Мы легенды...
Вахтанг
baychi:
Может кто-нить знает, как туда можно произвольный файл добавить?
а в архиве там нельзя положить?
baychi
В архиве можно забрать все сразу. Насчет положить - не нашел.
Wiki - вариант, но хотелось чтонить попроще, типа PDF чика.
LaPart
Вопросик: сброс перемычкой на настройки по умолчанию раньше был на 5-6 канале, сейчас 3-4, или опечатка?
Еще один: автосканирования каналов нет? Вроде в предыдущей ветке перед самым переходом сюда было упомянуто…
baychi
LaPart:
Очепятка! Спасибо что заметили.
LaPart:
На приемнике есть привязка к работающему передатчику.
LaPart:
На передатчике есть автосканирование и выбор саммых чистых каналов по rebind. Но это дока на приемник, на передатчик пока только краткий readme.rus в проекте.
slovopotam
Помогите разложить все по полочкам 😃
Есть комплект ТИНИ.
  1. В передатчик Тини я заливаю прошивку Baychi OpenLRS.
  2. Приемник Тини не трогаю. Работает как есть.
  3. Доп. приемники Оранж (не Тини же покупать, дорого) я прошиваю Baychi OpenLRS.
  4. Радуюсь 😃
Все верно?
Shuricus
baychi:
Не знаю куда лучше выложить?
Александр, как вариант Гугл Диск - очень удобно и редактировать в реальном времени и читать. Разместите ссылку в дневниках. Все сразу будут видеть. (Только на свой).
drive.google.com/file/d/…/edit?usp=sharing
baychi
slovopotam:
  1. Приемник Тини не трогаю. Работает как есть.
Можно и в приемник Tiny залить мою прошивку. Но только 7-й весрии (oerx27tiny168.hex). Там нет SBUS, автобиндинга и дискретных выходов.
Более новые прошивки в Тини с atmega168 не влезают. Надо либо менять проц, либо искать Тини с 328-й, такие попадаются.
Shuricus:
Да, так можно, только хотелось бы держать доки рядом с исходниками.
Shuricus
baychi:
Ну похоже тогда нужно только делать такой же красивый:) сайт как у Эксперта. Или иметь очень некрасивую документацию. Хотя Вики удобна каталогизатором. Поскольку мотать такую огромную простыню каждый раз, что бы найти нужный раздел, это мука.
ССМ=
Очень интересно, а для чего такой вариант можно использовать?
Регистр 42 позволяет дополнительно вывести RSSI через один из выходных каналов. Если R42 не равен 0, то вместо данных из принятых пакетов, в заданный канал подставляется значение RSSI или сигнал/шум: нулю соответствует минимальная длительность импульса (1 мс), 3 В – максимальная (2 мс)
И еще вопросик , в оранжеRX на каких ногах 328-й выводятся 11 и 12 канал?
baychi
Появляютсяются умные АП, способные брать такой RSSI. Например RVOSD5.
А 11-12 канал можно вывести на любые ноги меги, если их прописать в config.h. Сейчас задействованы 10 ног.
jolbars
А поддержка SBUS на железе Эксперт 2г также требует наличия инвертора, как и в оригинальной прошивке?
baychi
Нет. Никаких инверторов не надо. Более того здесь пофигу инвертированный или нет будет сигнал. 😃
LaPart
Вопросик: какая аппаратура sbus использует? У меня Eurgle9, аналог Turnigy9, с прошивкой er9x. Гляжу на выходе приемника - sbus какие-то данные гонит, а могут ли они откуда-то достоверно взяться? И чем потом этот sbus расшифровывать? Какая периферия, так сказать, поддерживает sbus? На форуме по этим вопросам информации дефицит. Если знаете, пролейте свет, все-таки один из вопросов применения Оранжа:)
baychi
S.bus изобрела Футаба. Зайдите на www.futaba.com, там и тема внятно описана и всякая периферия. Нынче SBUS поддерживает целый ряд производителей. Я например использую приемник FRSky TR8SB, подключая его к передатчику Тину через SBUS. Получается немного быстрее и намного точнее, чем прямое подключение моего пульта Футаба к модулю.
