Модернизация электромотра
Увиличение нагрева, а сним увиличение сопротивления и расхода.
При нагреве сопротивление обмотки падает. ( Пример - лампа накаливания. Их использовали когда то для стабилизации амплитуды сигнала в генераторах.
Но, для меди этот эффект мало заметен. Скорее дело в другом. По теории тепло это результат потерь в двигателе. Дополнительное охлаждение помогает отвести тепло, но не уменьшает его количество. Так что связь с потреблением, мне кажется не очевидной.
В общем отчет об испытаниях.
Поставил вчера второй такой же мотор.
- Вертолет полетел.
- Рулится отлично, летает хорошо. Тепловые режимы моторов выровнялись (когда был один мотор обычный - были небольшие проблемы в управлении через минуту полета) - полет стал на протяжении всего процесса разряда аккумулятора гораздо более стабильным
- Время полета УВЕЛИЧИЛОСЬ!!! Моторы уже поношенные и летали до переделки 3-4 минуты. Теперь 8 минут!!!
- Моторы горячие но не перегреваются. Рука терпит. Раньше прикоснуться было невозможно через 2-3 минуты полета. Теперь можно вылетывать весь аккумулятор 8 минут без остановок.
Переделкой доволен, т.к. теперь можно из новых моторов потроха переставлять в эти модернизированные корпуса. Есть надежда на увеличение срока службы не менее 2 раз.
Про размагничивание магнитов пока ничего сказать не могу, т.к. подтвердить это нечем.
Кстати там на фото видно плохо, но в щеточном узле я тоже сделал 2 вентиляционных окна для лучшего обдува винтами. Также вырезал в хвостовой части внизу отверстие для выхода теплого воздуха, и вырезал немного корпус над передним мотором.
- Вертолет полетел.
Про размагничивание магнитов пока ничего сказать не могу, т.к. подтвердить это нечем.Кстати там на фото видно плохо, но в щеточном узле я тоже сделал 2 вентиляционных окна для лучшего обдува винтами. Также вырезал в хвостовой части внизу отверстие для выхода теплого воздуха, и вырезал немного корпус над передним мотором.
Уважаю!
а для какого верта мотор, подскажите плиз, для тех кто в танке 😃
А я думал что при нагреве сопротивление увеличевается 😁 .
Это про Валкеру 5#5 тема.
- Вертолет полетел.
Кстати а как вы протираете контакты ротора,нождачкой не советую,а вот стирательной резинкой советую.Такой опыт я на работе взял.Только не все резинки подходят 😒 .Короче,продаются двухцветные резинки красного и синего.Вот в синий обычно добавляют какойто образив,сам контакт ни насколько не повреждается а окисы,окалины и прочий прилипший мусор удоляет 😃 .
Да пока никак не протирал. Они чистые были. А за совет спасибо. Приму на вооружение.
А двигатели я так понимаю без пробле разбираются?
Ну, ладно уж! Придирчивые все…
Хотя… если клиента подогреть, сопротивляться будет заметно меньше! Так, что …
Да ну!!!
Законы физики отменяются? При нагреве проводника сопротивление растет. На примере той же электролампочки. А как можно отводить тепло не уменьшая его количества? Идет теплообмен с вздухом. Количество тепла уменьшается по мере распределения его между нагретым телом и воздухом. Поскольку объем воздуха больше,чем объем мотора, то и тепла в нем рассеивается больше, чем остается в моторе. Скорость теплообмена зависит от площади контакта сред с разной температурой. Поэтому использование радиаторов с исскуственно увеличенной площадью поверхности (за счет ребер) увеличивают скорость теплопередачи. Теперь связь с потреблением. Ток увеличивается, растет рассеиваемая мощность. Нагрев тоже увеличивается из за роста сопротивления горячей обнотки. И нагрев от трения в подшипниках тоже увеличивается. Неужели это не очевидно? Даже в пределах школьного курса физики?
Да ну!!!
Читать выше!
Неужели не очевидна простая ошибка?
Количество выделенного тепла не уменьшается! При применении мер для охлаждения ускоряется его отвод от рабочего тела. Любые теплообменники только забирают тепло, но никак не уменьшают его выделение.
Это тоже из школьного курса.
Тогда мы точно бубем знать полярность будуещего магнита. 😃
А зачем? Магниты в подавляющем большенстве симметричны. Поле же орентировано по оси катушки.
Я что-то вас перестаю понимать. 😃 Полярность при намогничевание не имеет значение?
Испытал екстримовские движки и остальные детали той же фирмы,на улице.На улице лама с движками вела себя как надо 😃 .С нуля до подъёма на 20 метров занимает 2-3 секунды.Нагрев движков такойже. 😃 .При последнем таком подъёме слитела батарейка на пулте 😃 ,пока я мешкался верт упал,в последствии поделил щаси на пять частей и выбил зуб на верхней шестерёнки 😦 .Думаю легко отделался.Теперь буду набиратся опытом на симуляторе пока не прийдут дитали. 😃 .Кстати лама на реалфлайт кокаято спокойная 😒 .
Кажется я знаю простое объяснение тому что полетное время на переделанных движках увеличилось.
Наблюдал подобную картину когда ремонтировал свою бормашинку, там моторчик тоже был с бронзовыми подшипниками скольжения.
Так вот при нагреве мотора, эти самые подшипники конкретно так клинило, один даже начинал проворачиваться в посадочном месте, после чего нагрев увеличивался сильнее и его клинило окончательно.
Обороты мотора при этом сильно падали. Борьба с этим эффектом закончилась заменой на шарикоподшипники.
Думаю что тут похожая ситуация, после переделки корпуса мотора тепловой режим подшипников облегчился и все теперь крутится легче, а летает соответственно дольше.
Пожалуй самое правдоподобное объяснение. Все время вертелась мысль, что двигун перегружен. Отсюда и перегрев и повшенное потребление. Возможно при переборке ушел какой то дефект и все встало на своё место.
А с какой стороны у бруска начало и с какой - конец?
Не знаю.Но с какойто точно должен быть юг,а с противоположной север. 😁
Неоспоримо!!!
Кстати а нельзя-ли зделать что-то вроде этого?
modelism.net/article_cd_d.php
движок от сидирома 😃
Хороший фабричный бесколлекторник для мелких вертолетов точно не помешает.
Это случайно не оно?
www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmenti…
А вы зайдите сюда-
www.powercroco.de/4N6P.html
А вы зайдите сюда-
Пасиб. Я все это прочитал. Тока мне не осилить такое. 😁 Я лучше бы купил готовое решение. 😁
