Малыш PicooZ
gunterprin
xXOperXx:
стоит это примерно 1800-1900 из канады потому что есть там друзья, и кстати я в москве этоя ваще не видел я скорее всего буду заказывать по этой ссылке:
www.spindirect.com/product.php?productid=16350/s=h…
Блин, спасибо за быстрый ответ!!!
А я лошара - не завел кредитку нормальную и по этой причине никогда не покупал ничего,даже в “башне”
Если рискну взять в Суперигрушке - расскажу что и как.
Все пока!
elRikk
SunSay:
Я ничего не понимаю! Такое ощущение - мы летаем на разных вертолётиках!
Мой последний вариант - два груза из прилагаемых на носу и балка скручена направо “до опасного хруста”!
Вот это ещё что-то.
Как его заставить лететь хвостом вперёд - я вообще не представляю! Dast ist fantastisch! Только висит ( “на полшестого” 😁 )
У меня тоже не клон, это точно. Да и мой винтик весит побольше, чем все 3 грузика из комплекта. Попробуй с булавкой может понравиться. Летает как угорелый.
Я сам удивлялся такому колличеству разных отзывов. Может вся проблемма в низком качестве сборки, поэтому и летают по разному. У меня копрус наклеен немного не ровно на верт (чуток вбок). При покупке не сообразил проверить визуально. Продавец показал как летает и все. Потом заходил в магазин и сравнивал. У всех приклеен корпус по разному, очень хорошо видено по шестеренке в позрачном окне. Видимо из-за перекосов они все по разному и летают. Сам долго бился, акков 10 излетал пока понял что к чему, + еще видео здесь где-то посмотрел. После видео и комментариев летавшего опнял, что верт вперед летает полько по кругу вправо (и немного поднимается), при левом развороте он резко теряет скорость и клюеет хвостом. Я себе такую тактику выработел:
  • разгоняюсь кругами
  • как можно ближе подлетаю к месту назначения (посадки или маневра)
  • а дальше как ракета 😵 (с орбиры и на луну)
    Маневрируя при посадке надо учитывать что скорость быстро теряется, особоенно если влево (теряется и высота) даже немного подрулить. Лучше сделать маленький круг вправо или разворот. + ко всему этому накладывается большая инерционность хвоста. Пожалуй как-нибудь надо укоротить хвост, вот только пока жалко разбирать пикоза. Но как надоест, так и займусь модернизацией.
xXOperXx
gunterprin:
Все пока!
довай), только покупай побыстрее а интерестно что и как. и я немного ошибся 2 боевых пикоза с зданиями стоят 80$, а просто 2 боевых пикоза 40$.
Но есть ещё один минус, доставка.
Мне его могут привезти 2 способами:
1)ели кто-то поедет в москву и согласится пикозы, то я его буду встречать в аэропорту.
2)или просто оплачивать доставку на мой адрес, правда в нашем аэропорту его могут ОЧЕНЬ помять. Например канадская подружка посылала кофту для беремености когда был срок 1 месяц, доставили эту кофту когда она уже родила и доставили её всю порванной грязной и как из жопы!((( Даже думать боюсь что наши сотрудники аэропортов сделают с коробками от пикозов( 😵 😮 брррр!
да и если сможещь скинь видео плиз.
xXOperXx
Народ, есть вопрос по поводу вот етого:
Бои на вертолетах класса Picooz
Если там сломается задний винт как его поменять? А то там задняя лопасть состоит как бы из 3 частей, а не из 2 как все остальные
Боевой_Водолаз
Сорри если было уже. Вчера купил аналог сего чуда под питерской маркой “Моделист” называется “Минивертолет Шмель”.
Снизу на коробке написано “Изготовитель: Essa Toys Trading Co Ltd.Сихуа, Гуандун, Китай”.
Отдал 850р.
xXOperXx
учись читать, он написал МОДЕЛИСТ их вроде 2 или 3 в Москве если я не ошибаюсь
По крайне мере я знаю только 2 магазина
Frimen
сам учись это марка а магазин тут не причём
gunterprin
xXOperXx:
В той же Суперигрушке спрашивал - сказали, есть винты - цену не сказали - начали что то типа того что бухгалтерия не рассчитала, просили позвонить в понедельник после обеда.
Охранник что ли там был на телефоне - не понятно. 😦(
В понедельник буду звонить.
Мои пока живы , даже запасные не ставил (налет на Picooz в зачот пошел)
Единственное - непонятно какой у них угол обстрела и поражения.
Надо будет на датчик поражения какие нибудь шоры поставить.
Я думаю, что этот датчик - маленький белый диодик в носу, сверху красный - пушка, а белый должен быть приемник.
Неопнятно правда почему пушка вертолета сама себя не подбивает? 😵
xXOperXx
да ошибся, просто в Москве есть магазин “моделст” сори.
gunterprin, а сколько ты на них времени отлетал? И видео можешь выложить.
Боевой_Водолаз
Ууу, думал, мне хватит его хотябы на день…я что-то сним сотворил, теперь он вокруг своей оси вращается…и падает…черт…
xXOperXx
Боевой_Водолаз:
Ты про то что за 850 рублей?
Боевой_Водолаз
xXOperXx:
ага =) Что-то со вторым винтом…хотя вращается свободно, ничего ему не мешает…странно…
Frimen
это просто подделка и всего то
Stern
Ни кто не в курсе где можно в Москве купить хвостовые винты на Пикуз,если конечно вообще они продаются?
Боевой_Водолаз
Frimen:
Нет, протсто всю конструкцию делают на одном заводе, а фюзеляжи одевают уже на других…от поставщика зависит…
Боевой_Водолаз:
Дайте совет, что с эти попробовать сделать…жалко малыша…
xXOperXx
Боевой_Водолаз:
купи себе нового и замени как раз и запасные детали будут)
Боевой_Водолаз
xXOperXx:
дело в том, что он в нормальном состоянии…такое ощущение что слишком много оборотов на хвостовом винте…
deltawing
Боевой_Водолаз:
Может слишком мало?? Проверь возможно винт слабо сидит на валу мотора. Я на своем суперклеем приклеивал винты. А так они проварачиваются.
Если будешь приклеивать надо осторожнее с клеем, чтоб не залить двигатель.
Боевой_Водолаз
deltawing:
Спасибо за совет, но не помогло…=(
Если не хватает оборотов, то верталет вращается в обратную сторону от вращения винта?
Filth1
Боевой_Водолаз:
для начала если поднимал ротор на оси- верни на место (заметил что когда ротор очень высоко, то верт колбасит и он падает). потом не надо укорачивать хвостовую балку это негативно влияет на устойчивость.
Боевой_Водолаз
Filth1:
Вот, вот, его колбасит и он падает, но винт на месте, а балку я не трогал…
Filth1
странно. может центровка сильно нарушена? или его сильно вращает вокруг оси?
Filth1
я понял в чем дело! у меня была такая же беда! надо 1- заменить хвостовой пропеллер (иногда даже новые бывают бракованными), 2- поставить новые батарейки в пульт (зарядить верт нормально), но если не помогло то меняйте хвостовой двигатель.
ЗЫ: где брать хвостовые винты??? кто мне скажет???
