Покупка нового авто. Подводные камни
Как он у Вас по надёжности давно в работе?
В работе с этой весны. Пока не глючил (тьфу-тьфу-тьфу).
Повезло вам
Время покажет. Кстати, а вы свой случайно не роняли?
P.S. Этот угломер брал на rc711.com (не реклама).
нет не ронял.
Люди, да что вы запариваетесь какими-то спец-девайсами? Берете обычный измеритель угла (самый дешевый бакса за 3) и кладете на него торцом смартфон (яблокофон, аднроид и т.п.), запускаете программу измерения углов (на андроиде пользую smart tools) и всё отлично и безглючно измеряется! Проверено на личном опыте!
Угломер вещь очень полезная, упрощает жизнь, но можно и без него обойтись;)
Согласен, но не 30 баксов, да ещё и глюкавый.
3 бакса - вот его цена, а телефон практически у всех и так есть.
Я тоже так делаю.
я измеряю линейкой расстояние между концами сложенных лопастей - просто, быстро и надежно…и дешего…
Что-то я в методику не въехал?.. в школе давно учился 😃
Сегодня ещё раз поменял батарейки но ничего не изменилось.
Да, прикольно. Только что проверил свой - работает нормально (тьфу-тьфу-тьфу).
Моему месяц отроду и уже не работает.
Прога есть, под андроид, RC Heli Pitch зовется. Там есть такой пунктик, где вводишь длину лопасти и она выдает табличку с расстояниями между концами сложенных лопастей под различные углы.
Вот, скриншоты из этой проги все объясняют:
d=2*L*sin(a)
где d - расстояние между концами сложенных лопастей, L - длина лопасти от оси крепления до конца, лучше измерить самому, a - желаемый угол лопасти
для 325мм лопастей (расстояние от оси до конца 315мм) и 11 градусов будет 120мм
У меня тоже такое происходило с AP800. Оказалось я просто сбил калибровки. Чтобы настроить нкжно:
Нажать кнопку включения с зажатой конпкой zero, на дисплее высветятса нули, надо угломер поставить горизонтально, потом нажать кнопку zero высветится значение 9 нужно угломер установить ну угол +9 градусов и снова нажать кнопку zero появится значение 15 аналогично устанавливаем угломер на + 15 градусов и повторяем процедуру для 20 градусов потом 25 потом 30 потом 35 потом высветится значения -9 надо угломер установить на минус 9 градусов и также до -35 градусов потом после -35 при нажатии на кнопку zero угломер выключится. Включаете угломер и пользуетесь он откалиброван.
Огромное спасибо. Откалибровал всё получилось. 😃 Я уже думал заказывать новый т.к. до этого не знал что он имеет параметры калибровки. Судя по тому что никто не отписался о решении данной проблемы думаю что не я один об этом не знал. Ещё раз спасибо. 😃
Это называется - читайте инструкцию 😃. Мои поздравления.
Инструкция есть? Сколько пользовался только щас узнал =)))))
Бывает 😃
В инструкции про калибровку нислова не написано. О калибровке узнал дого шерстяпросторы интернета на какомто забугорном форуме.
Странный прибор, как интересно выставить для калибровки 9 градусов? А 35? А 25? 😃 Если я смогу точно выставить такие углы, значит у меня уже есть ДРУГОЙ рабочий цифровой угломер, т.к. если выставлять эти углы дешевым пластиковым питч-метром, то и точность дальнейших измерений этим “чудом” за 30 с лишним баксов будет не больше чем у пластмаски за 3 бакса. Тогда нафига?!
Есть такая школьная вещь как транспортир 😃. Помогает в калибровке.
А так, имею в арсенале такие угломеры:
Остался от флайбарного вертолёта
Купил для бесфлайбарника и немного доработал - утяжелил стрелу и расширил пазы для направляющих. Его минус - раскачивается стрелка при смене углов.
Решил порадовать себя и купил в качестве подарка. На текущий момент пользуюсь им и вполне доволен.
