Читали как раз внимательно.
Просто успешно позабыли 😉
PS: ну вот, нафига большому самолету тонкий профиль, если его полетная скорость и так уже достаточно велика, чтобы было пофигу на ветер? думаю, еслиб в официальных Ф3А разрешили снаряды более 2х2 метра - то профиля бы также быстренько затупились и растолстели 😃
Вам не надоело упражняться?
так беседка ж… 😉
А вопрос все еще не нашел ответа?
А если отбросить аэродинамику и просто посмотреть стоимость при равной жёсткости?
На изгиб и кручение.
Тогда мы будем вынужденны признать, что лучшее крыло в таком случае будет иметь форму трубы или полого конуса 😛
Труба как лонжерон неэффективна.
Игорь, я не думаю что кто либо всеръёз рассматривает вопрос стоимости 😃
Не, двутавр.
Будет еще лучше, если конус с трубой предварительно немного расплющить
Для несимметричного профиля и увеличения подъемной силы предлагаю использовать уголок
Для Игоря - Правильно, экономика должна быть экономной!
Ну во - поизголялись немного над пасудником… 😁 зачот! 😃
А всёж - скока карбона надо для сохранения параметров при уменьшении толщины
профиля… на 1\3 да и конструкция с технологией думаю может поменяться. при всех прочих
исходных , прикинте на бумажке…
Да и как эта конструкция будет работать скажем после дырок с АКМа…
Мы про это?
Уточните пожалуйста о каких ЛА идет речь (L=4.4 м) Если это СЛА, то ответ готов.
Интересно услышать…
Я думаю, если речь о СЛА, то на первое место выходят вопросы безопасности полетов, ибо от этого зависит жизнь человека, поэтому при прочих равных условиях предпочтение отдается профилям с тупым носком с низкими срывными характеристиками, для которых характерно не резкое сваливание в штопор, а плавное опускание носа при достижении максимально допустимого угла атаки. С другой стороны СЛА и даже БПЛА в отличие от моделей должны нести достаточно весомую полезную нагрузку (соответственно человека или аппаратуру), поэтому лишняя масса становится также весьма нежелательной. А, как известно, толстое крыло легче тонкого равной прочности из-за большей строительной высоты по линии максимальных толщин профиля и, как верно заметил rrteam, толстое крыло к тому-же еще и жестче. И в итоге, несмотря на то, что тонкие профиля, обладают какзалось бы лучшей аэродинамикой, предпочтение в данной конструкции по совокупности этих факторов отдают более толстым.
PS: Хотя мое мнение, что до 18% - это не “толстые” профиля для самолета, а нормальные. Как правило, Су мах растет именно примерно до 16-18%, а потом падает, все что больше уже можно называть толстыми. И если ставят 20% профиль, то это уже явно по весовым-прочностным-срывным соображениям (нужное подчеркнуть).
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"39db840c3df9550077797eea":{"_id":"39db840c3df9550077797eea","hid":277,"name":"rrteam","nick":"rrteam","avatar_id":null,"css":""},"3e5614843df9550077796a52":{"_id":"3e5614843df9550077796a52","hid":1354,"name":"Lazy","nick":"Lazy","avatar_id":null,"css":""},"3ea929d03df955007779662a":{"_id":"3ea929d03df955007779662a","hid":1628,"name":"Панкратов_Сергей","nick":"Панкратов_Сергей","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"3ff69d1e3df95500777955a3":{"_id":"3ff69d1e3df95500777955a3","hid":2659,"name":"ADF","nick":"ADF","avatar_id":null,"css":""},"41614f883df9550077793885":{"_id":"41614f883df9550077793885","hid":4641,"name":"КА-04","nick":"КА-04","avatar_id":null,"css":""},"42bdc3003df9550077790504":{"_id":"42bdc3003df9550077790504","hid":7909,"name":"6wings","nick":"6wings","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"},"44bcb0523df955007778a001":{"_id":"44bcb0523df955007778a001","hid":15542,"name":"ostin","nick":"ostin","avatar_id":null,"css":""}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4885a8d33df9550077ad3d70","hid":108006,"title":"Зачем ставить толстый и большой кривизны профиль?","views_count":9606,"last_post_counter":63,"cache":{"post_count":63,"first_post":"4885a8d33df9550077ad42f0","first_ts":"2008-07-22T09:30:59.000Z","first_user":"3e5614843df9550077796a52","last_post":"48ce08a23df9550077ad436c","last_post_hid":63,"last_ts":"2008-09-15T07:02:58.000Z","last_user":"41614f883df9550077793885"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":63,"per_page":25,"chunk_offset":50},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
