По крену винтами в крыльях… по тангажу носовым винтом… есть этектронника для трикоптера.
модель уже сделана… 3 винта… она висит…
Для начала покажите вашу модель которая висит 😎
Схема задумана такая:
А зачем трикоптеру рулевые поверности нарисовали?
Рулевые поверхности для полета по самолетному…
Поставьте один бензиновый мотор с говернером и 3 ременных привода (или вала) на 3 ротора, в которых сделать ВИШ довольно просто по вертолетной аналогии.
Сам иногда подумываю о таком аппарате, только коптере.
Охлаждение феном как у верта.
3 ременных привода
Значительной потери мощности не избежать…
Сразу уточняю, кто хочет просто пофлудить проходим мимо. Сам знаю, что затея почти не реальная но… есть люди которые просили помочь…😁
:)По этому написал сюда, одна голова лучше а коллективный ум рождает еще и не такое 😆 фото созданного аппарата и этапы настройки буду выкладывать.
Вобщем затея такая- летающее крыло, в крыльях устанавливаются венты для вертикального взлета, в носу винт для коррекции по тангажу… 3- коптер типа…😃
на носу тянущий двигатель… Расчетный взлетный вес 10-12 кг. Тянущий двигатель бензиновый, чтобы была возможность вертикального взлета необходимо винт сделать с изменяемым шагом… Необходимо подобрать двигатель, систему изменения шага… расчитать винты в крыльях для подьема…
Жду советов…
Какова цель использования данного аппарата?
Хлеба и зрелищ! Где видео висуна можно посмотреть? 😎
Вот фото… Испытание на висении на резинке, для страховки…
разворачивайте крыльевые винты в полёте…
вот тока я никогда не понимал великого смысла в размещении винтов внутри несущего крыла… это-ж БЕШЕНАЯ потеря подъёмной силы в горизонтальном полёте. как минимум.
Ох и весело тут у Вас. 😃
Шаг менять для того чтобы в момент вертикального взлета тяги на винте небыло…
Вы не поверите но есть такая штучка как центробежное сцепление. Оно как раз для того чтобы мотор работал а винт не крутился. В изготовлении проще любых регулируемых винтов. В работе надёжней и по массе экономней.
А Ваш аппарат не полетит, ващЕ!
За подсказку большое спасибо…
В полете винты будут закрываться жалюзями, поэтому больших потерь не будет.
Следующий шаг это будут испытания “по самолетному” Для этих целей ставится туда бензиновый двигатель 3W 28… для начала винты в крыльях будут закрыты и взлет будет по самолетному.
Кстати вопрос, кто знает где на этот двигатель можно взять втулку где стоят магнитики и крепится винт? (не знаю как она называется)
это хаб называецца… rcmodels.ru
если не поможет то у производителя.
взглянуть бы на эти чудо-импеллеры что тягу каждый по 5кг развивает. Надеюсь, уже представляете какая толщина профиля должна быть у крыла чтобы туда спрятать такой импеллер?
Хм…жалюзями? Жалюзи будут профилированные под аэродинамический профиль крыла? Просто слабо себе это представляю.