Я тоже долго думал как выставить нужные углы поточнее. Сначала искал школьный транспортир побольше размером, а потом соорудил нехитрое устройство в виде преугольника со сторонами около метра из деревяных планок- две планки соеденил под углом 90 градусов жостко а третюю подвижно связал (просверлил отверстие и скрутил болтом) только с одной. зная длину от планки которая установлена под прямым углом о до отверсттия я вспомнил школьный курс геометрии и по формуле B=A*tg 9 ;B=A*tg 15;B=A*tg 20 и т.д. отмечаем значения что получились на планке и таким образо за сщёт разиерос (около 1 м ) выходит довольно низкая погрешность углов, а для отрицательных углов я просто переворачивал угломер
Столько геммора да ещё за 30 баксов? Проще телефон … да и дешевле в итоге.
Сам угломер неплохой но если сбил калибровки (сделать это элементарно при включении зажать кнопку зеро) не выкидать -же его. Вот и приходится повозится.
Я не зря говорю о том, что Жук был жедевром технологичности и дешевизны в своё время, не имея в своей конструкции ничего особенно интересного по частям.
Потому что у меня был Запорожец, который, кроме хребтовой рамы, по конструкции мало отличался от Жука.
Маленький багажник стал приговором для таких конструкций.
Потом у меня была девятка ( да и сейчас есть, только не используется ), которая впервые сломалась серьёзно только на 12-м году после эксплуатации.
Сейчас мы с женой уезжаем в гости, она уже требует выключить компьютер, на купленном у её одноклассника пятилетнем Citroen C5 Break.
как цитроён поедет без компьютера? ))))
У него их там не менее 8 штук 😁
Вот Жук был всё-таки самым надёжным из перечисленных автомобилем, без электронных схем совсем.
Однажды я не заметил и уронил в цилиндр Запорожца гайку от карбюратора.
Завёл, услышал ужасные звуки, остановил, вынул сплющенную гайку без отверстия, постучал немного молотком по ГБЦ для приличия там, где виднелись отметия от вмятой гайки, собрал снова и ездил дальше много лет 😁
Тойота Королла, покупалась новой в 2004 году, процесс покупки оставил только приятные воспоминания. Проехала 160 тыс, ничего не ломалось, только плановое ТО.
то есть 160 тыс Вы проехали на родных амортизаторах, без замены сайлентблоков, и даже ремень на ГРМ не меняли? И попадали в огромные ямы на скорости, а ей нифига?
Еще раз повторюсь. У официалов Ваза все было замечательно. И нет нужды целовать меня в зад, чтобы я купил авто
PS сегодня отзвонились с АвтоВаза на предмет возможных недовольств.
При покупке шевролет такого звонка не было. Посмотрим как с Киа
PS2 с балкона наблюдал. Калина проехала там, где Камри села крепко
Все 160 тыс, все родное! А ремня ГРМ там нет, цепь там стоит… В ямы огромные не попадали, где их взять , дороги то сейчас получше стали 😃
Езжу на 20 летнем Опель Фронтера…
Уже привык к вопросам сколько лет машине и удивлению ответу… что то все думают, что машине лет 5-7.
Вшивая Нива за 500 т.р. с гаком нервно курит в сторонке абсолютно по всем показателям.
У меня нет пока оснований Вам не доверять, но я в больших сомнениях, по поводу срока жизни амортизаторов
Ну все зависит от дорог. Машина ездила на работу и на дачу, в основном по двум маршрутам, это по МКАД от Алтуфьевки до Киевского шоссе и от МКАДа до Кубинки по Минскому шоссе. Конечно были и другие дороги, но в основном по Москве. Короче говоря, плохих дорог машина не видела. Ну и чего им сделается, амортизаторам? А при желании можно убить подвеску очень быстро 😃
Вячеслав, а вы сами то на каком автомобиле перемещаетесь?
он как-то говорил о такси и метро =)
а восьмерка была в свое время прорывом и шедевром. мечтой пацана.
