3D принтеры для дома
Подскажите пожалуйста, есть обычный CNC станок, можно ли его использовать как принтер, если установить вместо шпинделя экструдер или требуются какие то специальные функции?
скорее всего, нет. либо после модернизации ЧПУ навсегда останется принтером:) дело в том, что не только экструдер отличает ЧПУ от принтера. для данного принтера требуется НАГРЕВАЕМЫЙ стол, ибо у нагретого АБС очень плохая адгезия ко всему (не волнуйтесь, у холодного она тоже не айс:) ). так вот, модернизация коснется:
- шпинделя (при наличии ЧПУ сваять новые кронштейны - не проблема, думаю);
- стола (вот это уже проблема по-серьезнее);
- контроллера;
контроллер от ЧПУ для принтера не подойдет, поскольку требуется управление минимум четырьмя шаговиками (предположим, у вас 4-ех осевой контроллер) + экструдер + стол. на англоязычных сайтах мне встречались вариации на тему “контроллер из “красной” платы”, но, честно говоря, разбираться в них не стал.
на мой взгляд, при наличии домашнего ЧПУ проще (но не дешевле!) изготовить принтер самому. как устроен и специфичные моменты я могу показать при необходимости. при изготовлении придется купить болты, гайки, шпильки, фанеру, контроллер (около 200 долл, за собранный, или 5 т.р.) 4 шаговика (NEMA14 подойдет), стол, экструдер (без шаговика). ну и места сие чудо займет немного. модернизация ЧПУ обойдется чуть дешевле, но, подумайте, стоит ли оно того - каждый раз конвертировать машину из принтера в станок и обратно - не самое приятное занятие, думаю, когда машина должна работать. кстати, двоих их одновременно работать РЯДОМ тоже не получится заставить (как ни печально) - 3D принтер не любит пыль.
Правда, что АБС плавает?
неправда, не плавает. поставщик моего АБСа наврал. поверхностное натяжение нить держит, но если смочить, то очень даже тонет. за сим признаю мое утверждение касательно плотности АБС ложным.
зато, напечатанные детальки плавают вполне себе неплохо. любой конфигурации.
И вот это - и есть плохо.
Это значит, что слои слипаются неплотно (с микрозазорами).
вообще связи не понял. на основании чего сделано заключение о неплотном слипании слоев?
Если исходный материал тонул, а деталь из него плавает, значит плотность материала уменьшилась.
За счёт чего? - За счёт появления в массе детали газовых пузырьков.
Скорее всего это возможно по границам слоёв.
Можете предложить другой механизм?
плотность детали тут ни при чем, она не изменилась.
если бы Вы внимательнее прочли мои околонаучные и полусумасшедшие бредни, то заметили бы, что я ДВАЖДЫ написал о ПУСТОТЕЛОСТИ детали.
конечно, вот он:
прога, которая формирует файл с g-кодом <…> предусматривает опции “печати” не твердотельной детали (из твердотельной модели), а автоматически может заполнять шестигранной или четырехгранной структурой, которая достаточно (в разумных пределах) прочна.
стоимость. на территории России начинается от 27т.р. за кит. но полноценная работающая модель (если вы, конечно, не промышляете производством станков с ЧПУ) обойдется приблизительно в 50 (что соизмеримо по стоимости с домашним ЧПУ).
Вы имеете ввиду если покупать здесь? (нифига не реклама) А почему пишите что полноценная работающая модель обойдется в 50 тыщ? Вроде в ките все есть?
К стати, а никто не знает заграничные магазины где продавался бы кит подешевле?
скорее всего, нет. либо после модернизации ЧПУ навсегда останется принтером дело в том, что не только экструдер отличает ЧПУ от принтера. для данного принтера требуется НАГРЕВАЕМЫЙ стол, ибо у нагретого АБС очень плохая адгезия ко всему (не волнуйтесь, у холодного она тоже не айс ). так вот, модернизация коснется:
- контроллера;
контроллер от ЧПУ для принтера не подойдет, поскольку требуется управление минимум четырьмя шаговиками (предположим, у вас 4-ех осевой контроллер) + экструдер + стол. на англоязычных сайтах мне встречались вариации на тему “контроллер из “красной” платы”, но, честно говоря, разбираться в них не стал.на мой взгляд, при наличии домашнего ЧПУ проще (но не дешевле!) изготовить принтер самому. как устроен и специфичные моменты я могу показать при необходимости. при изготовлении придется купить болты, гайки, шпильки, фанеру, контроллер (около 200 долл, за собранный, или 5 т.р.) 4 шаговика (NEMA14 подойдет), стол, экструдер (без шаговика). ну и места сие чудо займет немного. модернизация ЧПУ обойдется чуть дешевле, но, подумайте, стоит ли оно того - каждый раз конвертировать машину из принтера в станок и обратно - не самое приятное занятие, думаю, когда машина должна работать. кстати, двоих их одновременно работать РЯДОМ тоже не получится заставить (как ни печально) - 3D принтер не любит пыль.
Спасибо за ответ!
