А вы купили лампочки по 100 ВТ?
…Ни в коем случае не одинаковый принцип работы…
ChevyUser про про механизм получения нужного спектрального состава писал - уф и синяя люминисценция. Он в этих источниках совершенно одинаков, а Вы ему про механизм получения уф.
Вообще это лишнее преобразование в принципе общий кпд и понижает и ксенон, который сразу в нужном диапазоне светит без люминисцентного преобразования, как раз из за этого и имеет максимальную светоотдачу на ватт.
Эт чем же в дом условиях деградацию спектра померить ??? оч интересно и какой Ra был к слову сказать изначально 😃
Кстати сказать максимальную светоотдачу пока имеет натрий 😃
Залез на сайт оптогана…стыдоба.
optogan.ru/…/SNP_006B01-04.2010_Optolux_Point_12V_…
типа оффисный светильник.
А такие параметры влияющие на комфортность освещения как пульсация светового потока и коэфф цветопередачи ни хрена не указаны, и я догадываюсь почему.
А я не понимаю почему там указана частота сети 50/60 гц.
Ведь так называемые повсеместно применяемые электронные трансформаторы выдают ток с частотой десятки кгц.
ДНАТ лампы дома юзать ? Например как тут iplants.ru/forum/index.php?showtopic=1079
Речь о деградации перехода и падении силы света, колорметр тоже кстати “носибельный” присутствует. Тут же большинство скептиков настаивают что леды чуть ли не каждый день тускнеют))
А что с Оптогановскими точками то не так? не уловил в чем фу!)) вообще то тут путаница какая то, я еще ни в одном офисе не видел систему та таких лампах, в основном квартиры -ванна/туалет/кухня врезка в подвес
Коэффициент цветопередачи у всех примерно одинаков 75, но пишут все 90 от спектра. как замерить пульсацию светового потока не знаю, если речь о стробоскопическом эффекте, то у нашего спектрфотометра функции такой нет (тахометр не определяет, а в ККЛках определяет )) розеточную частоту
как замерить пульсацию светового потока не знаю, если речь о стробоскопическом эффекте, то у светодиодов его нету (тахометр не определяет, а в ККЛках определяет )) розеточную частоту
Пульсаций нет до тех пор, пока фильтрующий конденсатор не подсохнет.
Но это верно для 220-ти вольтовой версии.
А вот что внутри 12-ти вольтовой по ссылке - неизвестно.
Почему указано что либо постоянка , либо переменка 50/60 гц
Нету же кондеров электролитов вроде в драйвере, как же тогда ? ! мы же про лед говорим !? не про эпра для ккл!? что внутри у 12 вольтовой по сцылке ща позырим…
кондер есть) но версия 12В
news.rambler.ru/8668913/ вот так вот! 😃
Да, товарищ по работе уже покупал такие после НГ.
Но в следущем году граница пройдёт существенно ниже. 😦
Ra 0.75 это не есть хорошо, любая лампа с 830- 840м люминофором дает около 0.82-84. не говоря уже про скажем 965й у которой этот показатель выше 0.9.
Товарищи лукавят. На седняшний день либо светоотдача в районе 70-80 и хорошая цветопередача, либо 130 но цветопередача просто никакая.
К слову сказать у натрия этот показатель что то в районе 0.72. Я так думаю, что если мне парят лампу за такие деньги то пусть дают комфортный свет иначе нафиг оно надо глаза портить.
ЭЭ… что то я на фотографиях драйвера не вижу. ???
130 лм/вт?? так не бывает!!( может и бывает но я первый раз слышу или всет аки не диоды)) ща рекорд 110 вроде (декабрь 2010 Крии)
на картинке 12В а драйвера на 220 переменки ставят, там цена поинтереснее и применять их выгодно
про комфорт для глаз не врубил - Вы про цветовую температуру или про индекс цветопередачи?