у коллеги корола на палке, за три года пробег 50 ткм. ниче не меняли. даже резина летняя родная. на шиномонтажке сломали пару шпилек и все.
Напрасно. Было у меня 2 Камри. 20-ка 1997 года и 30-ка 2004 ( с годом могу ошибиться). Продавал 20-ку с пробегом именно 160 тыщ с родными стойками. Причем пружины таки менял. Лично отъездил на ней 60 тысяч. Вообще без проблем. Колодки, свечи, фильтры, масло.
30-кой владел около двух лет. Точно так же.
При всех положительных впечатлениях от этих машин, больше тойоту не куплю. Из-за отношения официальных сервисов. Такого хамства больше нигде не встречал. Видимо, вежливы там только с владельцами LC200… На остальных сверху вниз и сквозь зубы. Тойота Серебряный бор.
вот есть такой парадокс: у меня на тазе каябовские уже 210 тыс прошли, не стучат, не сопят и не потеют, тьфу, тьфу, тьфу, но морально уже готов к замене по кругу, они себя с лихвой окупили, коробка, кстати тоже в отличном состоянии, пробег 40-50тыс. в год. Русскую больше не куплю, езжу далеко, мне позвоночник дорог, в нашей устаешь прям жуть
Бессмысленный разговор. Конечно телега с конем надежнее, если овса достаточно. Говорить про отечественнй автопром, который скончался лет двадцать назад просто неэтично. Но проблема не в том, что что делать автомобили не можем а в том, что вообще ничего делать не можем. И даже танки.
Возможно это не совсем так: я работаю во ВНИИГИСе - кантора занимается разработкой и выпуском геофизической аппаратуры. Как-то подошел я к шефу с вопросом, почему мы до сих пор выпускаем морально устаревшую аппаратуру в аналоговом (для акустики) исполнении, когда 21 век, когда всё в цифре… Ответ начальства меня шокировал - Да уже лет 10 как можем перейти на цифру… только не покупает никто… техникумы выпускают специалистов, способных работать только на такой, морально устаревшей, геологи заказчиков то же доверяют старой, годами проверенной! Сам лично слышал возмущения водителей когда УАЗики на инжекторах пошли - не ремонтопригодные системы оказались в автономке.
Так может и с автопромом так же новые разработке есть а покупатель выбирает старые, где всё знакомо, чинится просто, а с новинкой ещё х.з. как всё повернётся (всё новое в нашей стране до добра не доводит).
Вот интересно посчитать.
У мене:
Форд Мондео дизель 2л.
страховка - 45000р.
ТО - 11000р. 1,5 раза в год. = 11500р.
Топливо 9,5л соляры на 100 км. = примерно 4000р.\мес.
Амортизация 10% в год = 95000 (думаю, это минимум).
Итого 16625р. в месяц!
А как содержание других авто в мес. обходится?
таки 16500
По существу. По поводу доступности запчастей.
Есть такой город Скопин, в Рязанской области. Из достопримечательностей - отличный мясоперерабатывающий завод, и завод по производству аммортизаторов.
Дороги есть, но в виде направлений (видимо большой такой полигон для местного завода). Приора поехала примерно в том направление. Поэтому, когда я говорю о доступности запчастей и доступности ремонта - не нужно говорить о том, что не ломаются иномарки. Там ломается все. Просто стоимость ремонта отличается в разы.
PS шарик у меня там разбился
PS2 Помнится 6wings писал о том, что попал в раскрытый канализационный люк. Постучал молотком по диску и поехал дальше. На Вазе. А иномарки остались
PS3 никого ни на что не агитирую. У самого иномарка, но понимаю, что в той местности автопром полезнее, чем иномалолитражки
страховка - 45000р.