Но мне кажется что сделать быстросъемный нагреваемый стол и экструдер проблемы не составит, контроллер как раз на 4 оси. Фрезер не работает постоянно, это домашний станок и используется не часто, так же и принтер будет использоваться по мере необходимости.
кит надо собирать, а это для новичка очень нелегкое занятие. поэтому и пишу, что РАБОТАЮЩАЯ модель будет стоить столько. за границей вряд ли будет стоить дешевле - я не нашел. доставка съест дельту.
стол и экструдер вообще можно купить и сделать лишь кронштейны. у вас портал движется относительно стола по Х или стол ездит, а портал неподвижный?
проблема с контроллером - четырехосевой ЧПУ не сможет контролировать температуру. все равно нужно будет, наверное, покупать новый. впрочем, на reprap.org можно почитать о кнтроллерах и при наличии ЧПУ изготовить самому даже…
мне кажется что эти принтеры для стендового моделизма подойдут идеально)
Качество у них хромает капитально
Скоро появятся портативные установки для стереолитографии. У них не будет таких проблем с качеством поверхности…
факт, поэтому не надо думать, что для стенда они подойдут.
все равно - руки, шпатлевка, шкурка и голова) также не надо забывать, что 3D принтер не понимает желаний “хочу машиииииинку/самолееетик/корааааблик” - надо строить модель деталей, при этом продумывая как бы уложить их. другой вопрос - не составляет труда распечатать ответную поверхность, на которую можно положить шкурку и идеально вывести шпатлевку на поверхности модели.
по поводу качества
3-d модель двигателя Сальмсон и её распечатка в 72 масштабе
конечно шлифовать плоские детали нужно, но это иногда и в пластиковых приходится делать)
www.reprap.org доп инфа
это проф 3д принтер, который стоит как 1:1 самолет
Ещё несколько…
это проф 3д принтер
А можно на ваш в действии посмотреть. Просто интересно.
гусеничный трак шириной 6мм.
Несколько вопросов:
Какова прочность изделия (то, что мне доводилось держать в руках довольно давно, лет пять назад- было довольно зернистым и хрупким, использовать можно было только для декоративных целей, как макет).
Что то изменилось за это время?
Сколько стОит одна откачка (и какое при этом заполняется рабочее поле?) То есть, какова итоговая себестоимость корпуса сотового телефона, к примеру.
Прочность- на уровне листового полистирола, т.е. довольно плотный пластик.
Поле 200х200х100мм. Основное применение именно этой машины- стоматология(литьевые модели зубов, челюстей и т.п.)
Расчёт цены- из 1 куб.см. В районе 1долл/куб.см. Разумеется варьируется от сложности и объема моделей.
Вот интересный вариант по соотношению цена-качество
store.makerbot.com/replicator-404.html (не реклама)
Эх дядьки, чтож вы сопротивляетесь новыми технологиями.
3D печать это свежо, ново, модно.
Сейчас тоже начал собирать принтер версии reprap mendel90.
Попробую ответить, зачем это нужно.
Для самолетов дел совсем немного. Например напечатать хитрую мотораму, диски для колес, кок. Если самолет копия - то декоративные элементы не более. Нервюры на нем печатать, ну незнаю, наверно нет. Кабанчики шарниры - тоже нет, слишком тонкие детали, сломаются. Вот при изготовлении самолета, мне иногда не хватало всяких хитрых зажимов, шаблонов итд. вот тут может хорошо выручить принтер. Напечатал шаблон нервюру из пластика, и по ней уже ножом по бальзе раз раз. Удобно.
Вертолеты. Немогу сказать, у меня только Лама соосник. Можно полностью перепечатать весь вертолет, с нуля, для поддержки бесколлекторных двигателей итд.
Машины. Очень удобно, распечатать сломанную деталь. Прочность конечно будет на такая высокая, но для дворовых разовых покатушек вполне сойдет. Пока не придут запчасти с башни. Хотя, у себя первым делом, распечатаю, хитрый фильтр воздушный, радиобокс более большой для того чтобы липольки поместились. Всякие защитки от грязи.
По дому, всякой мелочевки полно, которую можно распечатать. например вот на вскидку можно распечатывать ручки для детской мебели. Да да, мебель собрал, а ручки нормлаьные красивые нигде найти не могу. Пуговки для одежды. Сифон под раковину. Светильник детский.
Ну и главное. Помимо RC я роботов собираю, мне нужны корпуса и хитрые детали. Вот тут принтер незаменим.
все это прекрасно. только деталь надо сначала построить, а потом обработать, чтобы она приняла модельный вид. чаще проще сделать из пластика.
Из пластика невариант, слишком много загогулин. У меня тямы - максимум сделать бокс из икеевской коробки. Тут начертил, распечатал, дремелем прошелся. Готово. Мне ведь не просто коробку под радиобокс хочется. Мне нужно два люка, водонепроницаемых, один для приемника, второй для акумулятора. Акуратную дырку для выключателя. Выступы и крепления, чтобы к шасси в штатное место прикручивалось. Место для траспондера тоже нужно предусмотреть.