лично дома юзаю самый холодный везде - мне нравится, контрастненько так все)) Ra >75
извините Александр, а что такое люминофор 830-840м ??(так для общего развития))
люминофоры осрам серий 600-700 полутора - 2х полосные, 800я - 3х полосные, 900я - 5полосная. Две вторые цифры цветовая темп 30- 3000, 40- 4000, 65- 6500.
Помимо цветовой температуры на комфорт восприятия влияет величина пульсаций светового потока, так то вроде не заметно строба, но довольно большая разница когда сравниваешь рядышком, источник с пульсациями и без оных. Цветопередача это когда берется семь основных цветов и сравниваются при грубо говоря естественном и искуственном освещении той или иной цветовой температуры.
Драйвер, либо резистивный ограничитель тока в светодиодной лампе обязан быть по факту, в связи с особенностями вольт амперной характеристики светодиодов. И если их нет, то это лотерея- относительно срока жизни лампы.
110-115 лм/вт это уже год как серийная продукция у всех (осрам, ничи, крии, сеул, самсунг, и тот же оптоган с рефайндом )
рекорды существенно выше, серийные до 150, декларации до 200.
Так драйвер вроде как есть. По крайней мере дроссель виден и какой то активный элемент с резисторами…
Чё там дросселю то делать, как не быть деталью драйвера?
На одном транзисторе, мосте, и дросселе ? Есть предположение что дроссель стоит до моста, тогда это как то будет работать в схемах с электронным трансформатором.
Может и на одном транзисторе, тогда только это не совсем дроссель, а дроссель с второй обмоткой - для обратной связи.
А может и не транзистор. Мы же видим три вывода с одной стороны - а сколько с другой - неясно.
Но это все предположения. Но есть большай вероятность что это с импульсной стабилизацией тока.
Ну да… ну да… конечно и ни одного резистора и конднесатора смд-шного на плате. Все внутри чудо микросхемы. Что то за последние 10 лет занятий светотехникой я такого не видовал 😃. Да и в анонсах не значиться. судя по тому что на фото схема такова. проходной дроссель (ограничитель тока) - мост на быстрых диодах- стабилизатор напряжения- электролит фильтра. В принципе работоспособно, но говорить о сроках службы не приходится.
Может да. Может и нет. Резисторы смд-ные то - есть.
Хотя скорее - Вы правы. Раз
Именно ограничитель? В случае питания большой частотой ( эл. трансформатор) ?
А стабилизации тока совсем нет?
добавлено:
Все же ,по всей видимости, мое предположение верно
Очень похоже что драйвер собран на PT4115, уж очень похоже www.dealextreme.com/details.dx/sku.13557
Вполне возможно, но я не вижу на фото этих элементов. хотя может они под силиконом .
И все равно Эдиссону Ладыгину я верю больше.😃
Друг сказал что видел в продаже лампы на 95 ватт.
Немного не по теме , где можно заказать 3-5 Вт светодиоды белые и возможно драйверы для них , чтоб цены по симпотичнее . Можно в приват если это оффтоп .
Я заказывал 3 вт тут www.dealextreme.com .
Правда насколько хороша цена сильно не изучал…
3х ваттные имеют железяку сзади - приличного размера,
мне больше одноваттники такие нравятся
Теплый белый свет.
cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=1806…
20 штук за 650р пересылка в любую страну мира.
либо если любите холодный свет
cgi.ebay.co.uk/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=2507…
подороже и температура цвета 6000-7000градусов
10 штук за 400,
либо вот еще - 50 таких же за 1200р
cgi.ebay.co.uk/…/370441773987?pt=UK_HomeGarden_Lig…
В связи с запретом на лампы накаливания в 100 Вт, Производителям надо начать производить лампочки в 95 Вт. 😂😋😃
а толку то, давали бы еще напряжение нормальное, щас в сети 190в, это постоянная планка, если в сети 210 это радость, а так и 180 бывает, в комнате горит 100 Вт а ощущение что 40ка горит