Вот в этом и вся разгадка привлекательности отечественных автомобилей! 😈
На примере 2109:
Страховка - только ОСАГО 2500 рублей в год ( Не нужна страховка машине, детали которой копеечные )
ТО - 0 рублей за работу + 650 за масло и рублей 350 за фильтры
На топливо с моими скромными пробегами по 1000 рублей в месяц=12000 в год
Амортизация 10 тысяч рублей в год
Итого 2,5+1+12+10=24500 рублей в год
Ну, ещё добавить техосмотр надо. И мелочи - омывайку и пр.
Получается примерно в 6 раз дешевле, чем Форд Мондео! 😈
Ещё налог забыли, для девятки он 0 рублей, мощность-то меньше 70 л.с.
Поэтому агитировать за какие-то автомобили глупо.
Люди вовсе не дураки, просто возможности и запросы у всех разные.
Да и не так плохи отечественные автомобили, как нынче принято стало считать, особенно среди тех, кто ничего не умеет. Мелкие поломки у них легко чинятся, а по крупному там вообще-то ломаться просто нечему.
Поэтому удивителен рассказ о моторе, в котором исчезает масло.
Господа Вы все правы по своему - у нас слишком расслоено общество по доходам!
Один работает, трудится и в итоге получает около 10,20,30 т.р. в зависимости от региона
Другой работает по мнению первого в 2 раза меньше а получает в 2-3 раза больше.
И ни 1-й ни 2-й по крупному не виноват в этом, комуто повезло, кто то сам более инициативным был, у третьего еще что то…у 4-го от бабушки квартира осталась… 😉
Сам езжу Subaru outback 3.0 - брал БУ.
Выбирал с головой, 1 хозяин, пробег был около 60 тыщь, обслуживался у дилера до меня, сам все узнавал и проверял. после года владения - сумма вложений порядка 20 т.р. в основном мелочи по подвески + ТО (2 моста + коробка тоже масло меняли). Щас нужно еще около 20 - так же по мелочи, сален блоки передние и тд итп… дороги у нас не ахти 😃
Итого - Жрет много (по городу - не газую -12-15, газуя 20 - легко по трассе 9-10), любит 95-й чистый, прет еще лучше, проходимость - супер, сарай - самоль 2 метра легко, обслуживание не дешево…
Вывод - в планах менять через годик - на Хаглендер 3.6. или поджерика - - будет еще дороже и ТО и сама машина, так как буду брать новой, так как есть возможность.
А Мой сосед взял шкоду актавию - и не париться 😉))
Не спорьте с Вячеславом, я уже это проходил 😃 С его пробегами ничего и не будет ломаться… скорее сгниет от старости 😃
Упрекать владельцев надежных машин в том что они их выбрали из-за того что ничего не умеют… очень интересная версия для рекламы нашепрома 😃 Даже слоган можно запустить: “Не будь мажором! Покупай Жигуль - машину для настоящих мужиков, которые могут работать рукми!!!” 😃 Я профводитель (в прошлом), умею делать в авто все, что не требует дорогостоящего инструмента или оборудования, но чот мне не хочется ковыряться в машине лишний раз только из-за того что я это умею. Была у меня 9-ка купленная в 2000г. за 2,5 года проехал на ней 180тыс. км, поменял наверно все кроме кузова, даже двигатель (по гарантии). Менял на качественные импортные комплектующие (потом уже не лазил туда). Вечер пятницы обычно был занят планированием замен деталей/регулировок/настроек, которые надо сделать в выходные, чтобы в понедельник я мог легко сорваться в Брянск или Саратов. Потом купил 5-летнюю Митсубиши Каризму и… на нашемарках приходится ездить периодически (раз в неделю точно), контраст очень сильный 😃
Недавно продал свой Ниссан Примеру, маловато стало его для семьи да и 7 лет она отбегала, сломалась за это время всего один раз (стартер полетел), остальное плановые замены изношенных деталей, без поломок. Взял дизельную Шкобу Суперб (сарай) у офдилера - все корректно, без разводов, если машина в наличии можно поторговаться, мне удалось прилично скинуть.
А почему дилер делает скидку на машину в наличии?