На приемной стороне есть несколько АП, которые либо уже принимают SBUS, либо будут поддерживать в ближайшее время. Есть сервы с SBUS, и хабы для обычных серв.
Tahorg
На тему “изобрела”. sbus - мягко так скажем, скотсво от футабы. Взяли стандартный USART, запустили его на нестандартной скорости и с вывертами в порядке следования битов данных. Изобретения там 0, ценность этого, как протокола - тот же 0, преимуществ перед запуском на стандартных скоростях с нормальными следованием - тот-же 0, но явно видна цель помешать всем делать альтернативный хардварь, как технически так и патентно. Уши отдела маркетинга торчат отовсюду.
baychi
При 7 мс цикле передаче, доставка данных втрое быстрее стандартного PPM. Плюс гарантированные 11 бит и 16 каналов. У меня приемник ретранслятор с Sbus работает быстрее и точнее прямого подключения к передатчику.
Можно сколько угодно ненавидеть Футабу, но пока другого цифрового стандарта в массовом радио управлении нет. 😃
Tahorg
Не в ППМ дело. Дело в том, что могли просто стандартный USART протокол использовать на 115200. И передавать каналы в прямом потоке, а не мутить LE - BE, как они это сделали. Ни на скорость ни на точность ни на количество каналов и их разрешение это ВООБЩЕ бы никак не повлияло. У них все тот-же USART, ничего нового в нем нет. Но тогда любой на законных основаниях мог бы делать совместимые сервомашинки. А так - законно нельзя, ибо патент, проприетарная технология. В которой нет ничего нового, ничего революционного, только патент ради патента и закрытия свободных конкурентов. Поэтому и скотство.
Александр, просто прикол в том, что пока все это баловство. Но ежели Ваша прошивка станет популярной сильно - к вам реально, на законных основаниях, могут прийти и сказать - ай-я-яй. И будете Вы выпиливать поддержку SBUS из продукта, потому что у футабы патент на великое изобретение - сделать шину 100 килобит и инвертировать уровни сигнала. А то еще и прибыль недополученную посчитают. Повторюсь - поэтому и скотство.
Shuricus
baychi:
Ну это только для тех у кого футабы. С тёрниджами только ППМ, без вариантов…
Tahorg:
Вот оно волчье лицо капитализма.
Странно, что китайцы еще не заклонировали в свои аппы. Им все патенты до печки.
baychi
Насчет баловства: Вас не удивляет, что оба анонсированных сегодня в этой ветке новых продукта поддерживают SBUS?
Насчет чего бы Вам хотелось бы, раскказывайте футабовцам, меня агитировать не надо: есть стандрт лучше PPM - я его реализовал. Не нравится, не используйте.
Насчет только Футаба: ничего подобного, можно использовать передатчики и приемники FRSky. И еще кто-то из массовых китайцев, SBUS на РУ поддерживает, сейчас не могу посмотреть.
Shuricus
Возможно. Но Тёрниджи не поддерживает - а это главное! 😃
baychi
Дык у LRS есть 2 конца. И если SBUS не поддержан на одном из них, что мешает использовать на втором.
Суть то проста: SBUS лучше PPM. И если есть возможность его использовать, лучше это сделать. 😃
Shuricus
Я бы рад. Но тут глухо с двух сторон! Ардупайлот - нет. Тёрниджи - нет…
Яшин_Н_М
Уважаемый г.Иванов,я буду орать:“это в Москве-е-е” .В г.Орск с населением 250 000(было 300 000)средняя зарплата 10 000 руб.Зарплата педагога доп. обр.6 000 руб.Квартплата,4 000 руб.
Что,Вы там про ботинки говорили?