{"assets_hash":"a8b26fa7f6e768b07a72c8c9aadb9422","page_data":{"users":{"3fa272503df9550077795a19":{"_id":"3fa272503df9550077795a19","hid":2392,"name":"dron=","nick":"dron=","avatar_id":null,"css":""},"413b36373df9550077793c81":{"_id":"413b36373df9550077793c81","hid":4403,"name":"Моделист","nick":"Моделист","avatar_id":null,"css":""},"4149f6603df9550077793ab7":{"_id":"4149f6603df9550077793ab7","hid":4504,"name":"boroda_de","nick":"boroda_de","avatar_id":null,"css":""},"417c03a83df9550077793571":{"_id":"417c03a83df9550077793571","hid":4813,"name":"dvos","nick":"dvos","avatar_id":null,"css":""},"4185b2e03df95500777934bc":{"_id":"4185b2e03df95500777934bc","hid":4887,"name":"yra_omsk","nick":"yra_omsk","avatar_id":null,"css":""},"4279bbd73df9550077790fdb":{"_id":"4279bbd73df9550077790fdb","hid":7185,"name":"Wherewolf","nick":"Wherewolf","avatar_id":null,"css":""},"429bfa663df9550077790b03":{"_id":"429bfa663df9550077790b03","hid":7519,"name":"lunatik","nick":"lunatik","avatar_id":null,"css":""},"460a70a83df9550077785526":{"_id":"460a70a83df9550077785526","hid":21768,"name":"Петруччо","nick":"Петруччо","avatar_id":null,"css":""},"4841754c3df955007777a5d3":{"_id":"4841754c3df955007777a5d3","hid":35061,"name":"Lazy-bones","nick":"Lazy-bones","avatar_id":null,"css":""},"498038583df9550077772983":{"_id":"498038583df9550077772983","hid":43456,"name":"vadim73","nick":"vadim73","avatar_id":null,"css":""},"4adca86c3df9550077768da4":{"_id":"4adca86c3df9550077768da4","hid":55228,"name":"KGB","nick":"KGB","avatar_id":null,"css":"user__m-banned"}},"settings":{"can_see_ip":false,"can_report_abuse":false,"can_see_hellbanned":false,"forum_can_view":true,"forum_can_reply":false,"forum_edit_max_time":30,"forum_can_close_topic":false,"forum_show_ignored":false,"forum_mod_can_delete_topics":false,"forum_mod_can_hard_delete_topics":false,"forum_mod_can_see_hard_deleted_topics":false,"forum_mod_can_edit_posts":false,"forum_mod_can_pin_topic":false,"forum_mod_can_edit_titles":false,"forum_mod_can_close_topic":false,"can_vote":false,"forum_mod_can_add_infractions":false,"forum_topic_title_min_length":10,"forum_reply_old_post_threshold":30,"votes_add_max_time":168,"forum_show_post_interval":7,"can_see_deleted_users":false},"section":{"_id":"61c9a54c3df9550077bb50ab","hid":6,"title":"Курилка","parent":"61c9a54c3df9550077bb5123","description":"Разговоры на общие околомодельные темы.","is_category":false,"is_votable":true,"is_writable":true,"cache":{"topic_count":8213,"post_count":312967,"last_post":"686a557344153b3865a4b2c5","last_topic":"5fdd01443df9550077bd92a2","last_topic_hid":561889,"last_topic_title":"Вакцина от Ковид.","last_ts":"2025-07-06T10:52:35.198Z","last_user":"4b266b503df9550077766e9e"}},"topic":{"_id":"4c74818b3df955007777f0f0","hid":200152,"title":"Задумали эксперементальную модель.","views_count":3504,"last_post_counter":39,"cache":{"post_count":39,"first_post":"4c74818b3df95500777816d6","first_ts":"2010-08-25T02:35:55.000Z","first_user":"4185b2e03df95500777934bc","last_post":"4c7c80863df9550077781722","last_post_hid":39,"last_ts":"2010-08-31T04:09:42.000Z","last_user":"460a70a83df9550077785526"},"st":1,"section":"61c9a54c3df9550077bb50ab"},"subscription":null,"pagination":{"total":39,"per_page":25,"chunk_offset":25},"posts_list_before_post":["paginator","datediff"]},"locale":"en-US","user_id":"000000000000000000000000","user_hid":0,"user_name":"","user_nick":"","user_avatar":null,"is_member":false,"settings":{"can_access_acp":false,"can_use_dialogs":false,"hide_heavy_content":false},"unread_dialogs":false,"footer":{"rules":{"to":"common.rules"},"contacts":{"to":"rco-nodeca.contacts"}},"navbar":{"tracker":{"to":"users.tracker","autoselect":false,"priority":10},"forum":{"to":"forum.index"},"blogs":{"to":"blogs.index"},"clubs":{"to":"clubs.index"},"market":{"to":"market.index.buy"}},"recaptcha":{"public_key":"6LcyTs0dAAAAADW_1wxPfl0IHuXxBG7vMSSX26Z4"},"layout":"common.layout"}
