Интерестный проект безшатунного двигателя
foxfly
Желтый_вжик:
Вот ссылочка
Идея очень интерестна.Можно увеличить мощность почти в 2 раза.
Главное- нарисовано красиво…
Ванкель (в своё время) тоже супер- пупер прорывом казался: а Мерседес в 1969 году- выдал машину С-111, Гран- Туризм.
Только чего то -не пыхтят вокруг тОлпы этих авто 😊
Вылезли бяки всякие- неэкономный, ненадёжный, атмосферу загрязняет…
Так и тут- -как сделают, да как обкатают- тогда и "бабки "побивать можно.
А пока- не более,чем картинка.
Юрий_68
Мне кажется палец-паз будет самым тонким местом (там где рвется) 😃
Желтый_вжик
Юрий_68:
Похожие конструкции палец-поршень ,да и двигателя в целом,применяли американцы и немцы в конце войны и до конца 60 годов.Если найду фото с устройством двигателя - выложу.Не далее ,как месяц назад, любовался им в музее.Были еще более интерестные конструкции - где и поршень и гильза совершают взаимно вращательно/поступательные движения
beatl
Желтый_вжик:
Да, были такие. В начале 20-го века. Двухтактные.
Отличились маслопрожорливостью.
Делали французы, по-моему. Для гоночных автомобилей.
Жорж
Кто-то из советских авиамоделистов демонстрировал полеты моделей АН(?) с двигателями такой конструкции. Нужно поискать…
pakhomov4
Желтый_вжик:
Вот ссылочка YouTube- 3D фильм.Бескривошипный безшатунный Двигатель.
Ага… А расскажи-ка - каким макаром в 2 раза?😃
Интересна только идея, всё остальное ХУЖЕ, чем у привычного кривошипно-шатунного… Потери НА ТРЕНИЕ в 2 раза БОЛЬШЕ - это точно… А это до 75% всех потерь в ДВС.
Жорж:
То, что летало с ВНЕШНЕ похожими двигателями - кордовые модели-копии Крамаренко и Со. Там - обычные ДВС с редуктором, не более того☕
Посмотрите ещё CRV моторы…😒
Sputnik
Желтый_вжик:
С подобной компоновкой помнится были дизели в каких-то торпедах, когда компактность превыше всего и наплевать на ресурс, машина то одноразовая.
Мне думается из бессашунников самый интересный так называемый “Двигатель Баландина”.
Вячеслав_Старухин
Sputnik:
а откуда в торпеде воздух для дизеля?
Пока искал отгадку, наткнулся на довольно подробное описание торпеды, придуманной нашим известным гуманистом А.Д.Сахаровым ( о том, как он предлагал смыть США, я и раньше знал, но не знал, насколько подробно это разрабатывалось :
исследования возможности применения двигателя Вальтера в разрабатываемой гигантской торпеде Т-15 с атомным зарядом, предложенной Сахаровым для уничтожения США. Т-15 должна была иметь длину в 24 м, дальность подводного хода до 40-50 миль, и нести термоядерную боеголовку, способную вызывать искусственное цунами для уничтожения прибрежных городов США.
Подробно о торпеде Т-15 рассказано на странице wsyachina.narod.ru/history/nuclear_torpedo.html
Sputnik
Половину корпуса торпеды занимает баллон с воздухом, в некоторых образцах, для увеличения дальности хода торпеды, в баллон закачивают кислород или на борту баллон с перекисью водорода при разложении которой получается кислород для работы дизеля. Пузырьковый след на поверхности, который позволяет заметить торпедную атаку, это выхоп двигателя торпеды.
pakhomov4
Sputnik:
борту баллон с перекисью водорода при разложении которой получается кислород для работы дизеля. .
Полнейший бред… Если не трудно - найдите хоть один пример применения ДИЗЕЛЯ в торпедах☕
Sputnik
Да, со словом “дизель” я не прав. В торпедах были или парогазовая поршневая машина или турбина.
pakhomov4
Sputnik:
Или электромоторы😒 Или маховики😒
Sputnik
да , два истинно бесшатунных двигателя 😎
4 months later
МОТОРИСТ
БРРР бред у него ресурс будет как у первых отечественных модельных моторов часа 4 не больше !!! и запускаться будет только при произношении волшебных слов ( что то про мать 😁 ) и не на долго !!! надо фото реального образца раздобыть посмотреть как оно в живую!!!
автору спасибо за интересное видео и пищу для мозгов 😃
John63
Вообще возможно ли будет завести этот мотор?
МОТОРИСТ
да по сути дела возможно. но мне кажется что он не будет развивать большие обороты и угол прорезей в поршне должен быть немного побольше ни 70-80 как на видео а градусов 110 - 130 для уменьшения времени прохождения процесса и увеличения оборотов тем более для лучшего возврата поршня в ВТМ и меньшего износа пазов нужна пружина чуть позже скину рисунок
хотя нет на счет угла прорезей я ошибся !!! но пружину все равно надо !!! тут конструкция похожа на авторучку
7 days later
Ярослав_Питер
Правильно тут упомянули двигатели Баландина. Из многочисленных бесшатунных конструкций у него получились реальные работающие опытные образцы, а не только картинки (без обид!). Правда, на момент разработки в авиации все молились на газотурбинные двигатели (и правильно, как оказалось), а в других областях уж больно неудобная компоновка получалась. Гуглить про двигатели Баландина просьба самостоятельно 😉
16 days later
Guber
2х тактный бесшатунник (Баландина) - это круто. Хотелсь бы увидеть Как? В 88 году я начал делать сам механизм, не очень применяя к двигателю, но не хватило тепения и некоторых технологических возможнотей. А вообще книга “Бесшатунные двигатели Баландина” попалась мне очень давно. )))
blade
spoz:
[Мне думается из бессашунников самый интересный так называемый “Двигатель Баландина”.
И главное работает
[/QUOTE]
Ну, Ванкель когда изобрели-тоже чуть от радости не кипятком сс…ли 😃
И- чего? Где всеобщая ванкелизация?
А тут- убрав по одной трущейся паре в шатуне- накрутили кучу механики вокруг коленвала… Да ещё- и с некомпенсированными реакциями…В чём кайф то? То, что работает? Так полуторки на газогенераторах в войну- тоже работали, причём-экологически чисто (на дровах) 😃 Таких тупиковых ветвей на дереве технического прогресса- на целый парк хватит.
spoz
Кайф в том, что Мужик сделал на коленке в сарае и работает, а кто то имеет станочный парк и лабы делая движок по готовым чертежам, да же вал прокрутить не смогли(это писАлось в журнале Рационализатор и Изобретатель). Кайф он ведь разный бывает…Кто то покупает, а кто то сам делает…
HARRY
Так, ну надо дальше как-то идти. Почему никто не заинтересовался, почему не производят. В чём загвоздка-то? Надо же шевелить проект!