Сергей_Иванов:
Если можно, да, продолжите. Интересно, что, кроме мифической стабильности Вы приведете в пример?
Уверенность была в том, что через 10 лет к зарплате накинут 10 рублей, потом еще, через 10 лет может накинут 15. За это мы сидели в загоне, называемом СССР, без возможности поехать заграницу “даже посмотреть:)”. “Магазины были пустые, но мы были счастливы” (с) Зюганов
Ну вот посчитайте сами: зимние детские ботинки в 1980 году стоили от 12р до 20 рублей. А зарплата инженера НИИ составляла не более 160 рублей. Пусть родители получают вместе 250 рублей (выше среднего для молодых специалистов). Т.е. только детские ботинки в среднем 6,5% от бюджета семьи.
А сейчас более менее хорошие ботинки стоят от 1500р до 2500р, доход на семью в Москве вряд ли составляет меньше 50.000 рублей, т.е. 4% от бюджета. О чем это говорит? Мы в среднем беднее не стали, а тот факт, что продажа автомобилей растет на очень большой процент ежегодно, то мы богатеем 😃 Тем кто будет орать, что “это в Москве-е-е” могу сказать сразу, что в регионах и ботинки дешевле, так что пропорция выдерживается.
Тем кому сейчас 5, 10 лет воспринимают СССР как легенду, как же космос, образование бесплатное, песни пели душевные … и т.д. Но тем кому есть хотя бы 35 рассказывать как было “хорошо и замечательно” не надо 😃
А что хорошего Америка получила от нас? Вы считаете, что Американцы нам чем-то обязаны?
Enigm
Сергей_Иванов:
А мне всеравно что они получили от нас, но я уверен что на ихних форумах каждый 3 не отсылает в Россию за примерами.
И кто сказал что они нам чем то обязаны ?
Сергей_Иванов:
Знаете нас у матери было двое, росли без отца, на зарплату в 80р, детскийсад у меня был круглосуточный (сестра в интернате), рос я на улице, и знаете я все равно скажу что было лудше чем сейчас, нет не вплане бытовухи и возможностей, а в плане общения людей и моральных принципов.
Да сейчас есть все, хата шмотка комп телек и тд и тп, но нет той открытости и душевности, а это поважне каких то там шмоток и тд.
Сейчас большенство рабы золотого тельца с сопутствующими атрибутами.
MAX-65
Опять Вы за своё…
Darkdroid:
Вы утверждаете, что люди уровня Чипа Фуза смахивают пыль со старых рыдванов
Абсолютно бестолковое авто, столь же бесполезная вещь, как и брилиантовое колье, и эту бесполезную штуковину надо было эдак вычурно подготовить, чтоб богатый лох таки купил её, со всеми бесполезностями в конструкции и технологии принеся щедрый гонорар шарлотанам впаривающим это никчёмное изделие под видом автомобиля… Да в него впятером не сесть, с дороги не съехать картохи не полОжить!!! Да и на автодроме он серийную Ферарю не сделает, на фига тогда такая уродина? Лиш потешить собственное тщеславие, к чему Ввы видимо здесь всех и призываете своими раболепскими примерами. Как у пустышек бабьего племени горят глаза от вида брюликов с грецкий орех, так видать и у Вас глазх топорщаца глядя на крашенные КПП и хромированные приёмные трубы… Я например по пустому под капот не гляжу, на фиг красить и хромировать там, где это ни кому не видно? У меня ржавые форсунки и ТНВД прекрасно работают! ААА? Религия? Фетишь? Ну нам этакие извращения чужды. Нам этого даром не нать!!! И за деньги не нать!!! И давайте закончим на этом флуд. В этой ветке не рассматривается профессиональное мульёнозашибательство…
З.Ы. Кстати в России возобновлено изготовление яиц Фаберже, я думаю Вас это должно заинтересовать, дорого, штучно и бесполезно, создайте тему и обсуждайте вместе с своими блестящими поделками…
З.З.Ы. Гораздо интереснее с технической точки зрения современная сельскохозяйственная техника, или скажем ткацкие станки, бъющие бердом до 30 ударов в секунду и успевающие при этом прокидывать в 6-ти метровый зев! уточину капелькой воды, или струёй воздуха… Но к сожалению это опять не в тему…
Enigm
Да еще помню у деда как ветерана войны ,каждый год был бесплатный проезд на поезде туда и обратно в любую точку страны и раз в 2 года на самолете, так же в любую точку страны, дед каждый год к нам приезжал в гости, и раз в 2 года летал к сыну в Питер,после развала этого не стало.