Я не дилер, но мне кажется по каким-то таким причинам: стоит, занимает место, возможно требует каких-то затрат, стареет (особенно под конец года), если машина отказная с предустановленным допоборудованием, то ее еще сложнее продать, т.к. все индивидуально и не все хотят доплачивать. Естественно на самые популярные модели вряд ли получится получить ощутимую скидку, т.к. они и так продаются.
А, кто учит студентов? Недавно узнал, что поколения местных дорожников, обучали в том плане: что спуски - подьемы, повороты на автодорогах проектируют для того, чтобы водитель не потерял бдительность и не заснул. И это адекватные люди?
Чтобы понять тенденции надо слегка усугубить ситуацию: Телега и овес. А все остальное - это просто у кого какие возможности и степень адекватности.
Десять лет назад, мне однокласница, увидев у меня машину с автоматом с презрением мне повторяла: “Автомат - для дэбилов”. Хотя у меня тогда уже был 20 летний стаж и Москвичей и Жигулей. Так вот сейчас ее с автомата не выгонишь.
На примере 2109: Страховка - только ОСАГО 2500 рублей в год
у меня 3800
210 рублей работа 300 руб.фильтры
налог около 2500.кушает солярку.
из крупного топливный насос в баке .машина land rover 2004года пробег340 000.
А потому, что в стоимость автомобиля уже заложена возможность снижения цены. Другое дело, что многие менеджеры не пользуются данным им правом, поскольку их зарплата складывается из процентов от продаж. Когда дела совсем уж плохи, многие вынуждены продавать машины со скидкой, и без допов, хотя это абсолютно не поощряется руководством, и делается вывод о профессионализме конкретного менеджера.
Это не более, чем тактический ход менеджеров, дабы подогреть желание потенциального клиента. Практически не бывает “отказных” машин. Даже те машины, которые приобретаются в кредит, в котором, впоследствии, банк может отказать, комплектуются допами только тогда, когда кредит будет оформлен.Вот и говорят - берите, КЛАССНАЯ машина, клиент ее долго ждал, но… ВЫНУЖДЕН был отказаться…
Кто же против хороших машин? 😁
Но есть пример Фольксвагена Жука, который люди во многих странах покупали несколько десятков лет!
Хотя в нём и багажника почти не было, и салон узкий, и с отоплением плохо.
Но была подходящая цена!
Пример этой примитивной машины ещё раз говорит о том, что людям нужны разные машины, не обязательно большие и хорошие.
И это одинаково справедливо для всех стран.
__________________________________________________________________________
В Европе машины - только средство передвижения, а не самовыражения, как у нас.
Да и не возят они много чего с собой, как это многим из нас приходится.
Поэтому размеры машин у них в среднем гораздо меньше, чем у нас.
Мы с женой по случаю купили Citroen C5 Break, который гораздо больше, чем девятка.
Теперь возим почти пустой багажник.
Чтобы не было так пусто, я по случаю зимы положил туда на всякий случай 2 лопаты - одну сапёрную и одну полноразмерную совковую лопату. Так всё равно их и не видно 😁
Потому что в наличии у них в случае дешёвых машин довольно дорогие модификации, которые не пользуются спросом у тех, у кого мало денег.
А в случае дорогих машин в наличии дешёвые модификации, которые не пользуются спросом у тех, у кого м ного денег.
Иначе они не были бы “в наличии”😁
Забыл самое главное - если машина стоит на площадке дилера, то деньги им уже уплачены, т.е. заморожены, а они должны работать…
Я имел ввиду заводские допы, а не то что дилеры навешивают у себя в салонах. Т.е. есть комплектации, допустим в них мне чего-то не хватает (например штатной вебасты), с менеджером оформляем заказ (модель, цвет, комплектация, допы), вношу задаток и машинка встает в очередь на производство. Когда приходит, клиент может передумать по разным причинам… вот мне такая и попалась, стояла с апреля - хороший повод для торга 😃
