Windows 8 - кто нить пробовал ?
ВитГо, а серийник свой вы вбили? Про брендмауэр вообще странная ошибка, сайты microsoft вообще открываются?
Вообще, что ваш DSL-роутер, что Windows Firewall, они только входящие по дефолту запрещают, исходящие обычно открыты полностью. Очень странно, что у вас эта ошибка есть. Антивирус случайно не стоит какой-нибудь слишком мудрый, с модулем фаервола?
Активацию по телефону провел !!! прямо как в бондиаде блин 😃))
Я в интернете спокойно лажу… вот с вами переписываюсь… на сайт сони.ру захожу скачивать дрова… то есть инет есть…
Ну у меня вот на виртуалке тоже почему-то проблемы с Windows Update, ошибка правда другая. Вроде днем абсолютно такую же обновлял и нормально было, может у MS что… Хотя на домашней машине все ок.
вот это-то и странно, что с нами через этот ноут общаетесь… Всё-таки зря Вы меня не послушали и активировали WiFi, а не провода.
Тем не менее, можно предположить, что мешает файрволл рутера. Не попробовать ли воткнуть кабель прямо в ноут и настроить сетевое соединение напрямую к прову?
Вообще, как ни странно, блокировать доступ к сайту МС любят всякие зловреды. Попробуйте заодно - на Симантек вас пускают? Или к касперскому?
картинку можно менять в любой винде
Неверно. Вин7 Starter не даёт. Но это при желании можно переделать.
Нее, WiFi у меня не заработал !! я поставил дрова для Ethernet и сейчас сижу в коридоре около DSL модема\Роутера 😃)
ставлю дрова… но у них объемы блин по 50-100 мегов. и после каждого они настойчиво предлагают перезагрузиться… на касперского свободно захожу !
А на microsoft.com? На windowsupdate.microsoft.com?
напрямую к прову подключиться не могу… у меня DSL соединение… так что сеть появляется из Роутера… у него Firewall я отключал. - не помогло…
microsoft.com - открывается
вообще-то это мистика. Никак не должно быть такого.
Пробовали Windows Firewall полностью отключить и после этого выполнить апдейт?
(еще остается шанс, что Вы всё-таки не полностью отключили файрволл в рутере)
windowsupdate.microsoft.com тоже открывается, но там 2 пункта про обновление не активны и окно пустое (вижу только шапку и левое меню)… помню в XP мне в окне предлагалось поставить обновления - здесь пустота
Да не должен фаервол влиять вообще никак:
Вряд ли у него что-то закрыто изнутри наружу.
ВитГо, ответ на этот вопрос интересует:
вот картинка статуса роутера
никакого антивируса нет… вообще ничего не ставил еще кроме дров…
что еще снять в скриншот ?
Гм, ну вот у меня виртуалка все же прорвалась к обновлениям, значит все же у вас проблема. System Log еще бы посмотреть, может там что интересное есть.
Виталий, вообще, если Вы не решите вопрос с загрузкой обновлений от МС, - будет ПЛОХО (очень).
На Вашем месте я занялся бы в первую очередь именно этим вопросом, а не ручной загрузкой/установкой драйверов.
Обязательно надо с этим разобраться.
Кстати, то, что у рутера на экране написано, еще не означает на 100%, что оно выключено. Перезагрузите его как минимум. А бывает еще, что рутеры фильтруют сами что-то, не говоря худого слова… Разные причуды встречаются.
И еще - пользователь, от имени которого Вы работаете, обладает административными правами?
скорость загрузки дров у меня с сони.ру всего 20 кб в сек (подключение 4 мбит\с) - может чтото с провом моим - и из за тормозов выпадает обновление ?
где посмотреть System log?
Вполне может быть. У меня сейчас тоже не загружались обновления во время скачивания фильма с торрентов, несмотря на то, что скорость порезал им неплохо так. Выключите все закачки и попробуйте снова.
И насчет обновлений присоединюсь к 6wings, в первую очередь конечно. На сетевую карту поставили драйвер и всё, сидите в коридоре, пока все обновления не поставите 😁 )))))
самое интересное что когда только начал обновления ставить - ругнулся мастер обновлений, что мол пока я не обновлюсь нифига обновлений не будет… но только вот фиг его знает обновился он или нет (писал что отключусь и включусь что и сделал… но вот нормально ли обновился?)
то есть по минимуму 1 раз я все таки обновил чтото…
все закачки выключены 😦 уже все выключено… но не помогает…
Control Panel > Administrative Tools > Event Viewer > Windows Log > System. И там ошибки искать. Но сначала закачки отрубить, может действительно они мешают.
Перезагрузка не помешает тогда.
ВитГо, кстати. У вас винда с SP1 или без? Я в подписке технетовской видел эту винду без SP1 почему-то. Если без него, наверно есть смысл скачать SP1 и сначала его поставить.
SP1 пишет что есть…
Кстати говоря, а как за апдейтами-то ходили?
Надо: ПКМ на Мой Компьютер -> Windows Update (внизу слева) -> Check for Updates (вверху справа)
Там же настройка регулярности и автоматизма.
Логи смотреть как обычно - напрямую через Ивент Вьювер или в Менеджменте системы (Windows Logs)
Тогда перегрузиться, для начала и опять попробовать.
ВОт в логе ошибка обновление, в принципе ничего особо нового
Контейнер ошибки , тип 0
Имя события: WindowsUpdateFailure
Ответ: Нет данных
Идентификатор CAB: 0
Сигнатура проблемы:
P1: 7.6.7600.256
P2: 80072ee2
P3: 00000000-0000-0000-0000-000000000000
P4: Scan
P5: 101
P6: Unmanaged
P7:
P8:
P9:
P10:
Вложенные файлы:
Эти файлы можно найти здесь:
Символ анализа:
Повторный поиск решения: 0
Идентификатор отчета: 11bbda79-22ce-11e2-8f66-f0bf97dd9a04
Состояние отчета: 0
через 18 минут перегружусь… качается 300 метров видеодрайвера… блин, ну неужели тяжело было приложить диск с дровами… я фигею от их размеров… инет у меня безлимитный, но времени вагон уходит пока зачаешь (Сейчас чуть быстрее качает 216 кб\с)
Когда будете ставить, выбираейте режим Custom, вполне возможно там с самим драйвером какие-нибудь центры управления полётами или еще непонятно чем, есть смысл галки снять со всего, кроме собственно драйвера.
Угу… дрова вообще ничего не спросили… просто поставились и все… но по крайней мере теперь в системе появилась видеокарта ATI а не стандартный драйвер
Заработало обновление !
но правда дрова все равно не обновляет, в диспетчере устройств выбираю Обновить, Автоматически - а все равно пишет что дрова не найдены 😦
с нуля точно помню что все устройства были опознаны…
ну и WiFi так и не работает… 😦 так что одно из устройств это WiFi - софт для WiFi говорит что не найден совместимый адаптер…
дрова еще не все поставил… вчера до 3-30 ночи сидел качал\ставил\перезагружался…
