Космос - вчера и сегодня
цена ему - 11000 руб(так сказали в мтс)
< 7$
сборка и инсталляция рамы и тарелки в тёплое время и имея мануал - не более получаса с перекуром. но мануала и схемы сборки не было,приходилось отвлекаться и смотреть как собрана триколоровская ,пальцы стыли , работал в перчатках словно космонавт в открытом космосе,постоянно роняя гайки в снег,надо было слазить с лестницы,рыться в негу и вновь залазить и балансировать на последней ступенке.сплошной экстрим. затем настройка - ворочал конструкцию в разные стороны,75 гр.в.д. супруга стояла у раскрытого окна что бы в случае сигнала сразу сообщить.блин этот мороз под - 30 вымотал,бесполезное занятие короче.скачал на смартфон мтс спутник,сегодня будем натягивать верёвку в направлении которое покажет прога.и совмещать конвертер.
я крутил на крыше антенну
А зачем экстрим то? В смысле зачем на крыше?
Я прикрутил к стене дома дачи и с земли крутил тарелку смотря в телевизор, который развернул к окну…
В среду, 28 февраля, в Казахстане приземлилась спускаемая капсула космического корабля “Союз МС-06” с тремя членами экипажа Международной космической станции. На Землю вернулись Александр Мисуркин (Россия), Марк Ванде Хай (США) и Джозеф Акаба (США).
Этот экипаж провел на МКС 168 суток.
Не знаю обсуждалось уже или нет? Схема полета на Марс Роберта Зубрина (раскрыта в фильме “Марсианин”).
Если оставить за скобками смысл (в Лунном полете его так же не было), то схема примерно такая:
Прямой рейс (доставка космонавтов в жилом модуле на орбиту и спускаемого модуля на поверхность Марса).
Корабль собирается на орбите из трех блоков:
1.Жилой модуль
2.Топливные баки и двигатели для полета с орбиты на орбиту.
3.Марсианский посадочном модуль с экипажем.
Топливо завозится грузовиками.
Обратный рейс (возвращение с Марса).
Заранее с орбиты Земли на поверхность Марса отправляется модуль для выхода на орбиту Марса и
установка для производства топлива из сырья на Марсе.
8 месяцев туда, 2,5 года вся миссия. Садится нужно рядом с естественными укрытиями от радиации. Для защиты от радиации в полете использовать топливо на обратный полёт. Все технологии в наличии. Выглядит как масштабированная Лунная миссия.
в никуда я смотрел. ждал когда жена распахнёт пвх окно и крикнет - Есть сигнал! но не дождался,она оказывается сидела на кухне пила чай и изредка поглядывала на ТВ. В общем плюнул ,вызвал местного мастера с жёлтым индикатором и тот всё настроил за 1000 руб. теперь все каналы от мтс в наличии,и НД и прочие.оказывается то что в мануале 75 гр.В.Д. полная херня,и скаченые на смартфон компасы тоже полная лажа.азимут оказался аж на полметра от рекомендованого. а ещё мастер сказал что не слушайте операторов мтс,они сами не знают чего воркуют в телефон.
1.Жилой модуль
Очень даже интересная тема. позвольте вставить свою фантазию - все грузы на Марс(и его орбиту) надо доставлять отдельными рейсами,и чем больше тем лучше. а так же впереди эшелона,не спеша, должно идти не менее 10 модулей с топливом,водой,воздухом. Сам пионер - модуль с экипажем сам определит к какому пристыковаться для пополнения запасов. Кого то пропустит,а кого то нагонит и опорожнит. Весь эшелон должен сесть на планету,и быть конструктивно годным для сборки- консолидации в плане жилых модулей. не лишне было бы напичкать эти модули кактусами,как аккумулятор воды.
Настраивал лет 15 назад. Если сместить конвертер ближе к тарелке, то фокус размазывается и можно легко поймать слабый сигнал. Потом по максимуму поставить направление, высоту и двигать конвертер от себя до максимума.
Не знаю как в вашем случае но в 90% - оказывается что МАГНИТНЫЙ северный полюс и ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ северный полюс - две большие разницы.
Есть такое слово “магнитное склонение” и его не учет ведет к долгим и безуспешным попыткам найти сигнал там где его нет и в помине.
Сколько именно надо довернуть зависит от места - для Москвы это к слову весьма не малая величина 11 градусов. После соответствующей “поправки на ветер” сигнал обычно находится как милый.
Просто компасы на смартфоне и а также самые точные туристические показывают магнитный северный полюс, а в мануалах обычно указан географический - нежданчинк в свое время пройденный при установке “тарелки на даче”.