ZigZag_ZZ
Мне на Чипа безпофигу!
Он PR ится и живёт -дай Бог каждому.
Сергей_Иванов:
Жизнь не облегчилась, а стала гораздо сложнее (если понимаете о чем я говорю).
Вы меня за идиЁта держите, милостивый государь?
Это вы не понимаете , о чём я писал, а именно, моторы, регули, аккумуляторы, аппа и многое из вкусностей стали доступны и дают возможности БОЛЬШЕ времени посвятить ТВОРЧЕСТВУ.
Если вы о тяжкой судьбинушке, то это не в тему, это в ЖЖ.
Там можно поплакаться, моделизм никогда небыл ПОЛНОСТЬЮ доступным для неимущих.
Тогда были кружки -квадратики кудой и аппу и моторы распределяли.
И я выращен такой средой и Великими Учителями, Басов,Захаров, Нассонов, Алёшин, Гриндшпун, Чухаленко, Пачкория!
Легенды- Живые и почившие.
А Кулибины сами строили.
Что вас так зацепило?
Я никогда на подачках не сидел, хорошая профессия, хороший оклад(сделка), верхнее образование также высокооплачиваемая работа.
Моделизм профессионально у меня начался с 8 лет, так и сижу на “этом”.
Понимаю что в 150 км от России(МКАД) жизни нет, но это не ко мне это к царю.
Вы очень зло както реагируете на написанное, меня терзают смутные сомнения …
Сергей_Иванов
Яшин_Н_М:
Пропорция выдерживается в основном. Ботинки в Орске стоят наверно дешевле 1500 рублей, около 400-600 рублей. Так?
ZigZag_ZZ
Хрен вы угадали!
Был в командировке в Мухосранске, прошёлся по магазинам, теже яйца вид сбоку, на рынке Чиркизонское(Люблезонское ) дерьмо по темже ценам!
Прокатитесь по ближнему Подмосковью, будете приятно удивлены!
Darkdroid
Enigm:
Жалко правда?
Как Вы думаете причина в высоком патриотизме американцев или в отсутствии достойных примеров?
Хотя если существуют профильные форумы с обсуждением нуворишей (как поел Абрамович) и их отпрысков, самых вороватых чиновников и их отпрысков, примеров коррупционых распилов и самого крутого евровидения (ожидаемой олимпиады в Сочи, ожидаемого ЧМ по футболу) за всю историю, то думаю ссылки на Российский опыт наличествуют.
Интересно, скафандр Гагарина и капсулу его спускаемого аппарата уже выкупили у тупых пиндосов?
Если выкупили, то на чьи деньги? Если не выкупили, то кто из наших соотечественников осмелился продать эти предметы и почему досих пор жив?
Не менее интересно, имеется ли в нашей стране хоть один реально летающий аутентичный И-16 ?
Если нет, то почему у тупых пиндосов есть (и даже в цветах ВВС РККА)?
Enigm
Сергей_Иванов:
Вы у нас в Сочи были ? приедите удивитесь, при том что зарплаты ой как далеки от Московских.
Я вот сейчас в Питере буду железо на комп закупать и разных деталей, ибо у нас это гораздо дороже.
Сергей_Иванов
ZigZag_ZZ:
Хрен вы угадали!
