивание по спирали…
сделал из проволоки пупыришки, крен стал мень … но все-равно как только набирает обороты, так его в сприаль уводит … криво проволочку приклеил…
присоединилса!!!
устал от поисков миниZ и прикупил себе тут в китовсков универмаге вертик… за )))) 688 рублей примерно)))
было ещё пару штук, один на инфракрасном стоит так же, второй тоже на инфрокрасном, только название “хоней би” и стоит на 520 рублей дороже…прикольно так летает, тримируется и прочее…
видио
video.mail.ru/mail/1-0_0-1/156/189.html
Так где етот магазин? 😦
замептно помогает найти нормальную точку триммирования изгибание лопастей хвостового винта,если по часовой-то делаем пологими, против часовой -верхние кончики лопастей выгибаем в верх.
Ремонт поворотного узла главного ротора : можно заменить пластиковые поворотные штырьки на латунную трубку(из консервной банки согнуть трубку) .паяется на железный вал. от пластикового вала оставляем только верхнюю часть.далее повортную часть стабилизирующей лопасти устанавливаем с таким же смещением как и было относительно главного ротора. стабилизирующая лопасть должна опережать по смещению главную на 2/3 от своей ширины. также смещение стаб лопасти меняет полет. вращения по кругу,можно изменить поворотом хвост мотора относительно балки.
www.xmodels.ru/catalog/37/1536/
По всем вопросам обращайтесь по электронной почте info @ xmodels.ru или по тел. (495) 543 2431
есть в наличии!!! осталось мало, небольшой был завоз, 2 штуки успел утащить 😃
ps: территориально они находятся в крылатском, почти рядом с рублевкой, но пришлось поискать…
успехов!
Не понял, а почему он там называется “PiccoZ” (на этикетке) или “PicoZ” (в названии товара)
…или все таки PicooZ ???
За такую цену можно купить три клона и еще на запасной аккум останется
это в китае, простите написал в “китовском”, но внимание на это не обратил ваше
у сильверлита на корбке написанно пикооз всё правильно… если хотите эксперементировать с клонами то может быть действительно проще купить 3 клона… на 1м летать а 3 на запчасти… может быть получится что то удачное из 3 собрать 😃)))))))))
прив!
вроде подобрал основной моторчик, но случайно оторвал провода к хвостовому мотору 😦 сфоткайте плз место, куда их подпаивать (или словами, но доходчиво 😃 )
прив!
один проводок вместе с проводом основного мотора второй рядом
На самой коробке написано PicooZ
Что-то не могу я найти его в продаже в москве… В икс моделс нету, друзья, кто может подсказать, где найти? Не хотелось покупать его клон, ищу оригинал.
www.smartmodels.ru
Благодарю.
А кто-нибудь знает, где в Москве на него можно купить запасные лопасти, двигатели? А то, какой бы он крепкий не был, но при большом желании мне уже удалось его прилично побить 😃
Ну тут в теме меькали какие-то ссылки, но мое ИМХО, что при такой цене проще купить новый. На одном научился, на другом летаешь 😃 Вчера купил себе, тоже успел побить его, пока не очень получается, но все приходит с опытом 😃
в хмоделс есть запчасти… но на сайте нету надо звонить…
www.smartmodels.ru
прикольный форум на этом сайте)))))))))) 5 с"+"ом
Летал мой сын. Пол года назад. Picooz до сих пор живой, летает. ~130 зарядов уже было…
Вопрос сразу всем обладателям данного “чуда”.
Увы из двух штук один летает нормально, а второй крутится как волчек,хотя хвостовой винт вращается в нужную сторону, ни триммер ни оклонение ручки в право влево не помогает.
В чем причина, может кто сталкивался с такой проблемой?
Думал винт проворачивается на валу вроде клея капнул ,проблема осталась.
Жалко у друга летает, а у меня нет, может в пульте где контакты не контачат , хотя мотор вращается же, может сам мотор какой дохлый ,короче не знаю в чем причина 😦
И что то тримерром не могу понять как пользоваться, там две кнопки ,их надо постояно давить в одну сторону или нажатиями?
Спасибо за ответ заранее!
У меня так было из-за двух причин:
- Волос намотался на вал заднего ротора
+ - Хвост стоял немного криво. Очень важно, чтобы хвостовой ротор дул перпендикулярно главному.