Четыре ближайших запуска в космос. Обратный отсчёт и ссылка на трансляцию
Эхххх.Были бы наши.С Плесецка я раза пять видел .Не сам подъем,а уже почти на высоте.видно как сбрасыватся первая ступень.Наши никогда точно не выкладывают.Сами не знают …
Астрономы любители- точный курс найдут.совсем забыл про них.
Полярная звезда укажет точный курс. Да не дрогнет астролябия в руке! 😃
Эхххх.Были бы наши
Наши вторая строка - Sojuz-STB/Fregat-MT из Kourou.
Думаю это пока фантастика - маневрирование в межпланетном пространстве, требует дополнительных затрат топлива.
Основная проблема это защита от радиации (базы на поверхности не будет и жить там долго они не захотят, важен сам факт стать ногой на марсианский грунт). Посадка на планету почти без атмосферы (по ракетному, масса посадочных модулей как можно меньше). Получение кислорода и топлива на месте (ядерный реактор в качестве источника энергии, интересно сколько времени нужно для производства топлива - метана (метан потом в “керосин”) из углекислого газа и привезенного водорода и кислорода из воды). И псевдогравитация в полете иначе космонавты стоять не смогут даже на Марсе. Вода перерабатыватся, вот пища по советским технологиям сублимированная нужна (чтобы уменьшить массу).
Состав экипажа видимо минимальный 3 (один резерв), т.к. часто нужны двое для выполнения технологических мероприятий. Отсюда можно посчитать массу пищи, жилого модуля, топлива и размеры посадочных и взлетных марсианских модулей.
Автор Роберт Зубрин оценивал стоимость проекта в 50млрд.долларов. В гостях у Сколково.
Единственно как можно усовершенствовать схему, это создать запас топлива заранее на орбите Марса (грузовиками с Земли или с поверхности Марса). Чтобы возврат был гарантирован еще при старте экипажа с Земли. Тогда упростится и старт с Марса на его орбиту. И забыл сказать третья главная проблема это надежность техники при такой дальности полета.
Вот тут подумал, если России нужен “прорыв”, то почему бы вместе с Китаем, Индией и возможно с Евросоюзом не слетать к Марсу. По этой схеме.
Технологии есть, скафандр, ядерный реактор мегаватный. Политической воли нет. Руководитель балуется фейковыми страшилками. 😃
А это не считается?
Обогнать NASA и показать Илона Маска клоуном
Так это и будет сделано. И клоуном не только Маск окажется, а всё НАСА. Высадятся на Луну, причём с китайцами на пару. Будут долго искать посадочные модули Аполлонов и… А потом и на Марс.
Воды на Марсе полно, водород и кислород отличное топливо…
На Земле воды тоже полно если не оказаться в пустыне 😃 Нужно точно знать где лёд и как то его достать из под грунта. Нужен довольно мощный и надежный робот который будет копать этот лёд.
А углекислом газе из которого состоит атмосфера достаточно углерода и кислорода и искать не нужно. Немного водорода (несколько тонн) нужно привезти с собой, а дальше дело химии.
А сначала считали, что на Марсе нет воды.
lenta.ru/news/2018/01/12/mars/
“Во-во! Знаем мы вас, говорит, всех этих… как его?
―Сукиных детей!
―Ни одному мужику не даете выйти на доктора! Экзаменовать немедленно!
―И тут же докУмент выдать!” (В.И Чапаев) www.vothouse.ru/films/Chapaev_citaty.html
Ну, дайте же людЯм помечтать!
Главное то- не на Марс слетать, а поставить Великую цель.
К которой лучше всего- дойти можно лет через 50-100? “Светлое будущее” например?
Главное не задавать неудобных вопросов, типа- " а зачем нам это вообще нужно?" “Чего мы там забыли?”
"Сколько сотен/тысяч ракет придется запустить, чтобы завезти на планету всё!!!( и сколько годовых ВНП это будет стОить?) необходимое для жизни скажем 100 человек в течении хотя бы 5 лет, пока они там не наладят мало/мальски терпимые условия для своей жизни… (вопросы, вроде “а как они эти 5 лет протянут, в условиях жуткой радиации?”- опять же не задавать)- облают, да и все.
Только чтобы воду разложить на эти компоненты (предварительно ее найдя и добыв?)- нужен ядреный реактор и завод по гидролизу воды?
Там это есть, или как ?
Это проект Илона Маска: Доставка пассажиров и багажа. Всё что взял в багаж то и твоё 😃.
Чем не секта, отдал всю свою собственность и на Марс. А уже был фильм с такой идеей, там “пункт назначения” хранилище криогробиков как то так называлось, ах да “Груз”, они все в виртуальной реальности смотрели замечательные сны про прекрасный новый дом.
Вот здесь почитайте: Как (и почему) SpaceX будет колонизировать Марс. Очень много текста. На англ. яз.
А марсиан они спросили ? А то получится, как в прошлый раз.