Ну это не ко мне. Это к царю 😃
Enigm:
У вас Сочи сейчас земля стоит больше чем в Москве 😃 Скоро мы удивляться будем.😃
Evguenis
Сергей_Иванов:
Это для Вас мифической.
Сергей_Иванов:
А Вы это лично помните?
Сергей_Иванов:
Вы знаете, очень много, Вы даже не догадываетесь- как много.
Enigm
Darkdroid:
Жалко правда?
Чего жалеть то ?
Им глубоко на срать на нас, так же как и мне на них.))
Надо жить своей жизнью , а не оглядыватся на других. ))
Darkdroid:
Интересно, скафандр Гагарина и капсулу его спускаемого аппарата уже выкупили у тупых пиндосов? Если выкупили, то на чьи деньги? Если не выкупили, то кто из наших соотечественников осмелился продать эти предметы и почему досих пор жив? Не менее интересно имеется ли в нашей стране хоть один реально летающий аутентичный И-16 ? Если нет, то почему у тупых пиндосов есть (и даже в цветах ВВС РККА)?
А это тут причем ? Вы это похоже окончательно ветку попутали )) Вам в другую тему , тут не обсуждают нашу власть и власть имущих )))
Хочется покидатся какашками во власть, милости просим в отдельную тему.
MAX-65
Сергей_Иванов:
Вот тут ошибочка вышла… Всё барахло везётся с Московских барахолок до самого Урала точно, дальше не знаю… И чем дальше от МКАД, те же ботинки будут дороже, а одинаковые по цене много хуже по качеству… Знаетели, доставка+ наценка, хоть и оптом они в тех- же хххххзонах берут дешевле обывателя всегда продают дороже Московской розницы…
“Страшно далеки они от народа…”(с) (Это про некоторых представителей ВНУТРИМКАДИЯ…)
Яшин_Н_М
Нет не так,продукты примерно как в Москве,а вещи как правило дороже.
Конкретно ботинки,более менее нормальные(отечественные) 2 000-3 000 руб.
Сергей_Иванов:
Enigm
Сергей_Иванов:
У вас Сочи сейчас земля стоит больше чем в Москве Скоро мы удивляться будем.
Ага, только вот уровень жизни так и осталсья в глубокой Ж )))
Musgravehill
Сергей_Иванов:
😁 простите ради бога, не удержался!
Вам тапки или ботинки в Орске? Стоимость доставки и прибыль забыли от посредника к посреднику по нисходящей до магазинчика Орска.
Только услуги (стрижка, массаж и пр.) могут быть дешевле.
Сергей_Иванов
MAX-65:
Ну что делать, не повезло значит. Но как-то думается мне, что правда где-то посередине 😃
Evguenis:
У меня есть источник, правдивость которого не вызывает сомнений.
ZigZag_ZZ
Да тема плавно сходит к “Тепловым импеллерам”.
Пошёл за пивасиком и чипсами!
Трудное детство -деревянные игрушки.
А тут каждый норовит своим богатством помахать, как тут не озлобится, понимаю, но это не тот ресурс!
Здесь вы нашли только одного адепта вашей религии( подсказать или сами догадаетесь).
Сергей_Иванов
Вобщем выводы можно сделать следующие 😃 😃 😃
  1. раньше мы жили бедно, но нищими называть нас нельзя. Хотя собственности в СССР быть не могло.
  2. песни пели хорошие, но заграницу выехать было нельзя. Не доверяли, вдруг разбегутся?
  3. зарплата была маленькая, но зачем она большая, если в магазинах купить было нечего?
  4. Но жизнь была стабильной…
  5. Девки были тоньше…
  6. Американцы виноваты во всем по определению. Тогда были виноваты, а сейчас особенно
  7. Сейчас плохо, все есть, но не у всех.
  8. Ботинки в регионах дороже, чем в Москве.
6wings
Сергей_Иванов:
не надо опять путать зелёное с холдным. Не было конкретно частной собственности и, в частности (каламбур, но сердцем чист), частной собственности на средства производства. Хотя, были артели и кооперативы (производственные) - у них была своя форма собственности, похожая на частную.
А личной собственности было сколько хошь. Отобрать автомобиль, например, могли только по решению суда (с конфискацией). И для того, чтобы выселить из квартиры тоже нужно было судебное постановление. И никак иначе.
Вообще, получше бы Вы разобрались в реалиях и законах, вместо того, чтобы флагами размахивать…
ZigZag_ZZ
Блин, тролль какой-то!
Повторюсь, ЧТО ВАМ сделала Советская власть чтобы её так ненавидеть!
6wings
я всё понял!
У Иванова вся страна была “нищебродами” (нищими бродягами и попрошайками, если кто не понял).
Откуда ж у них какая-нибудь собственность? У бродяг-то. Мешок за плечами, да тележка, стыренная из универсама.
По крайней мере, логично.
Как раз для нищебродской психологии.
Darkdroid
Из воспоминаний.
Строительсво макета для PIKO 9мм (учился в шестом классе).
На Москворецком рынке приобрел лист оргалита и привез его в заднем тамбуре трамвая!!!
Далее лист по периметру был обшит брусками подобранными на помойке хозяйственного магазина напротив.
После этого лист красится заборной ужасно зеленой краской по всей площади.
Далее укладываем путевой материал и размечаем, после разметки мажем ГДР-овским прозрачным клеем и засыпаем песком, после высыхания весь лишний песок стряхиваем, получаем насыпь.
В столярке в школе набираем опилок и красим их зеленкой, после окраски обсыпаем все свободные места и получаем травку.
Кусты надергиваем из поролона и красим зеленкой. Деревья крутим из цветной (черной и коричневой) проволоки, мажем клеем и обсыпаем поролоновой крошкой.
Дороги клеим из мелкой шкурки а грунтовки отсыпаем из потрошенных и перетертых сигарет LIGEROS и подобных (дешево стоили).
Рельеф местности с тоннелями вырезался из пенопласта, но к сожалению до покраски не дошло(((
Была мечта реализовать подъем на второй ярус (рельефа), но оказалось, что размер стола мал а при слишком крутом подъеме сцепки N масштаба расходились.
Далее (через два года) проект был заброшен по причине осознания убогости масшаба (пассажирские современные вагоны в сцепке проходя радиус сходили с рельсов) и малого ассортимента подвижного состава.
Переход на более распространенный 12мм формат был малореален по причине выброшенных ранее денег на 9-тку и большие площади макетов.
ZigZag_ZZ
Это к чему вы?
Выклеивание корпуса лодки FSR-6.5 (учился в 7 классе).
Нашёл на свалке стеклоткань, принёс на себе в кружок.
Друг принёс с фабрики эпоксидку.
Из кусков пенопласта склеил и вырезав обработал корпус, обработал “Эдельваксом” выклеил низ и сделал его матрицей.
Также поступил с верхней частью.
Из заранее нарезанного струной пенопласта склеил “сендвичи” для шпангоутов
По полученным коркам выклеил корпус, установил ранее изготовленную из Д16 мотораму ,мотор и дейдвуд, и ещё всяко -разно.
Покрасил эпоксидкой (в смолу добавляем капельку краски, разбавляем ацетоном и в краскопульт!)
Бросил в пруд занял 3 место и КМС.
О чём это я?
Яшин_Н_М
Из воспоминаний.1983 год.
На стадионе “Прогресс”,за кустами, под забором,я, Андрей Ламбин,Вова Кратц,Валера Лемешков,Серега Чулков.Обмываем приобретенный мной у Андрюхи кокиль.Два бидончика портвейна,пельмени из столовки,в ворованных тарелках.Счастье!
Счастье приобщения к моторостроителям…Как дошел до гостиницы не помню,но кокиль не потерял!
